ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение ZЁма »
Svan, спасибо, и тебя с наступающими!!! Конечно Всех с праздником Победы! :beer:
Сёгодня помериим плотность.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение silver2 »
new34
Архив хороший!Даже прога есть.НО....
Схемка под DIP,а печатка под SMD.
В принципе почитав форум-нашел я и схемку http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99766 в архиве схемка в дип трейси,но есть вопросы.Что такое Z1,Z2,Z3,HZ! и U1,U3.Ну по Z думаю что это перемычки а вот U и HZ!К даже и предположить ничего не могу.К тому же HZ! еще обозначен как R10.
Сообщение ZЁма »
silver2 писал(а):Z1,Z2,Z3,HZ! и U1,U3
Где это ты увидел?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение silver2 »
25_12_2011.rar
(479.47 КБ) 419 скачиваний
В этом архиве
25_12_2011\Плата\Smd\From Krock\Zu_Atmega 16.dch
Сообщение silver2 »
Походу я не тот архив выложил
Завира постараюсь выложить саму схемку
Сообщение Svan »
На форуме достатачно различных печаток и под smd и под выводные эл-ты. Правда в основном в lay формате. Но прога эта - Sprint Layout не дифицитная и бесплатная.
Сообщение ZЁма »
silver2 писал(а):
25_12_2011.rar
В этом архиве
В архиве нет того о чём ты пишешь.
Z1, Z2 и Z3 это нулёвки сопротивления СМД;
ZH! это дополнительная нагрузка для разряда АКБ при ТКЦ;
U1 и U2 это подстроечники, если сопротивления 18К и 2К не прецизионные, но они не спасают. Нужно R7, R8, R11 и R12 ставить точные, максимум 1%.
Последний раз редактировалось ZЁма Пн май 07, 2012 18:11:20, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение silver2 »
Zёма я тебя понял
Большое спасибо! :))
Сообщение Magistor »
Ребят не мучайтесь вылаживал я чуть выше в архиве схемы с кварцем и без платы под SMD и DIP последние прошивки + старые прошивки + печатка и схема в диптрейси все под рукой зачем искать вот ссылка.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=105935
Сообщение silver2 »
Народ!!!И все-таки.Дайте нормальную схему,пожалуйста.Потому как не совпадают!На печатке одно,а на схеме другое.Пример:D2 на печатке это полумост,а на схеме 1N1448.На печатке R8,R12-0.1 ома(почему два?),а на схеме резисторы по 18К.R6 - левым выводом на R5 и на 34 вывод МК?,а правым на корпус.Короче куча несовпаденийУмоляю дайте нормальные схемы. :cry:
Сообщение sergho »
Неужели так тяжело самому привести печатку в соответсвие со схемой с 1й страницы?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение Jeims »
Собрал ЗУ, сейчас тестирую полным ходом, в основном получается толькона аккумах 5 АЧ (используются на работе для различных нужд). В режиме разрядки некорректно показывает ток (лампочка + нагрузочный резистор) примерно 1А, по мультиметру (MY64) 1.88. Где тут сабака порылась :shock: . В принципе это не сильно важно. Всем удачи, Спасибо большое Слону!
Сообщение new34 »
silver2 писал(а):new34
Ошибаешься схема как раз под корпус контроллера TQFR .
Выложу 2 схемы под DIP и TQRF, разница только в нумерации выводов контроллера.
ZU_ATmega16_clock.rar
(43.9 КБ) 495 скачиваний
Сообщение ZЁма »
silver2, если в дипе, то помогу, если в смд, то нет.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение Jeims »
silver2
http://electronics-lab.ru/blog/123.html на странице автора имеется все необходимое, модифицированные прошивки с часами и без я выкладывал ранее.
Сообщение silver2 »
Jeims
причем здесь прошивки?до них еще надо сделать устройство!
Схема и печатка не совпадают :dont_know:
НАРОД!!!!
Помогите!!!
У меня МК в корпусе TQFP(SMD)
(Несовпадения писал выше)
плату брал от Krock
А вот схему под эту плату найти не могу
ПОМОГИТЕ!!!!Пожалуйста
Может Krock отзовется?
Сообщение ZЁма »
silver2, а чего тут не совпадает?
From_Krock.rar
(42.09 КБ) 436 скачиваний
Кто сказал МЯУ?
Сообщение silver2 »
Это так...На вскидку.Дальше я не смотрел
Сообщение new34 »
Ну не совпадает нумерация элементов в схеме и на печатке, чего тут страшного то?Смотри на схему что куда идет и впаивай в плату нужный элемент.
Не понимаю чем тебя не устраивает подборку что я выше выкладывал?Вот архив-в нем все совпадает.
Плата+схема.rar
(73.24 КБ) 537 скачиваний
Сообщение silver2 »
Как ты не поймешь-это плата и схема переделки БП АТХ.
А я ищу схему и печатку Блока Управления на Меге 16 smd
