нарисуй эту схему в гифе - будет не 70кбайт, а два работать будет. мощность ограничена 3-5ваттами, далее - растут габариты конденсаторов.
развязки от сети нет - плохо
стабилизации нет - плохо
ток потребления от сети больше выходного тока БП. Скажем, если устройство потребляет 100мА, то от сети будут все 150
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
делать-то делают...
а лучше выдрать со старого компового БП дежурник со стабилизацией и спаять его на отдельной платке какойнить. можно уместить его в размер 3х3см
куда более подробно-то?
срисовываешь схему дежурника, разрабаываешь платку, паяешь.
электролиты по сети заменяешь на 10-22мкФ 400В, диодный мостик возьми какойнить RL205. остальное ффсьо без изменений.
выбери тот БП, у которого оптопара стоит. схема проще будет. Там тебе наготово +5В 1...2А стабилизированы и +20...30 для какихнить нужд
берем БП Кодеген, у которого в дежурнике стоит микра KA5H0165 или 1H0165. там схема дежурника простая вообще. Качаем даташит на микру, смотрим и с блока выпаиваем детали, относящиеся к схеме из даташита. вот тебе и готофф.
можно взять другой БП, у которого дежурник собран на рассыпухе, но у которого тоже оптопара стоит. действия те же.
Оптронами можно питание организовать, но реально- до 1мА, часы ИЖК например. МК в любом случае лучше от сети развязать. Думаю тебе не 1у.е. за китайский транс жалко, а габариты давят. 20мА 5В даст например, переходной звуковой транс от радиоточки с конденсотором, или подобный.
