Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что можно сделать из сим-карт?
Текущее время: Вс май 11, 2025 17:20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Что можно сделать из сим-карт?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:56:01
У меня дома валяется до фига старых симок.На что они годятся?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 23:06:20
Рейтинг сообщений: 15
банальный ответ - скачать даташит и посмотреть, как работают
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:12:35
Чёт я не есть пони-мать.А где взять даташит для симки.Киньте ссылку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:16:50
вот все бы вам на готовенькое... а как самому поискать, а?
узнай производителя симки, зайди к нему на сайт и пошукай даташитов
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 16:09:24
А как узнать производителя?Ну вот есть у меня симка мегавона.С его фирменными знаками.Икак я узнаю производителя?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 20:07:21
Ha Heй бoльшe Hичего не написано.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 00:21:36
На симку можно какую-нибудь прогу зашить, потом подключиться к какому-нибудь девайсу и им управлять, меняешь симки меняешь программы :)
А можно флешку сделать :shock: ... килобайт на 128 :)))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:59:51
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
А вот где протокол на симку взять, что например пин или пак скачать а то бывает симка подввернётся а пароля не знаешь. а так бы раз.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:34:45
если, я прально помню - пин это на карте, а пак в телефоне?
вобщем суть там в том, что в открытом виде ты их не скачаешь. они закодированы и не раскодируются впрямую. когда ты вводишь свой пин с клавы, он кодируется в банкомате (телефоне) и потом сравниваются 2 закодированных значения. Даже сам банкомат (телефон) не может раскодировать значение пина, т.к. алгоритм работает только в одну сторону.
это как в бд пароли юзеров кодируются на некоторых движках. даже если хакнут базу, пароли не узнать так просто, т.к. в базе они хранятся в зашифрованном виде и приложение никогда их не раскодирует.
чтобы подробнее про это узнать - по криптографии книжки посмотрите.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:49:09
Как я понял из слов Хелоса с симками ничего сделать нельзя.Жалко :cry: Блин подскажите чё делать то
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:54:02
И шо как я понял Хелоса из симок ничего сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:40:31
да нет, симка это просто память, пиши в нее че хочешь.
я просто к тому что пин коды, которые в нее пишет оператор - так просто не прочитаешь, потому что он их в закодированном виде пишет. Мой пост был ответ на вопрос moLCHec
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:56:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Если СИМка - это просто память, тогда почему такие проблемы возникают при клонирвании карточки? Не копировании данных, а именно при создании дубликата?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:10:42
этих карточек несколько типов, для закрытия доступа к инфе могут использоваться ASIC технологии (и используются). Простенькие мк по любому в них интегрированы (хотя б, чтобы последовательную передачу данных использовать). Последние поколения карточек вообще могут интегрировать 32 разрядный проц и работают на 100 МГц.
Есть же и просто память. Все зависит от конкретного типа карточки.
учите французский! классное описание карточек:
http://www.cnam.fr/elau/polycop/images/ ... 0_puce.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 20:02:04
слыш, француз, давай переводи и ага :) а то буду на немецком ругаццо :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 20:05:22
ржавый, там 130 страниц... хотя и просто презентация - много интересного, отдельный раздел по атакам на карточки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 17:22:36
Ответьте пжалуста аканчательна можно на симку писать чё хош или нельзя. :P
 Заголовок сообщения: что можно сделать из СИМ карты
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 18:46:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Ищите книгу Патрика Гёлля "чип-карты и ПК"(название уточню) должна быть в недрах библиотек. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 17:17:09
Ваащета как я узнал книга назыается ПК и чип карты.Енто я так к свединию! :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 21:27:42
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1297
Медали: 7
Получил миской по аватаре (7)
Симкарта = смарткарта - пиковский контроллер с памятью, если карточка не залочена(если карточки старые вполне может быть) пиши свою программу и управляй чемнибудь по и2ц :)
2B OR NOT 2B = FF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
