Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
А я как то жука на К561ЛА7 сделал (98.3МГц) Вот дурак -- она же там не работает.
Смысл: по паспорту может и не работает, а на практике может и выйдет. Если повезёт ес-сно!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mickbell »
А на практике она работает в линейном режиме - усилителем. То есть она уже не логический элемент.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Но ведь работает! :))) :))) :)))
Повторяю. Работает не тем, что надо. Десятичный счётчик так работать точно не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А смайлики там для чего нарисованы по твоему?!
Ааа... понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SmarTrunk »
ДАНДАН
Есть современные КМОП-серии, 74HC, или более быстрая 74AC, или есть еще более быстрые.
Вот 74AC390 (сдвоенный двоично-десятичный асинхронный счетчик) работает до 160 МГц (при питании 5В).
Насчет совместимости с К176 - это, наверно, шутка? Зачем ставить древние К176, если есть современные серии КМОП? Формально они могут быть совместимы, если К176 тоже запитать от +5В (это допустимо и нормально, хотя у них по справочнику питание +9В), но могут быть нюансы, например крутизна фронтов К176 может быть недостаточной для 74AC и т.д...
Сообщение ДАНДАН »
к176 это и есть КМОП !
А среди серии 74AC есть полный аналог микросхемы к176ие4? (с таким же расположением выводов)
мне для частотомера,
четыре счетчика с выходом на семисегментные индикаторы (высокочастотные аналоги микросхемы к176ие4) будут ситать входные импульсы,и обнуляться с частотой растущей прямо пропорциональной входной,
например- входной сигнал частотой 58790000 (58,79мГц) будет подаваться на вход высокочастотного аналога микросхемы к176ие4,и она будет обнуляться 10000 раз в секунду (эта частота будет установлена переключателем диапазонов), при этом на индикаторе (у него 4 разряда) загорится запятая межу 2 и 3 разрядом,и получится что на индикаторе высветится 58,79.
для этого нужно- десятичный счётчик с выходом на семисегментники, десятичный счётчик,
элемент не , и всё это с рабочей частотой больше 100 мГц (верхний диапазон будет 100мГц)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение gfgeuf »
можно входной делитель на высокочастотной логике сделать а на частотомер уже заниженную частоту подать но есть и неудобство надо умножать показания на коэфициент деления делителя...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ДАНДАН »
я сначала так и хотел,но ведь вч логика полхо совмещается с к176!
так какой аналог к176ие4 среди серии 74АС ? :dont_know:
ДАНДАН
Аналогов этой ИМС в новых КМОП-сериях нет, увы. Можно сделать не полный, а функциональный аналог - т.е. счетчик (одна микросхема) с подключенным к нему дешифратором. В наше время все это стараются делать на МК - одна микросхема вместо россыпи.
А совет gfgeuf правильный, так и делают - ставят предварительный делитель. Либо специализированную микросхему - прескалер, которые есть на частоты свяше 10 ГГц, либо просто быструю логику - триггеры или счетчкики серий 74F, 74AC (до ста-двухсот мегагерц) Вопросы сопряжения разных логических микросхем давно изучены и проблем не вызывают. Если что - люди помогут. В частности, при однинаковом напряжении питания (+5В) серии 74HC-74AC и К176 совместимы по уровням.
Сообщение ximik »
кто знает как подключить геркон?, смысл в том чтобы (образно лампочка ) светилась а при поднесении магнита к геркону ( он замкнется) лампочка выключалась... :roll:
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение uldemir »
Обычно герконы срабатывают на замыкание. На размыкание, вроде как, принципиально геркон нельзя изготовить. Но существуют герконы с переключающими контактами.
Как вариант, для использования геркона с нормально разомкнутыми контактами можно сделать так: рядом с герконом поставить магнит, который держит контакты замкнутыми, а при поднесении второго магнита, надо сделать так, чтобы их магнитные поля компенсировались и геркон отпускался. Но это возможно, если подносимый магнит один и тот же и "подносится" всегда в одном и том же положении, тогда можно подобрать положение "удерживающего" магнита.
Сообщение ximik »
uldemir писал(а):Обычно герконы срабатывают на замыкание.
Так и есть у меня в нормальном состоянии геркон разомкнут... но мне то нужно что бы лампочка включалась именно тогда когда геркон разомкнут и выключалась когда он сомкнут... с магнитными полями что-то я не совсем понял :roll: .....
в теории (моей) я планировал подцепить пару транзисторов но нечего путного не выходит...
Сообщение ДАНДАН »
вот ( смотрите вложение)
(120.48 КБ) 381 скачивание
Сообщение uldemir »
Ну можно и транзисторы, можно реле. А с полями попробуйте так: поднесите подвижный магнит в приближенное состояние, а вторым магнитом (желательно такого же типа) подобрать его положение так, чтобы геркон отпустил и зафиксировать в этом положении. Затем убедиться, что удалив подвижный магнит - геркон замкнулся.
Если хотите с транзистором (что надёжнее), то полистайте тему про транзисторные ключи.
ДАНДАН, микросхема там явно лишняя.
Сообщение Дмитрий »
Именно с транзистором и нужно, т.к. герконы большие токи не держат и начинают залипать.
А если на переменном токе, то тогда с тиристором, а лучше с симистором.
Сообщение hybroid »
Вместо инвертора выше поставить ещё один транзистор с резистором в цепи коллектора. Он и будет инвертировать.
Сообщение Дмитрий »
Зачем еще один транзистор если можно сделать просто так. :)
Сообщение hybroid »
Действительно. :)
Вернуться в «Теория»
