Модуль УНЧ (Вега-108) вопросы по улучшению!
Satane
Сообщение Satane »
Здравствуйте ув. колеги! Вот у себя ковыряясь в хламе откопал две платы оконечника на данный аппарат, подключив по схеме и о чудо, оно работает довольно громко Ы-30 раскачивает на легке, питание +/-25в, но звук какойто не особо впечатлительный тоесть высоких маловастенько.
Короче что может изменится в звуке если заменю наши транзюки на импорт , а именно 2н5551 и 2н5401 и предвыход на BD138 и BD137, и кт209,кт601ам чем легкодоступным можно заменить?
P.S. схему в JPG и Splan выкладываю!
УНЧ.rar
(94.06 КБ) 995 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
sergeisams
Re: Модуль УНЧ (Вега-108) вопросы по улучшению!
Сообщение sergeisams »
Satane писал(а):что может изменится в звуке если заменю наши транзюки на импорт
Это, типа, в Запорожец впихнуть двигатель от Мерседеса. :)))
Замени, послушай, а потом и нам расскажешь.
Satane
Сообщение Satane »
НУ типа того :)) Но звук мягче стал чесс слово поменял только диф. каскад завтра буду пред каскад химичить, честно говоря он середину раскрывает лучше чем автомобильный Блаумпункт Gta 4 special (транзисторный) в котором 4 ОУ в тракте на канал.
Проверял на Орбита 35ас-016
Димон126
Сообщение Димон126 »
ну коль дорабатывать то можно поставить на выход вместо КТ805 кт808 их очень хвалят. они в знаменитом бриге стояли
sstvov
Сообщение sstvov »
Я б кт209(верхний) заменил на что нибудь с бОльшим усилением, поскольку именно он усиливает сигнал по напряжению.
Satane
Сообщение Satane »
вместо Кт209 я поставил 2н5401 высоких добавилось) , а кт808 возможности приобрести нет на рынке сказали таким "хламом" не торгуем((( по кондерам прошелся вместо слюдяных (красные плоские) керамику поставил. Но никак немогу понять почему так мало низких частот глубины нет кто что посоветует какую цепочку ковырять?
Enman
Сообщение Enman »
По низким только 1 мкФ на входе видно, её менял ? и 22 в обратной связи....
Satane
Сообщение Satane »
Да в обратной связи 100мкф неполярный поставил, по входу 10мкф
Satane
Сообщение Satane »
Появились еще комутационные помехи только на средней громкости со звуковой картой все нормально
Димон126
Можно попробовать переделать выходнйо каскад на комплиментарные транзистор и поставить 1943 и 5200, правда гамороя довольно прилично придется подрезать дорожки и подпаивать провода
ssc
Сообщение ssc »
Чем ковырять этот хлам, проще воспользоваться поиском по форуму и собрать усь заново, например, того же Шушурина, тем более что при доработке на выходе именно он и получится :) уж больно много болячек в исходнике....а импорт только на пользу-это из личного опыта.
fill.sa
Сообщение fill.sa »
Сам интересовался таким воросом и откопал интереную инфу.Такие же модули УНЧ использовались в вегах 104 108 109 117.
А вот веги 104 было 2варианта, и первоначальный вариант был 15ват , а уже потом упростили конструкцию и стали делать 10ват.
Если найти оригинальную схему 104веги за 1976год то будет более мошным. Возможно чтото еще изменится.
А также нашол вот такую статью.
http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
ПО хараткеристикам схема 20 ват да и диапозон частот шире, и почти схоже с вашим УНЧ. Можно попрбываьт переделать под эту схему ваш УНЧ.
Satane
Сообщение Satane »
Чтоб ставить эксперименты платку ваять надо , в принципе для меня не составит никакого труда, но время,а я ленивый кот)
Схема простая и дубовая оптимальный вариант для начинающих собирать транзисторные усилки , но звучание хуже даже того же ланзара, но лучше агеева.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Satane писал(а):вместо Кт209 я поставил 2н5401 высоких добавилось) , а кт808 возможности приобрести нет на рынке сказали таким "хламом" не торгуем((( по кондерам прошелся вместо слюдяных (красные плоские) керамику поставил. Но никак немогу понять почему так мало низких частот глубины нет кто что посоветует какую цепочку ковырять?
Bысокие добавились? Да разве? А не искажения увеличились? Субъективно при снижении искажений уровень высоких снижается.Это факт ,который обсуждению не подлежит.Аксиома.
