Делаю жучок.
Сообщение POS_troi »
svic, aen
Не рисовал отсебятину, как на свитке было так и намалював - Я типо за сохранность истории :)
А модифицировать его можно до позеленения ))
Сообщение svic »
Да всё нормально! Просто при публикациях редакторы частенько вносили свои "корректировки" (очепятки) в оригинал, потому и многие ус-ва, собранные по журнальным схемам, не хотели работать должным образом! :)))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Evris писал(а):2SC3357 луче чем КТ610 зачем его городить :))...
Как альтернатива очень неплох транзистор BFG591
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение mozgososik »
Уважаемый Evris если Вам достаточно время работы минут 30 то задача решаема.В ином случае при желаемых габаритах мощность нужно снижать раз в десять
Сообщение Новокузнечанин »
Простейшего генератора с наложенимем звука схеки не дадите
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение aen »
А данную тему уже прочитали и ничего не нашли?
И вот эту?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
И эту?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
И вот еще?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=61814
Если все это посмотрели и ничего не подобрали, тогда тяжелый случай. :cry:
Сообщение Evris »
mozgososik писал(а):Вам достаточно время работы минут 30 то задача решаема
:)) нет не достаточно :) просто как посчитать схемку УМ на 2SC3357 питание 9В и чем его можно качать BFR93A потянет???
Сообщение НАПАЛМ »
Смотрите по даташиту. BFR93 не очень мощный транзистор.
Сообщение Manez64 »
Нарушение правил форума п. 2.1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Убрал.
Сообщение yarik9724 »
Нарыл в интернете схему простого фм радиопередатчика.Скажите, рабочая схема?
Транзисторы кт3102.
Катушки 0,5-1мм по 5 витков.
Статья про это:http://radiopartal.tut.su/shem/shema17.html
Сюда перенес.
Сообщение aen »
yarik9724 писал(а):рабочая схема?
Рабочая.
Абсолютно стандартная схема.
Первый транзистор любой маломощный, второй КТ368 или любой другой ВЧ с Fт не менее 500 мгц
Батарейку зашунтировать конденсатором 0,01 - 0,1мкф
Конденсатор 10 мкф между коллектором первого транзистора и базой второго можно уменьшить и поставить 0,1 мкф
А какие еще можно поставить? Можно в первую кт 3102 или кт 315 а во вторую какие еще можно поставить?А зашунтировать это как?
Сообщение aen »
Насчет транзисторов здесь написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=627274#p627274
aen писал(а):Возьмите себе за правило до 30 мгц ставить транзисторы.
n-p-n
КТ315, КТ3102
p-n-p
КТ361, КТ3107
Выше 30 мгц
n-p-n
КТ368, КТ399, КТ316, КТ325
p-n-p
КТ363, КТ326, КТ3126
Это понятно не полный список.
Все МП-шки только в УНЧ, т.е. до частоты 100 кгц
И не слушайте никаких советов, что где то у кого то КТ315, КТ3102, КТ3107, КТ361 на 100 мгц работает и если они даже начнут говорить, что можно. Работают они на 100 мгц очень плохо.
Пусть ставят, а Вы не ставьте.
Наш "Москвич" тоже ездил. А Света на нем даже по пять мешков картошки возит. :))
Это только наши транзисторы. Из зарубежных выбор намного больше.
А конденсатор ставить так.
(15.23 КБ) 4375 скачиваний
Сообщение afagorn »
Что это за деталь? (В левом нижнем углу) И что значит 1uH?
Сюда перенес.
(10.81 КБ) 820 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Катушка индуктивностью 1 мкГн
Сообщение svic »
Обведенный элемент - электретный микрофон.
Сообщение RA3WSI »
afagorn писал(а):Что это за деталь? (В левом нижнем углу) И что значит 1uH?
вот передатчик с описанием
(35.37 КБ) 733 скачивания
вот к нему монтажная плата.
(37.61 КБ) 909 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение afagorn »
Всем спасибо за ответ на мой вопрос. Отдельная благодарность товарищу RA3WSI за описание и монтажную схему!
Сообщение gobustan »
Хочу собрать вот этот радиомикрофон http://hamlab.net/pered/kuzia.html.Хотел спросить можно ли заменить кт312Б на s9018?Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Сообщение RA3WSI »
Зачем две темы одинакоые создал??
Т2 да можно на s9018.Т1-можно на кт315.
