Двуполярное из однополярного.
Сообщение AcousticManiac »
По идее ТЛ-ки эти и от +-6 работать будут, правда, не могу сказать, не будет ли каких глюков.. Если надо большое напряжение, придется повышатель напряжения городить, скажем, на знаменитой MC34063, из 12в. до 24-30в., а потом уже вышеупомянутый преобразователь (или вообще, просто резисторами сделать среднюю точку, авось потребление пшик)
Сообщение uldemir »
Попробуйте воспользоваться TC7662/ICL7662/SI7661 итп. микросхемами.
Сообщение Леонид Иванович »
Лучше переделайте схему на однополярное питание. Искусственная средняя точка делается двумя резисторами и конденсатором.
Сообщение Aenigma »
Ссылка. Не самое хорошее решение, но всё же вариант.
Сообщение Starichok51 »
STK, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Я тут в закромах порылся, и откопал вот такую штуку http://www.vsegta.ru/bp/pn06.htm правда, заявленные 80% КПД и ток нагрузки 1А так и остались в мечтах. Вхолостую из 12,6 она у мя делает 23в., и под нагрузкой 120мА напряг падает до 17,5 в., а от аккума потребление аж 500мА, т.е. КПД в районе 30% :)) От 6,3 вольт еще хуже, вхолостую 10в., под нагрузкой всего каких-то тухлых 60мА напряжение падает до 7 с хвостиком вольт. Диоды такие непонятные, как в схеме, как и внятную инфу по ним, я найти не смог, вставил FR307. Также, выходной конденсатор увеличил до 1000мк. Без толку. Куда копать? Хотелось бы добиться хотя бы 20-22в. при токе 150мА (при входном 12в., разумеется..)
Сообщение hardegor »
Чтобы сделать двухполярное напряжение, можно использовать преобразователи UART-RS232, например MAX232, у неё на +10В выводе 2 и -10В на выводе 6. Правда грязное и нестабилизированное, фильтр потребуется скорее всего, и ток порядка 5-10 мА, зато минимум элементов.
Сообщение Телекот »
Одно питание брать непосредственно с батареи, а для отрицательного сделать преобразователь на МС34063
STK
Сообщение STK »
Starichok51 писал(а):STK, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
Поясните пожалуйста в чем мое нарушение? Если в моей теме разместят ссылку с крайнего сайта, я че крайний оказываюсь??? Вы прочитайте внимательно что я писал, нарушения правил я в своих сообщениях не нашел! Задал всего вопрос как получить оз одно полярного двух полярное питание. Ну может быть только если не там тему написал и все. Я еще с сайтом не разобрался что и куда, не так часто тот бываю. Где можно правила прочитать дайте пожалуйста ссылку, найти не могу...
Безопасность залог успеха!
Сообщение Aenigma »
Есть вариант преобразователя - на микросхеме MAX743. Обеспечивает двухполярное напряжение 12 В при токе до 125 мА. Правда, входное напряжение требуется +5 В.
STK, это ты внимательно прочитай свое второе сообщение, которое содержит полную цитату предыдущего сообщения.
Сообщение Borodach »
(6.29 КБ) 8706 скачиваний
Сообщение Телекот »
В последней схеме выходное напряжение зависит от тока, и при холостом ходе может достичь больших величин.
Чтобы этого не произошло, параллельно нагрузке можно установить стабилитрончик на 12 вольт... :)
Сообщение Телекот »
Поправка, мощный стабилитрон и желательно на радиаторе.
Совершенно не обязательно, это ведь не мощный преобразователь, посмотрите, хотя бы, на выпрямительный диод ... :))
Сообщение Телекот »
Насколько я помню автору надо 100мА, значит преобразователь должен давать чуть больше.
При токе 100ма и напряжении 12в мощность на стабилитроне 1.2вт, значит у же нужно охлаждение.
Думаю, что потребляет он значительно меньше, но ведь ничего нам не мешает умощить преобразователь транзистором и диодом чуть помощнее, а на выход поставить обычный линейный стабилизатор ... :)
Сообщение Телекот »
А чем не устраивает инверсный преобразователь на 34063, там уже и стабилизация есть.
Не знаю ... :)
