Расчет высокочастотного трансформатора
qwerty1
Сообщение qwerty1 »
Приветствую. прошу помочь найти методику расчет трансформатора на 20 кГц, мощность порядка 1 кВт.
При поиске в интернете натыкаюсь на расчеты трансформаторов для сетевой частоты. Нужна именно на 20 кГц.
Буду очень благодарен. :))
P.S. Это нужно для курсового, в задании стоит сравнить трансформаторы рассчитанные несколькими методами.
asgrisha
Re: Расчет высокочастотного трансформатора
Сообщение asgrisha »
Здесь в архиве есть таблица зависимости мощности трансформатора от типоразмера сердечника для частоты преобразования 20 кГц и таблица зависимости диаметра провода обмотки от тока.
от подписи отказался
anatol378
Сообщение anatol378 »
qwerty1 писал(а):Приветствую. прошу помочь найти методику расчет трансформатора на 20 кГц,.
Во первых это не высокочастотный трансформатор - поэтому расчет стандартный.
Но необходимо выбрать материал сердечника с малыми потерями на этой частоте- типа Э310 не подойдет, и пермалои не все...
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
qwerty1
Сообщение qwerty1 »
Мною для одного расчета был взят феррит 2500НМС1. Так что верриты подходят. Просто хотелось найти побольше методик и выбрать нормальные, которые дают один и тот же результат.
Также забыл упомянуть что трансформатор должен быть Ш-образный (броневой).
DimKo
Сообщение DimKo »
Подскажите, пожалуйста. Хочу собрать генератор по схеме (схему прикрепил) из книги "Малогабаритная радиоаппаратура Справочник радиолюбителя Р.М.Терещук 1975". (отсюда http://books.tr200.ru/v.php?id=27760) В книги есть формула (формулу прикрепил) и пошаговый расчет (для понятности). Но видимо я очень "одаренный", и не могу рассчитать количество витков коллекторной и базовой обмоток трансформатора. Все упирается в выбор магнитопровода.
Мне необходимо, чтоб генератор работал на частоте 35кГц. Книга приводит расчет для частоты 1кГц и выбор магнитопровода останавливается на броневых, с которыми Bm минимум 0,85. Если взять феррит от ТВС-110 (просто у меня такой есть) - то, у него Bm = 0.35 Т. Из этого расчет формулы выводит на количество витков коллекторной обмотки в 3 витка, что в свою очередь выводит на 0,7 витков обмотки базы.
Подскажите, где я ошибаюсь. Какой мне выбрать магнитопровод.
P.S.: Не дайте рожденному котику остаться в темноте незнания.
(83.85 КБ) 560 скачиваний
(90.04 КБ) 831 скачивание
vok87
понижающий высокочастотный трансформатор
Сообщение vok87 »
Доброго время суток. Помогите в решении проблемы. Необходимо расчитать понижающий трансформатор, который будет принимать и пропускать напряжение 20-30в с частотой от 100 до 150 кгц. кофициент трансформации порядка 10. но при все при этом включаться он будет в сеть 220в и полезный сигнал описанный выше будет принимать из нее, то есть обмотка должна не сгореть. Где можно найти подобные примеры расчетов или методику? в интернете ничего полезного не нашел. заранее спасибо.
SERJ
Re: понижающий высокочастотный трансформатор
Сообщение SERJ »
Зачем так неопределенно писать?
Пишите, что Вы хотите получить
Если Вы хотите передать информацию через сеть 220 вольт, то так и пишите. На форуме про это много раз говорили. Вот первая попавшаяся ссылка. Там и про связь с сетью написано и даны ссылки.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 16#p119016
aen писал(а):Может такое сделаешь для.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10163
ARV писал(а):для передачи все равно какая частота, чем выше, тем лучше.
Затухание слишком большое на частотах свыше 150 кгц, поэтому здесь например только такие несущие.
http://www.gaw.ru/doc/Angstrem/kr1446xk1.pdf
По моему очень хорошая микросхема. Чего ещё придумывать.
Не то, что раньше "изгалялись ".
http://cxem.net/radiomic/radiomic113.php
http://rf.atnn.ru/s1/pereg.htm
http://vrtp.ru/index.php?s=1e77421b4717 ... =988&st=15
И ещё пять ссылок здесь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=19
Если я прав, то тему нужно объединить с уже существующей, а Вы её читайте и смотрите ссылки.
vok87
Сообщение vok87 »
Спасибо за отклик. Посмотрел ссылки. Но к сожалению интересует именно расчет трансформатора способного пропустить ток с частотой до 150 кГц. Первичная обмотка, вторичная, количество витков, сечение провода, выбор сердечника, кпд и т.д. Я человек не компетентный в этом вопросе. Хотелось разобраться на каком-нибудь примере или методике, и разобравшись сделать свои расчеты. Поэтому обращаюсь за помощью к более сведущим людям. Не подскажите где можно найти подобную информацию чтобы научиться это делать?
Anuvsenahren
Сообщение Anuvsenahren »
Называется ШПТ.
ШПТ.rar
(779.43 КБ) 437 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
Подключать через конденсатор(ы) небольшой ёмкости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vok87
Сообщение vok87 »
А импульсный трансформатор не подойдет для этих целей?
mickbell
Может. Надо пробовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
killer_vt
Сообщение killer_vt »
Доброго времени суток! нужна помощь в расчете и подборе высокочастотного трансформатора ( 3 МГц - 30 МГц, декаметровий диапазон волн).
Сила тока І = 1 А, нужно чтобы было Ін = 60 мА. В этом деле профан, надеюсь на вашу помощь
Вернуться в «Теория»
