Мелкие вопросы по теории
Сообщение hybroid »
i2c творится на выходе. Поэтому же и цифровой.
Сообщение ДАНДАН »
что такое i2c?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение hybroid »
Сообщение Gongrena »
Здравствуйте!
У меня есть керамические конденсаторы, на них написано 104, 103, 270, 27, 10, 12, 182.
104 я так понял это 0,1 мкф
103 это 0,01мкФ
270 - 270пФ
182 - 0,0018мкФ
Подскажите насчет остальных и если неправильно написал скажите как надо.
Спасибо!
Сообщение hybroid »
Если 3 цифры: последняя - количество нулей, добавляемое к первым двум, емкость в пикофарадах.
Если 2 цифры - просто емкость в пикофарадах.
Т.е. 103 = 10000пФ = 10нФ = 0.01мкФ; 27 = 27пФ.
Сообщение Gudd-Head »
hybroid писал(а):i2c творится на выходе.
Только не I²C, а 1-Wire.
Сообщение Новокузнечанин »
А как вы степени пишете?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение Света »
Сообщение Kseniia »
Вопрос про переменный ток
Если ток течет по проводнику от генератора к нагрузке, то:
- в случае постоянного тока электроны "бегут" по проводнику в одном направлении - тут все очевидно
- в случае переменного тока , электроны текут сначала в одну сторону от источника к нагрузке, затем в обратную, всегда интересовало, они "бегут" на протяжении длины всего провода рывками, от чего эти "рывки" зависят?
Сообщение pyzhman »
Сила тока в цепи зависит от приложенной ЭДС. Отсюда и рывки.
Docendo discimus
Сообщение Kseniia »
pyzhman писал(а):Сила тока в цепи зависит от приложенной ЭДС. Отсюда и рывки.
Тогда при постоянном токе ЭДС настолько мощна, что рывков удаётся избежать?
Сообщение nossudak »
Kseniia писал(а):Вопрос про переменный ток
как тяжело с девушками работать!!совершенно не умеют правильно говорить!!!!! :o
Сообщение Kseniia »
не надо переходить на личности в начале темы ясно и чётко написано - задавайте любые вопросы.
Сообщение просто КОТ »
Тут просто надо уметь объяснять. Щас продемонстрирую:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение pyzhman »
Поскольку ЭДС постоянна, то и ток постоянен. Мощность здесь совершенно ни при чем.
Docendo discimus
Представим провод, как узкую тропинку вдоль отвесной скалы. По ней ВПЛОТНУЮ ДРУГ К ДРУГУ бегут человечки -- электроны. Они могут бежать только все сразу. Иначе они друг в друга врежутся. Это можно увидеть, когда по тонкому проводу пускают десятки ампер тока. Орда человечков пробегая по тропике сталкивается в кучу и многие падают. На практике провод греется -- лишние человечки уходят в тепло.
Насчёт ЭДС и тока -- меняем сопротивление, меняется ток. НО! Иногда если брать много тока может меняться ЭДС -- проседание. Это уже несколько иная опера.
Сообщение Kseniia »
просто КОТ писал(а):Представим провод, как узкую тропинку вдоль отвесной скалы. По ней ВПЛОТНУЮ ДРУГ К ДРУГУ бегут человечки -- электроны. Они могут бежать только все сразу. Иначе они друг в друга врежутся. Это можно увидеть, когда по тонкому проводу пускают десятки ампер тока. Орда человечков пробегая по тропике сталкивается в кучу и многие падают. На практике провод греется -- лишние человечки уходят в тепло.
Вот спасибо, как раз для моего уровня знаний и понимания!
Сейчас читаю книги простые и объясняющие всё на пальцах - например "Транзисторы шаг за шагом" и т. п.
Подскажите на какие книги по радиоэлектронике перейти потом?
Сообщение DySprozin »
Заранее сорь, если вопрос совсем ламерский, просто по распайке тумблеров и переключателей в гугле толком ничего не нашел :(
Есть шестиконтактный тумблер, положим, такой:
_http://www.chipdip.ru/product/kn3-b-223a-a3.aspx
как понимаю, разные положения тумблера соответствуют подключениям в верхнем ряду (отмечено красным)
или все-таки в нижнем?...
Не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю... меня так, от жизни прет %)))
Сообщение pyzhman »
Авометром не судьба воспользоваться?
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
