Катушка Тесла
finit333
Re: Катушка Тесла
Сообщение finit333 »
у меня кстати тоже с этим проблема :( все по программе заранее расчиталсмотал четкую вторку на 600 витков 0.18 проводом кап на 470пик мот китаец вклчал и стримера нет но лампачка которая рядом лежала мигала в такт с разряднико почти еле видно че за хрень не пойму вместо дроселя кап от микроволн.в качестве баласта длиииная катушка около 800 ом провод 0.18 мож че то не так :(
finit333
Re: Катушка Тесла
прошу прощения оказалось что вместо стримера у мя маааленькая искорка чуть меньше чем на авт.катушке зажигания :roll:
finit333
Re: Катушка Тесла
а вот кстати и фоточки я над ней 4 дня бился и так она и не оправдала моих затрат :(
Нарушение п. 2.2 ПРАВИЛ ФОРУМА http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Serg-G
(124.3 КБ) 408 скачиваний
(148.93 КБ) 415 скачиваний
(135.35 КБ) 394 скачивания
(168.3 КБ) 371 скачивание
(142.99 КБ) 417 скачиваний
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
И не оправдает, пока не исправите стили письма и конструирования. Так и будет вместо катушки Тесла получаться колотушка Тесла.
Катушки Тесла и все-все-все
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Думаю, надо послать его на флай
Хотя вторка имхо норм. А в контуре, похоже у него гриншит. То то работает плохо.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
finit333
Re: Катушка Тесла
я исправил неполадки добавкой кондера в контур и изменением первички искра около 6 см ссылку на видео прилагаю плюс фото.вопроса всего два 1 можно ли выжать из нее искру побольше и как и второй почему стример просто так не стоит а только между железкой http://www.youtube.com/watch?v=E7jz6fWJ ... e=youtu.be заранее спасибо :) :) :)
(161.97 КБ) 279 скачиваний
(160.41 КБ) 395 скачиваний
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Почитай форум флайбек и покажи фото монтажа. Думаю, что не в р езонансе. Купи/сделай переменный конденсатор на достаточныйвольтаж, настраивайся.
finit333
Re: Катушка Тесла
да я бы с удовольствием,но там для регистрации надо задачу решить чего не получилось ни у меня ни у моего учителя по физике.насчет кондера я могу сказать сразу у нас в городе это из мира фонтастики,а как сделать его самомуя не знаю.какие будут еще советы 8)
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Нихрена себе! Физик решить не могет. Смотрите-, напруга после моста равна входной, только постоянка. Дальше считаем делитель (делим напругу на сумму сопротивлений резисторов, и умножаем на резистор нижнего плеча делителя). На диод с резистором поф. Далее ищем формулу нахождения энергии капа, подставляем, считаем, округляем. Сам с этой задачей тупил тз-за неправильного подставления в формулу (возводил в квадрат все произведение, а надо только один множитель). Ну,в общем то все. Я там юрик воронеж, есличто.
finit333
Re: Катушка Тесла
юрик я нихрена не понял :( ну будь другом пожалуйста реши за меня :cry: уже как месяц хочу там зарегиться...заранее спасибо я в долгу не останусь :) ну и задача:
Дана схема. (см. рисунок ниже)
Трансформатор имеет коэффициент трансформации U1:U2=КОРЕНЬ2:1
R1=30ом R2=320ом R3=1200ом.
все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 143В
Определите, сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2?
(2.06 КБ) 421 скачивание
Последний раз редактировалось finit333 Чт май 03, 2012 11:57:24, всего редактировалось 2 раза.
finit333
Re: Катушка Тесла
хотел спросить для сгшки диаметр 11см длина 55см провод пэв2 диаметром 0.29 получается 1800витков это нормально или надо меньше ответьте пожалуйста...заранее спасибо :) :) :)
DYK
Re: Катушка Тесла
Сообщение DYK »
Есть пару вопросов к знатокам качеров , кто нить собирал в виде V образной антенны разряд пробивает начиная снизу вверх между двумя этими антеннами ? где-то мельком видел такую эффект потрясный но немогу вспомнить как правильно она называется.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Лестница иакова это.
finit333
Re: Катушка Тесла
скажите плиз что лучше поставить в контур-гриншиты(к15-4)или к78-2,и какие из них,какой емкости лучше в фильтр после мота поставить???спасибо заранее :) :) :)
ПС:всех поздравляю с днем победы :kill: :beer:
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
гриншиы = зеленое гавно => не стоит ставить в контур. к78 - еще можно, но их нужно много. дабы было 30-60нан 8+кв
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
finit333
Re: Катушка Тесла
спасибо сар, а в фильтр че лучше?
dmitry9000
Re: Катушка Тесла
Сообщение dmitry9000 »
Решил собрать небольшую катушку тесла, чтоб выдавала искры до 10 см
Трансформатор и разрядник есть, кондер достану. Первичку наполовину обмотал, как рассчитать сколько витков вторички надо и какой кондер нужен?
По принципу, он должен работать от розетки 220В
finit333
Re: Катушка Тесла
скачай прграмму VC Tesla хороший калькуль 8) а вообще сначала мотают вторичку а потом под нее уже считают первичку и ммс.так что отложи пока первичку и закачайся прогами :kill:
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
Фильтр Имхо параллельно моту квишку на 3300пф и после дросселей такую же. Естественно лучше на 10-12 кв
finit333
Re: Катушка Тесла
нет у нас в городе таких, хоть скажи откуда их выдрать или магазин дешевый посоветуй(только не чип и дип)
Вернуться в «Умные мысли»
