Научите паять!!!!!!!
Bear2011
Re: Научите паять!!!!!!!
Сообщение Bear2011 »
просто КОТ писал(а):Дык раньше то всё пахало! А вот с ЭТИМ пошло-поехало. . .
Ну правильно. Как я понял у тебя паяльник индукционный. В ручке транс стоит а жало образует КЗ виток вторичной обмотки. У нового жала сопротивление меньше отсюда и перегрев
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Да нет, стандартный, с нагревателем, просто ручка другой формы. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Bear2011
просто КОТ писал(а):Да нет, стандартный, с нагревателем, просто ручка другой формы. . .
Ну то что жало перегревается это однозначно. Ставь регулятор мощности и будет тебе счастье
просто КОТ
Ладно, попробую. . .
Евген65
Сообщение Евген65 »
Глицерин является простейшим спиртом,и к жирам отношения не имеет.К стати видел тут ссылочку выше-это сайт Ди Хальта и он,кстати тоже советует пользоваться глицерином.Обязательно посмотри его видеоурок.Эмалевые провода я лично паяю при помощи таблетки аспирина он-же ацетилсалициловая кислота.Провод даже зачищать ненадо-набрал припоя на жало,конец провода приложил к таблетке и паяльником его каналью-несколько секунд и провод залужен.
morean
Сообщение morean »
Bear2011 писал(а):Ну то что жало перегревается это однозначно. Ставь регулятор мощности и будет тебе счастье
я понял речь про китайский пояльнег с мощностью 40W ?
он вообщето для безсвинца таким сделан, (а для жала Ø4мм и 25w много, если паять нормальным ПОС60)
просто КОТ писал(а):Ладно, попробую. . .
думаю для просто КОТ и его пистолетопаяльнека регулятор мощности будет излишним наворотом 8)
посему: в разрыв провода тупо врезается диод 1N4007, с кнопкой для быстрого разогрева
Новокузнечанин
Сообщение Новокузнечанин »
Попробумемс...собрать устройство от тараканов
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
просто КОТ
Не, у мя 1N4007 уже продуман -- без него мощность 70Вт. У него какбэ 2 режима -- простой и АЦКИ МОШНЫЙ!
Новокузнечанин
Поставте 2 диода(шутка)
А если дродсель от люминесцентоной лампы?
А.С.Пушкин
просто КОТ
Врятли, хотя если он будет резистором. . .
Новокузнечанин
Индуктивное сопротивление
А.С.Пушкин
Bear2011
просто КОТ писал(а):Врятли, хотя если он будет резистором. . .
О как все запущено.... :facepalm: Дроссели в люминисцентных лампах ограничивают начальный бросок тока (ток через индуктивность не может меняться скачком) По переменному току он конечно будет являться сопротивлением но тогда уж лучше поставить гирлянду конденсаторов параллельно и подключать или отключать их в зависимости от нагрева (гасящие конденсаторы) так как Rиндуктивное =2*3,14*F*L где F=50Гц а Rемкостное=1/(2*3,14*F*C)
Это конечно грубые формулы но для паяльника пойдет
Последний раз редактировалось Bear2011 Пт май 04, 2012 12:58:41, всего редактировалось 1 раз.
Новокузнечанин
Но почему? Катушка имеет и резисторное сопротивления - сопротивление меди
Но оно мало
А каким как не переменным током паяльник питать?
А.С.Пушкин
просто КОТ
Я же сказал врятли -- он как дроссель может повысить напряжение (потому в лампах и стоит!) Ток не ограничен -- моща может даже вырасти. Не такая уж там большая частота, чтоб его сопротивление показалось.
Bear2011
Новокузнечанин писал(а):Но почему? Катушка имеет и резисторное сопротивления - сопротивление меди
Но оно мало
Вот именно что сопротивление катушки маленькое Ее достоинство в другом
Сходи сюда http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html почитай
Новокузнечанин
Хитро придумано...
Меня всегда удивляет то, что отдельно тянут зазаеление, если одна из жил 0!
Ведь сделать разъем - вилку с 1 вар вкл и все!
А.С.Пушкин
Bear2011
Новокузнечанин писал(а):Хитро придумано...
Нулевой провод не всегда имеет нулевой потенциал. В тот же подъезд заходит 3 фазы и на нулевом проводе будет ноль относительно земли только в том случае если нагрузка на всех фазах одинаковая что бывает только при подключении электродвигателя В жилых домах это практически невозможно. Я вот видел что бывает когда при неравномерной нагрузке отваливается нулевой провод :shock: :kill: :kill:
Новокузнечанин
Это как? Нас такому не учили...Нуль вроде заземлен на кадой трансформаторской
А.С.Пушкин
Bear2011
А если болт к которому нуль прикреплен заржавел? Да и в подъезде не в каждом щитке ноль заземлен. Мы офис арендовали в здании где на первом этаже был магазин. Хозяйка магазина позвола каких-то левых электриков чего-то ей подключить. Во всем доме начали взрываться лампочки и т.д. :kill: Нулевой провод отвалился :o
Новокузнечанин
Ну это уже ЧС
А.С.Пушкин
Вернуться в «Практика»
