Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Radiotehnika ЭП-101
Текущее время: Сб июл 19, 2025 08:50:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Radiotehnika ЭП-101
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 01:50:09
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Костян555 тебе напомнить о твоей теме ,или совет "Проверь все транзисторы и микрухи" тобой был дан от балды? Ведь так же точно и я могу сказать Костян555 ,проверь все транзисторы и микрухи :)))
Аффтар,не ведись на ламеров :beer:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 23:19:15
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -7
Рейтинг сообщения: -3
Ну,а что мне ещё сказать-Подрачите внутрь-заработает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 18:05:23
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
Решил проблему. Девайс закрутился. Пробой транзистора Т5 база-коллектор.
Другая проблема. При воспроизведении каждые 0,5с - 1с раздаются щелчки с обоих выходов. Раздаются щелчки и в режиме ожидания, когда двигатель остановлен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 18:39:45
Карма: 20
Металл механизма вертушки соединён с массой?Межблочный кабель нормальный?Наконец,советские литы заменены на импортные?
Костян555,чего то ты поразительно напоминаешь Сергей1,такой же дол@@б :)))
Xatrix неужели пробой транзистора Т5 база-коллектор нельзя было вычислить прозвонкой :facepalm:
Форум будет за вас,определять неисправность и ремонтировать? :))) Было бы понятно-сложная проблема,которая мастера ставит в тупик.Но здесь ведь-элементарщина!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:00:09
Карма: 9
Всё соединено, все провода нормальные. Советские кондёры осталисть только в плате стабилизатора. Может их номинал немного увеличить? Или оставить совковые?.. :)
Щелчки уже не наблюдаются... :dont_know:
Осталось настроить только тонарм и автостоп... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:15:11
Карма: 20
При случае и из платы стабилизатора сменить на новые.Судя по всему,старые литы под напряжением "отформовались" ,что временно вернуло их к жизни.Надеяться на лучшее при таких деталях,я бы не стал :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:28:17
Карма: 9
В плате управления оборотами двигателя стоят 2 пары транзисторов КТ814-15. Они помогают управлять оборотами двигателя. :) При длительной работе девайса (примерно 1 час) радиаторы с ними уже горячие. Может ли это повлиять на скорость вращения двигателя? По стробоскопу было замечено, что скорость уменьшается, поэтому приходилось подкручивать регулятор оборотов (который сверху).
Может их лучше заменить на более мощную пару КТ816-17? (если их температура влияет на обороты)...
Последний раз редактировалось Xatrix Пн фев 13, 2012 00:21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:43:09
Карма: 20
ИМХО не нужно.Допустимая температура для полупроводников-80 по цельсию гарантированно ,на ощупь,при такой T уже не возможно держать палец.Замена на более мощные,но с тем же корпусным исполнением ,не принесёт снижения температуры,ток протекающий через транзисторы ведь останется тем же,значит и нагрев тот же :) Разве что найдёте транзисторы с низким падением напряжения на переходе Э-К,тогда эффект будет-но на кой,спрашивается,это надо ???
Если память не изменяет,никакой стабилизации скорости вращения в этом девайсе нет.Ручками подстраивать ,по старинке :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 08:00:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 46
Верно. Здесь стабильность частоты вращения зависит от стабильности частоты генератора, питающего двигатель. Говорят, что для лучшей стабильности хорошо бы заменить конденсаторы МБМ (если данный экземпляр содержит именно такие) на плёночные, например К73-17. Экземпляр, бывший у меня, уже содержал плёночные с завода.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 04:02:07
Заимел данный проигрыватель. Ситуация следующая: Один канал играет значительно тише чем второй. С головкой вроде бы все ок. Сигнал снимаю с выхода унив.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 05:45:39
Карма: 11
Менять электролитические конденсаторы в предусилителе-корректоре для начала.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 07:17:54
Рейтинг сообщений: 58
Голова вроде нормальная. Как определил? Перекинь Л и П проводки на голове и будет ясно голова или ПУ. Хотя литы менять однозначно-врмя.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 16:36:12
Карма: 9
Проблемка одна появилась... :(
Рокот. При увеличении оборотов двигатель не "рычит". И это иногда слышно в колонках (особенно, когда низкие почти на максимум)..
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 17:51:27
Карма: 11
Попытаться уменьшить его с помощью подстроечного резистора, которым регулируется сдвиг фаз на скорости 33 об/мин., если это проявляется именно на данной скорости.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 19:38:38
Тоже стал счастливым и немного озадаченным обладателем сего девайса :)) При первом осмотре выяснилось что двило крутится быстрее чем ему положено даже если ручку подстройки оборотов повернуть до упора в - Проделал следующие операции, заменил все емкостя в блоке стабилизатора, отрегулировал +15 -15В, частично заменил емкостя в блоке предусилителя-корректора, заменил электролиты на плате управления двиглом. Вроде все остальное в порядке, касательно избыточной скорости вращения двигателя, думал подрегулировать на плате управления двигателем, может кто еще что подскажет?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 19:47:06
Карма: 11
А при вращении ручки подстройки скорость меняется?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 21:54:25
Да, увеличивается и уменьшается но не достаточно )
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 03:16:58
Карма: 11
Ну тогда нужно крутить резюк на плате.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 08:31:42
Случайно покрутил R12 подстройки амплитуды, на память вернул на место, подскажите какое на нем надо выставить сопротивление и на что следует ориентироваться при его настройке ?
Да и еще на 44 скорости появился рокот, слышно как мотор издает сей стремный звук, чем это подправить? Еще не могу добиться нормальной скорости вращения двигла на той же 44 скорости :)) риски строба то опережают то отстают, потом спустя получаса работы риски опережают немного потом замирают и снова опережают, может стоит поменять С5, С6 которые МБМ? но под рукой нет метало пленочных одни только дисковые :o
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 13:50:42
Карма: 11
Метки в данном ЭПУ действуют только на 33 скорости, на 45 требуется отдельный стробоскопический диск, в инете легко ищется, и на 45 скорости точная подстройка не работает, только грубая. Скачайте журнал РАДИО номер 4 за 1986 год, там найдёте описание настройки ЭПУ. Да, и регулировкой сдвига фаз добиваются минимума рокота для каждой скорости. Причём хорошо при этом поставить звукосниматель через спичечный коробок какой-нибудь на шасси и сделать громкость побольше, чтоб слышно было, ну и по минимуму звука двигателя в колонках и настраивать.
Раз нет плёночных, то купите. :)
Керамические ставить, думаю, не стоит.
