Нужна помощь с Sony ericsson W610
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
ArcAngelID
Сообщение ArcAngelID »
Случилась принеприятнейшая вещь, в телефоне Sony ericsson W610 после нелегкого броска подруги что то нехорошее случилось, телефон магическим образом начал находить в себе несуществующие наушники, то есть, наушников физически нету, а он то определяет, то опять одумывается то опять их определяет... и позвонить нельзя, и музыку послушать тоже, искал схему телефона, но увы все четно... ничего толком не нашел, прошу помочь мне, я подозреваю что возможно на самой плате телефона есть что то типа транзистора или какого нибудь маленького элемента который играет роль переключателя в режим наушников и наоборот... прошу подскажите где может быть подобный элемент, что б я его нахрен выпаял, пусть будет либо все время наушники, или же что б нельзя было их подключить, все же лучше чем они произвольно мигают без наличия оных! если кто нить знает другие способы, только приветствую! На счет BGA компонентов, то уже пробовал их прогревать вдруг где то появился трещинка в припое... не помогло(
nik-as
Re: Нужна помощь с Sony ericsson W610
Сообщение nik-as »
ArcAngelID писал(а):искал схему телефона, но увы все четно... ничего толком не нашел
Не 3.13зди , первая же ссылка.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Sony+e ... 0028&lr=56
tohasadist
Сообщение tohasadist »
изредка, но бывает: разъем снимал?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ArcAngelID
Если б первая ссылка я б не обращался... а ты толком схему мне покажи и заодно тот элемент на плате и в схеме который отвечает за наушники!!! Я тоже искать умею, но есть только схема расположения компонентов на плате, а что за компонент и какого *** он там делает это уже экстрасенсом быть надо!
п.с. На счет самого порта не пробовал, но не думаю что изза него, там нет никаких механических переключателей что б определить наушники, проблема именно в плате, когда прогибал немного плату телефона, все становилось на места, сделал подкладку из говна и палок, но увы этого хватило на 2 часика... и все вновь! Я думаю что какая нибудь либо дорожка треснула, либо какой то компонент, но не знаю какой именно компонент, вот и пишу может кто нить знает что за компонент управляет опознанием наличия наушников что б естественно избавится от какушонка, либо же все таки какой то чип подправить???!
loki113
Сообщение loki113 »
tohasadist
бывает из за грязи иногда, а с таким подходом-в СЦ обратись
K550_schematics.rar
(813.63 КБ) 188 скачиваний
ArcAngelID
Схему я уже качал... но о порте еще не слышал, спасибо, попробуем!
tohasadist
если не поможет, курите в сторону V2300 V2301 V2221
ArcAngelID
Не помогло, причем с треском не помогло... пробовал резюки, даже ту схемку микруху одну отпаивал и по новой, даже не повлияло!!!... ну что ж попробую "покурить" в сторону Vxxxх
ArcAngelID
Все таки наверное трещина на самой плате... ибо задница материнке телефона!
RA9YSS
Сообщение RA9YSS »
Если видит гарнитуру то это явно обрыв, было дело с таким аппаратом треснул резистор R2316, ну или сматри КП, если резистор целый сними и посмотри есть ли вообще сопротивление относительно массы
tohasadist
на дату постов смотрим :)))
RA9YSS
Сообщение RA9YSS »
ну конечно лажанул)))) хотя у самого бывало, если аппарат не срочный и клиент не торопит, залеживались на месяц) и более)
tohasadist
:))) гыыы, бывает и больше месяца
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
