Маяк-233С
Сообщение ERROR27Rus »
Доброго времени суток форумчане! Я понимаю что тем про "Маяк" создано немало и описаны решения многих проблем, но со своей в одиночку справится не в состоянии. Суть проблемы такова: когда слушаю музыку с кассеты, на блоке индикации все загорается путем (индикация уровней сигналов), но когда воспроизведение останавливаю, то индикация уходит не до конца (примерно на 1/3 всей её длинны). При включении магнитофона тоже самое, индикация загорается целиком и начинает уходить до 1/3. В чем может быть проблема? Если убрать её подстроечниками на плате комутации (или на плате блока индикации), то при воспроизведении индикации нет вообще или она очень мала (на 1/6 примерно). Помогите пожалуйста разобраться!
Сообщение dmibr »
Попробуйте заменить полевики в плате индикации, какой точно не скажу -- мне помогло.
это то самое чудо на 4-х ногах, именуемое 3BW7???
ЗЫ: по непонятным пока причинам, на контактах 10,9 разъема XS1 (согласно схеме) вместо 4,25В подается аж 8.3 О_о
(110.12 КБ) 704 скачивания
Сообщение evgeniy-k »
ERROR27Rus писал(а):по непонятным пока причинам, на контактах 10,9 разъема XS1 (согласно схеме) вместо 4,25В подается аж 8.3 О_о
похоже что сам на свой вопрос и ответил :) найди схему на мафон, тогда и искать проще будет...
Сообщение arpnone »
та индикация что уходит не до конца, светится еле-еле или нет?
Проблема в том где копать. Или в самом блоке индикации проблема, или в том что на него приходит...
arpnone писал(а):та индикация что уходит не до конца, светится еле-еле или нет?
светится чётко, ярко.... как обычно в общем.
ERROR27Rus писал(а):или в том что на него приходит
ну что это за разьем ты не указал. но если это питание, то как оно тогда работать будет?
Есть предположение, что если напряжение подается больше чем надо, то может где утечка есть из-за этого? (хотя может я и не прав).
Разъема там всего два, XS1 и XS2
Сообщение arpnone »
попробуй на +38в повесить 470мкф
Сообщение Чумак »
А если не поможет, то сделай наоборот. И лучше всё же схему найти, а фото отправить на гадательный сайт.
ERROR27Rus писал(а):Есть предположение, что если напряжение подается больше чем надо
ну ты однако и юморист.
во-первых: что это за разъём и что там должно быть?
во- вторых: разберись сначала в чем причина завышенного напряжения, куда оно поступает, и к каким это может привести последствиям.
в треть-их: схему за тебя никто искать не будет.
Сообщение Gigavolt »
КП303В ,чудо :)))
Вот схема блока. Кондер смогу повесить только завтра (попробуем-с) т.к уже 2 ночи))
(147.17 КБ) 688 скачиваний
Ага.Хотя бы постарался сравнить со своим блоком индикации,прежде чем постить.
Gigavolt писал(а):Ага.Хотя бы постарался сравнить со своим блоком индикации,прежде чем постить.
по номерам плат всё четко, и по разъемам вроде тоже
Завод изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию,не ухудшающие качество-в инструкции д.б написано,и как раз это тот случай.Найди массу отличий-с первого взгляда ясно,что блоки разные по конструкции.
Сообщение Чумак »
ERROR27Rus писал(а):Вот схема блока.
Не угадал, это печатная плата.
еще раз убедился, что помощь по интернету таковой не является, обычная угадайка. Я просто расчитывал на то, что у кого-то была похожая проблема и люди знают как её решить точно. Завтра все проверю по Вашим советам, а потом найду электроника, что-бы направил в нужное русло. Всем кто откликнулся спасибо.
Сообщение Chainik »
ERROR27Rus писал(а):помощь по интернету таковой не является, обычная угадайка. Я просто расчитывал на то, что у кого-то была похожая проблема и люди знают как её решить точно
- именно так и называется ХАЛЯВОЛАМЕРОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРСТВО ... удел соседа с паядьником, сантехников, электриков и прочей категории ...
Сообщение ПАУЛЬ »
ERROR27Rus, плату то ,что вы выложили там вместо КП303 стоит КТ209. Шли индикаторы или с КП303 или КТ209,по сути этот транзистор работает в схеме стабилизатора.
Если резистором на блоке индикаторе можно свести к начало шкалы-индикатор рабочий.
Вращая плавно переменник-убираем свечения сегмента шкалы -20 дБ,как перестало светить-все дальше не крутим,а далее на кросс плате добавляем уровень индикации,не уровень воспроизведения,а именно уровень индикации.
Ждемс ответа. :)
Дома поищу схему индикатора с КП303 и выложу если надо. Когда-то такие мафоны щелкак семечки.
Что такое шаговое напряжение?
