Слежение за поездами
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Re: Счетчик ... поездов
А конкретную схему дадите когда-нибудь? У нас уже две идеи:
- стационарный писчик
- радиожук на локомотив или вагон
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Re: Слежение за поездами
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Зачем мне валкодер какой-то?
Писчик - это будет пусть вибродатчик(микрофон) и усилитель, акустическое реле и передатчик сигнала
Жук - это просто как я понимаю радиомаяк постоянного или импульсного действия
Посдкажите со схемами и антенами для устройств
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- Maykill
- Друг Кота
безвредную дозу радиоизотопа в ваши вагоны и счётчик возле насыпи....
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Господи...вы нормальный вариант жучка хотя бы предложите! И направленых антен
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- Maykill
- Друг Кота
Уважаемый Новокузнечанин сотовый телефон у вас есть , схему звукового реле вам дали , на всякий случай еще ссылка подключаете выход звукового реле к кнопке вызова телефона с предустановленным номером и звоните куда надо. Еще вариант прослушивать переговоры машинистов по рации на СВ приемнике.
Невозможно починить то, что не сломалось.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Телефон...уже нету. Его я залотал и отдал бабушке
Теперь без телефона надо что-то думать.
Схема получается такая: акустиечское реле - передатчик...... приемник у меня.
Теперь вопрос: передатчик должен передавать какйо-то код, импульс или можно чистую частоту сделать без всяких модуляций?
Кстати, какую частоту брать?
О жучке: как его пеленговать? Нужно две антены. Допустим растояние до объекта наблюдения 5км. Это значит что антены на столько же примерно надо разнести. Так? А как поддерживать связь между антенами?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Тема началась с "фиксировать время прохода поезда, число вагонов и т.п." ,продолжилась "Без передачи на мобильники и компы", далее "старый телефон. ...звонит нам при проходе поезда)" , по ходу дела "за вагон уголька бабке могут 20 тысяч дать", затем выясняется "я учусь в школе, ...занимаюсь фотографированием тепловозов", после чего "Пишет направление движения и время", наконец конкретное предложение "телефон старый в коробке без экрана" , но после рекомендации по применению "Телефон...уже нету.". Подозрительно. Радиожучок перекрывающий 5 километров очень заинтерисует инспекцию электросвязи , не считая того , что помешает работе железнодорожной радиосвязи. Рекомендую все же записывать на компьютер преговоры по радиосвязи с последующим их прослушиванием, судя по фотографиям частота 2 мегагерца у вас еще применяется , а её может принять обычный средневолновый приемник.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
А вот тут поподробней. Сколько-сколько? 2МГЦ?kotpalych писал(а):Рекомендую все же записывать на компьютер преговоры по радиосвязи с последующим их прослушиванием, судя по фотографиям частота 2 мегагерца у вас еще применяется , а её может принять обычный средневолновый приемник.
И можно на обычный приемник взять?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
и СОЖГУТ этот уголь - и радиоизотоп улетит в воздуMaykill писал(а): Писчик - это будет пусть вибродатчик(микрофон) и усилитель, акустическое реле и передатчик сигнала
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- Maykill
- Друг Кота
а кто просит уголь метить???Новокузнечанин писал(а):и СОЖГУТ этот уголь - и радиоизотоп улетит в воздуMaykill писал(а): Писчик - это будет пусть вибродатчик(микрофон) и усилитель, акустическое реле и передатчик сигнала
вы же не куски угля считаете а вагоны, а их не сожгут
Последний раз редактировалось Maykill Пт май 04, 2012 12:31:47, всего редактировалось 1 раз.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Ну вы имеенно !!!!! груз - то бишь уголек подкрасить решили
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Alexeyslav
- Друг Кота
"обычный" приемник для приема 2Мгц диапазона придется переделывать.
ДВ-СВ диапазон заканчивается на 1.7Мгц, SW1 начинается уже с 3.8Мгц.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Заменой конденсатора в колебательном контуре?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Alexeyslav
- Друг Кота
Все зависит от конструкции приемника, иногда это не так просто сделать. Менять иногда надо будет несколько контуров сразу.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
А если новый строить?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Alexeyslav
- Друг Кота
Необходима будет не менее тщательная настройка, да еще по приборам.
Разве что если сделаешь типа детекторного с УВЧ...
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Ну схемку попроще скинте
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Кажется вам в тему Радиоуправление: делаем сами или в тему Сверхрегенератор или в магазин за радиоуправляемыми игрушками.Новокузнечанин писал(а):Ну схемку попроще скинте
КАР. А провода проще, дешевле и надёжней.
