Рейтинг сообщения:0
Собрал, доктора. Запустить не могу, вернее не пойму в чем косяк. Включаю когда горит зеленый светодиод, есть пациент или нет, без разницы. Красный светодиод не вкл вообще. Нажимаю старт, зеленый потухает и загорается вновь. Все вроде пересмотрел, ну не найду где накосячил и все тут.
ищите замыкание между дорожками,лучше всего на просвет через лупу, часто остаётся между ножек МК(особенно TQFP) тоненькая сопля из припоя толщиной меньше кошачьей шерсти.
_________________ пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей, а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Рейтинг сообщения:0
Да все вроде перекопал и прозвонил, пропаял. Не пойму почему зеленый только светится. И стабилизатор греется, не так чтобы кипяток, но есть ощутимо. Без МК-холодный. Какие уровни должны быть на ножка у МК, у меня на 1, 5,6,7-5в, 11- 4.5в, 14-1в, 15-2,7, 20-5в, 26-5в?
Рейтинг сообщения:0
Вместо CKSEL2 надо CKSEL0. И ещё доктор запускается сразу, если нет ошибок в монтаже. Стабилизатор греется, - так и должно быть тем более если не его вход подано 12 и более V. Посмотрите ключи управления питанием пациента. Они немного должны греться.
Рейтинг сообщения:0
Перешил МК еще раз. Загорелся красный светодиод. Запуск дает чуть заметное загорание зеленого и снова горит красный. Проверил на двух МК. Я так понимаю само устройство работает, битые пациенты....
Рейтинг сообщения:0
ставил, то же самое. с разными прошивками зеленый светодиод ведет себя по разному..
Попробовал поднять tiny2313v, моргнул красный и загорелся зеленый. А вот atmega8 в tqfp корпусе, моргает красный, две штуки симптомы одни, чувствую, что из одной партии и с браком.
Я восстанавливал с полным стиранием мегу 8, тину13.Одна мега8 и тиня2313 не восстановились, скорее всего ссами микры бракованые.Прошил поставил в устройство - не работает, в пррограмматоре не видится и не восстанавливается.
Рейтинг сообщения:0
В общем считаю что обе МК в TQFP Atmega8 дохлые, брал я их из одной партии. Atiny 2313, как только не извращался, сбрасывает на заводские без проблем. А с мега8 - красный светодиод. Программатор не читает..... короче в утиль их.
Рейтинг сообщения:0
Люди подскажите кто-нть пожалуйста какая нога для ATmega16l соответствует ножка 4, 30, 31 в 8515??? буду очень признателен... P.S. ...и хотел бы уточнить в Atmege 8515 ножка 29 соответствует ли ножке Atmega16l 18. заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Товарищи, помогите. Собрал польский доктор на SMD, плата от тов. Shuffle, с вырезанной USB-частью (не нужна). Так вот. Доктор кажется рабочим ровно до тех пор, пока с него не подашь питание к целевой плате (целевая плата - скажем, адаптер меги16 с множеством пинов.) т.е. при нажатии на кнопку доктора - краткое мигание зелёного и загорается красный, т.е. не нашел целевого МК. Стоит накинуть минус питания с доктора на целевую плату - доктор перестаёт подавать признаки жизни. Стоит сдёрнуть с целевой платы минус питания - доктор перезагружается сам (т.е. опять краткое мигание зелёного и загорается красный), плата - ноль эмоций. что я делаю не так? плату проверил вдоль и поперёк. upd выяснилось, что также себя доктор ведёт и накидывании/сдёргивании ресета на целевую плату. Пробовались прошивки 2.11 и 2.05, 1 и 8 МГц.
всем привет! собрал доктора с "гетчип", своял его на макетке без пайки с контроллером атмега8а, прошил последнюю прошивку(далее перепробовал все), фьюзы но признаков жизни девайс не подает. оставлял только питание микроконтроллера и светодиоды, красный не загорается. по идее с минимальной развязкой должен гореть красный диод и гаснуть когда нажимаешь ресет(старт)?
вот одно сообщение с "гетчип" : Добрый день. Собрал доктора заработал но не сразу,а причина была в меге8А.Поменял на мегу8 стало все ок. Востановил 2 меги32 1 мегу16 и одну мегу8.Спасибо!
и сообщение автора gfgeuf: если речь о реаниматоре польского автора ATMEGAFUSEBITDOCTOR(тот самый с гетчип) то у меня работает на mega8A-PU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
