Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ublhjnt »
При токе нагрузки 10А, ток в цепи конденсатора А2 = 6А (переменного).
Никогда на это не обращал внимания.
или ставить большой дроссель между мостом и конденсатором.
Какой в нём смысл для ЗУ?
Сообщение Murlock »
для уменьшения импульсных токов через конденсатор. да, цифровой амперметр плохо изменяет импульсные токи. поставьте шунт в 0,1 ом и померьте осциллографом.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение ublhjnt »
Откуда им взяться? 50 Гц. Видимо при больших токах и недостаточной ёмкости происходит заряд-разряд конденсатора с частотой 100 Гц. отсюда и переменный ток. Постоянной составляющей тока нет. А осциллографом пощупаю.
Поискрю, напишу.
Сообщение Murlock »
конденсатор в такой схеме заряжается втечение короткого промежутка времени очень большим током. и чем больше ёмкость, тем короче время и больше ток. посмотрите, точно не разочаруетесь! :)) это как раз та самая причина, из-за которой наши братья аудиофилы ставят в усилители батареи в 100500 мкФ и, потом жалуются на фон с частотой 100 Гц. кстати, решение Вашей проблемы с зарядным - устранение этого конденсатора. пулсации тока при заряде аккумулятора особой роли не играют. он сам себе неплохой конденсатор.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ublhjnt »
Может немного сгладить, а вообще и без него работать будет.
Вот осциллограммы при разных ёмкостях. Красная линия 0.
Сообщение Murlock »
ну, так это осциллограммы напряжения. осциллограммы тока конденсатора гораздо веселее.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ublhjnt »
Вечером попробую првеселиться. :))
Сообщение lukiluk »
Привет всем.
Чтоб не создавать новой темы, решил тут спросить.
Есть такой драйвер ир4427 картинка прилагается, так вот когда на входах есть сигнал вроде все нормально, но ключи греюстя.
Эт я собрал ПН поэтому возникли вопросы,так вот когда отключил транзисторы и отключил сигнал на драйвера на выходе А эт 7 нога присутствует напруга 11в, питание драйвера 12в, по датащиту там два отдельных усилителя питающихся от одного источника. Если на одном выходе постоянка зачит ли это пробой этого выхода, если да кирдык драйверу?
(6.96 КБ) 461 скачивание
Сообщение Телекот »
если входа не к чему не подключены, то на выходах должно быть 0.
Сообщение Xatrix »
Часто ли в импульсных БП выходят из строя силовые транзисторы? Есть один не рабочий БП 12В 1А от сканера, в котором дальше высоковольтного электролита ничего не происходит и он начинает заряжаться (при выключенном блоке, когда параллельно высоковольтному электролиту присоединяю резистор, но резистор начинает нагреваться)... HPW-1512B. Транзистор: e13005
aam
Сообщение aam »
А БП автогенераторный или с управляющей ИМС?
Может микруха сдохла по каким-то причинам и не выдает импульсы - транзистор закрыт. Кстати транзистор можно выпаять и прозвонить.
Сообщение Bestenergy »
MAVr 34 писал(а):Увы, про электронные нормализаторы впервые слышу, :dont_know: может они и есть, только название может оказаться другим...
Поиск выдает теже стабилизаторы напряжения http://best-energy.com.ua/normalizatory ... netsk.html
Значит вы слышали о производстве электронных стабилизаторов. Я являюсь официальным представителем Донецкого завода производителя. Если возникают любые вопросы относительно стабилизации напряжения, то можете задавать, подскажу насколько буду в силах.
А пока, могу заверить, что наши аппараты не содержат механики, скорость регулирования до 30мс, шаг от 12 до 1,5В, диапазоны от 93 до 310В в однофазном варианте, мощность от 1 до 300кВт. Это не реклама, не сочтите, я просто удивлен, что вам тяжело поверить об отсуствии механических элементов в производимых 52 моделях заводом.
С Уважением.
Сообщение Xatrix »
aam писал(а):А БП автогенераторный или с управляющей ИМС?
Микры там нет. Вечером ещё раз всё обязательно проверю, что идёт после электролита. А транзистор не полевик? По поиску вроде биполярный...
Сообщение igorka »
Будет ли корректно работать эта схема на частоте 50 Гц,а в частности микросхема?
(5.74 КБ) 870 скачиваний
Сообщение lukiluk »
Собрал эту схему, но пока без стабилизации.
Вопрос какие сопротивления нужно поставить в обвязке тл431 при выходном напряжении 320в, или мож существует формула расчета.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
(75.79 КБ) 321 скачивание
Сообщение Xatrix »
Всем спасибо. Нашёл проблему!
Дохлый резистор на 2,2МОм. В обрыве.. по ходу как раз подключался от электролита к базе мощного транзистора... :)
Он был на 0,5Вт. Поставил такой же.
aam
Сообщение aam »
lukiluk писал(а):Вопрос какие сопротивления нужно поставить в обвязке тл431 при выходном напряжении 320в
Ответ: никакие :)
ТЛ431 максимум до 30 (а может 40 В - точно забыл) работает. Тут нужно стабилитрон ставить. Но все равно при такой напруге будут жутко греться резисторы.
А что 320 В обязательно стабилизировать?
Сообщение badr555 »
aam писал(а):А что 320 В обязательно стабилизировать?
Смотря для чего ему нужны эти 320V.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение ublhjnt »
Для этой схемы?
Расчитываются резисторы R3 - R6 по аналогии как и на 35В.
Сообщение lukiluk »
320в нужны для дальнейшей обработки усилителем D для получения ~220v.
