Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламинатор для изготовления печатных плат.
Текущее время: Ср авг 20, 2025 11:03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1022 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 17:40:20
Рейтинг сообщений: 2
Andrew_KMR писал(а):
Светофильтры лучше из цветной пленки делать (можно тонировку) печатаешь лицевую панель, вырезаешь окно под индикатор, накладываешь на это окно цветную пленку и закатываешь на ламинаторе в пленку для ламинирования, получается ламинированная лицевая понель со светофильтром :)
Это все понятно, а где ее взять не рулон же целый покупать :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 23:01:27
Рейтинг сообщений: 13
Цветная пленка есть в магазинах торгующих дискотечным оборудованием, там небольшие полоски и она термостойкая, используется как раз для светофильтров в осветительных приборах. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 00:56:44
Если кого ещё термотрансфер интересует, наткнулся тут случайно.
Не LOMOND, но должно быть тоже не плохо, написано Германия и применение аналогичное... :)
http://termo-press.ru/show_cat.php?cati ... &grid=5080
Это, похоже, получше Ломонда. Вот здесь http://el-tc.ru/?p=87 люди его пробовали и очень довольны. Я по их примеру и купил ламинатор под А3. Жалко раньше форум не попался мне, а то бы купил поменьше, хотя 620вт тоже не плохо. Где бы на пробу взять несколько листков этого немецкого чуда? Меньше 100 листов упаковки нет и стоит это около 2000руб.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 08:48:21
Вчера на работе прокатал штук 25 плат. С перерывом конечно, но вал все равно немного треснул. Так же хотел сказать, что лучше пользоваться конвертиком для прокатки, а то валы быстро грязнятся. Я свои уже уделал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 22:11:42
Если конверт из плотной бумаги, то на него много тепла расходуется, прокатывать большее количество раз надо, я в обычную бумагу заворачиаю, расход тепла меньше. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 19:56:13
А по мегу32 можно переделать? просто валяется их много...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 19:55:51
А страница 10 пост сверху?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 20:34:28
Если имеется ввиду эта прошивка-Laminate_Mega16.rar,то подойдет-ли она под 32-ю мегу без переделки? А если имеется ввиду печатка-то я поэтому и спросил,что увидел там мегу32.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:41:25
По распиновке M8535 и M32 одинаковые, а вот по исходному коду надо править, не все одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 19:35:39
Рейтинг сообщений: 107
Купил рулон бумаги "333", но подложка серая. Дорожки стали получатся плохо. С белой подложкой такого не было. До этого немного увеличил температуру ламинатора. Теперь вот думаю в чем проблема, в повышении температуры или в бумаге. Бумагу с белой подложкой не могу найти, есть только с серой. Кто нибудь использует с серой подложкой?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 23:53:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Прочитал всю тему. Никто не пишет о толщине бутерброда который можно совать в ламинатор, и как переделать чтбы более жирный текстолит можно было прокатывать 2.0...2.5мм.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 00:18:48
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Прижим валов регулируется. У меня FGK-160, 2,5 мм текстолит лезет, только в путь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 09:54:37
Карма: 10
Спасибо! Заказал FGK220 в Москве, в Беларуси в 2 раза дороже, приедет поизвращаюсь над ним. За что мне нравится Москва - это за то, что там всё есть.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 07:27:10
Здравствуйте коты,начал повторять схему и при разводке платы на индикатор немного споткнулся, так как в оригинале не пишеться марка индикатора я взял по рекомендации автора 4 разрядный с общим анодом LN543RAN8 и по датшиту не могу там найти сегмент "H" , есть "А,B,C,D,E,G,F" ,а "H" нету, вопрос ,"H" это случайно не сегмент точки и у меня на датшите он обозначается как "dp2" ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 08:24:33
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Так и есть: сегмент "Н" - это дополнительная точка, и в некоторых даташитах обозначается "dp"
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:30:50
В конец запутался с датшитом своего индикатора LN543RAN8 http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... ,RK_N8.pdf. Я про свой предыдущий вопрос если я правильно понял датшит то на анод (H(dp2)) надо подать плюс +5V, ну а катод по схеме.Либо не заморачиваться и купить себе нормальный индикатор с настоящим общим анодом) .
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:53:28
Карма: 18
Лучше, конечно, купить нормальный индикатор - в этом много лишнего :)
Но и его можно использовать без проблем:
надо соединить
Anode dp1(21) - Anode Dig1(2)
Anode dp2(16) - Anode Dig3(8)
Anode Lower Upper colon(17) - Anode Dig2(5)
Anode FM. Alarm(13) - Anode Dig4(10)
Катоды всех (кроме Upper и FM) этих точек соединить вместе и получится катод сегмента "Н"
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:49:30
Извините за назайливость... С анодами понял ,а с катодами не совсем если я катоды соеденять не буду а припаяю Н к катоду dp2 на индикаторе значит ли что у меня будет гореть только сегмент dp2, либо если я сделаю как написано в вашем посте у меня будут гореть сегменты dp1+dp2+ну и остальные точки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:56:51
Карма: 18
Можно не соединять, если есть уверенность в том, что при работе используется только одна точка.
Но тогда и аноды не обязательно все соединять, достаточно Anode dp2(16) - Anode Dig3(8)
А если соединить все - получится аналог обычного индикатора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 20:34:18
Собрал, не работает реверс, валы крутятся только в одну сторону, на схеме два тумблера с общей землей и две кнопки верх и вниз, по первому тумблеру где написано hot понятно это я так понимаю и есть режим ламинирования а тумблер motor это имеется ввиду "прокат" или холодное ламинирование?
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 15
