Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Текущее время: Пт апр 03, 2026 05:49:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 19:21:19
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
Да я и автор наверное не против, но начинающих кто повторяет этот девайс можно запутать.
Тема есть тема я дума. Може я и не прав. Но я помню Ваши вопросы поначалу, а тут мы с CRC еще запутаем того кто только начнёт повторять девайс.
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 00:03:30
Подскажите пожалуйста как записать с помощью эмулятора ключ "болванку".
Прошивка моего экземпляра 3in1_dyn_3
Болванки RW1990.1 и М-08v2 .
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 08:12:37
Никак четай внимательней
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 09:21:20
Рейтинг сообщений: 72
Процедура записи на болванки описана на странице 2 этого форума.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:05:32
reviver писал(а):
Запись делается так. Подключаете оригинал. Если это ключ Даллас или заготовка с правильной CRC будет предложено сохранить код в эмулятор. Будет мигать "д". Иначе. Если это заготовка с не правильной CRC будет также предложено сохранить код в эмулятор. Будет мигать соответствующий символ заготовки. Т.е. одно из двух.
Второй этап. Если подключена поддерживаемая заготовка, будет предложено произвести запись на нее. Будет моргать текущий канал и символ распознанной заготовки.
это описание я видел,только оно что то не записало ,при подключении болванки он ее считывает и все :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:12:12
Карма: 23
Ничего не понимаю, в конец запутали. Например у меня, и не только (у друзей повторений около 10) все работает как описал автор!
Смотрите косяки!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:17:11
Карма: 23
Это вообще кошмар. Где что?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 17:21:10
Изложу еще раз суть чтобы все было понятно.
Эмулятор работает нормально (считывает ,сохраняет ,эмулирует без нареканий )
но хотелось попробовать функцию записи,из чего возникли следующие вопросы.
1- возможно ли записать ключ из сохраненной ячейки на болванку?
2- порядок действий (что нажимать чтобы перевести в режим записи,куда подключать болванку?)
Вот все что хотелось уточнить...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 22:34:48
Вообщем разобрался я что к чему и как работает,не записывал имхо из-за низкого напряжения питания (подкинул 5 вольт и все пошло).
автору еще раз спасибо за сей чудесный девайс !!!
Жаль что заготовок взял мало...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 19:46:38
Собрал устройство. Все работает (записывать только не пробовал - болванок нет)! Автору большое спасибо! Не смог приобрести кабель com-usb - ну нет их уже, и как сказал друг, который с ними в свое время сталкивался - их якобы существовало два вида с разными микрухами и мне подойдет только один вид (разговор шел по телефону и подробностей по типам кабелей я выяснять не стал). Найти и заказать их можно, но стоить будет 200-250 руб примерно (именно который нужен мне). Честно говоря жаба душит... Пытался приконнектиться напрямую на реальный компорт (благо мой комп такой ещё имеет) - не получилось, хотя я питаю девайс от 3х батареек 1,5 вольта LR44...
Собственно вопрос в следующем - если я прицеплю в разрыв кабеля, так сказать, микруху MAX232, а питание возьму от свободного usb порта, пойдет ли у меня коннект данного девайса? Просто не хочеться огород городить с имеющимся реальным жележным COM портом на компе, а приконнектить девайс к компу хочется))). Заранее благодарю за коментарии! С глубоким уважением...
Всегда в поиске решений...
Последний раз редактировалось Goresky Сб май 05, 2012 20:24:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 20:04:46
Рейтинг сообщений: 20
Напрямую без преобразователя к сом порту не подключитесь, так как несовместимы уровни, через преобразователь уровней 232 пойдет, вот только питание с порта вы не возьмете, нет там его. Питанее для микросхемы нужно взять либо от самого эмулятора, либо например с бп компьютера или usb порта.
Usb шнур подойдет с любой микросхемой. Полная эмуляция порта не требуется и видимо ваш товарищ предполагал что нужен будет режим бит бенг который может обеспечить только микросхема ft232. В данном случае это не требуется и подойдет любой usb преобразователь с любого телефонного шнура.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 20:15:30
Большое спасибо за коментарий! Попробую сваять за праздники и попробовать )))))))))))))я ведь совсем не пью((((((((((((!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:14:44
Кабель на MAX232 собрал, кабель работает (при замыкании RX+TX в окне терминала буковки-цифорки с клавиатуры пишет...). С девайсом "не алё - совсем, вобще, никак(((". Настройки COM со скриншотов статьи (9600, 8, нет, 1, нет). Прошивка последняя с первой страницы. Пробовал и так и эдак и по всякому (RX c TX местами менял) - девайс никак не реагирует (((... Может есть нюансы какие-нибудь? Я так понимаю, что девайс должен при коннекте с помощью "терминала" выйти из спящего и отреагировать хоть как-то без доп действий с его кнопками?
Заранее спасибо за коментарии! Может кто подскажет в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:26:48
Вполне могли МК подпалить когда напрямую к порту подключали. Ну и проверте чтоб прошивка и кварц совпадали, ну и фуз биты чтоб соответствовали.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:34:44
Прошивка с кварцем совпадает. фьюзы по скриншоту статьи. Да собственно и не работал бы девайс по другому или работал некорректно.
Вот про МК это может быть вполне вероятно. Может и попалил. Надо как-то проверить ноги... Возьму другой МК и попробую с ним. Спасибо за коментарий.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 20:41:02
Карма: 23
У меня была как-то такая проблема. Вникать не стал - заменил транзисторы. И всё ОК.
Хотя и работал нормально, кроме терминала.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 21:53:51
Пожалуйста, если можно поподробней про транзисторы... Брррррр, никак не пойму каким BS170 здесь боком.... И почему решили именно их сменить, когда не было коннекта. Транзисторы у меня вроде как нью, звоняться гут. Менять большой гимор, т.к. собрано на макетке всё, с смд компонентами и мгтф проводами и плотность такая, что "мама не горюй". Один контроллер только доступен (на панельке))), но второго нет, попробовать не на чем, они сейчас у нас по 280 руб стоят за штуку взамен 80... Подорожали сильно... Очень интересно, почему это было связано с транзисторами, пусть в теории, но всё же... Если не затруднит конечно... Очень уж хочеться доделать девайс до конца.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 22:50:47
Карма: 23
Я же пишу в проблему "не вникал". Больше менять нечего было, заменил транзисторы. Видимо что-то было c VT2, возможно утечка.
А вообще дрова на шнурок ставили? Если ставили тот ли драйвер?
Я думаю у Вас что-то со шнурком всё-таки. У меня вот такой, работает отлично:
Простой переходник USB.doc [105.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 07:54:04
У меня шнурок собран на max232 (преобразователь уровней COM...). Я подключаюсь к железному COM на компе, а не к USB с эмуляцией COM, поэтому дрова не нужны... Шнурок проверял - рабочий...
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:37:16
Карма: 23
Ну тогда действительно нужно проверить AVR заменой. Думаю что диод VD3 проверили на правильность впайки.
А так чего гадать, если не пойдет, тогда дальше думать.
