Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение reviver »
Aicon писал(а): P.S. На новые ключи домофон вообще не реагирует, даже --E-- не пишет, на отсканированный ключ есть реакция
На какие это новые? Какая реакция на отсканированный?
Ничего непонятно обьясняете.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение vano11 »
Предполагаю что новые, это забитые в эмулятор вручную. Видимо забитые не правильно, если КС ключа не правильная, домофон его игнорирует, молчит.
Сообщение reviver »
Ну, дык, ребята как правильно забиваются ключи, автор подробно описал в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
По существу вопросы задаются неясно, поэтому непонятки.
Ключи забивают наоборот, поэтому CRC и не совпадает.
Сообщение federic »
А как правильно посчитать этот CRC ? Формулу напишите.
Сообщение sintetik »
Вот Но уже написаны проги для вычисления CRC, нужно только поискать на просторах инета.
Сообщение reviver »
federic писал(а):А как правильно посчитать этот CRC ? Формулу напишите.
Зачем енто нужно не пойму. Вообще-то если знать код ключа, то контрольная сумма CRC там уже указана.
(8.41 КБ) 757 скачиваний
Например код ключа FE000012B9FB8B01 - CRC=FE
Последние две цифры указывают формат ключа:
00=RFID прокси
01=Dallas
FA=Цифрал
FB=Метаком
В ручную CRC вряд ли рассчитать можно.
Я пользуюсь прогой для копировщика TMD-3RF.
Последний раз редактировалось reviver Ср май 02, 2012 07:45:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vano11 »
Вот кальк
crc_calc.rar
Кальк CRC
(262.13 КБ) 395 скачиваний
Сообщение vano11 »
Вот еще нашел кальк, в экселе.
ЗЫ Я привык пользоватся программным копиром от Felix-RU, она сама предлагат исправить CRC
CRC8_no_vb_macro.rar
(6.85 КБ) 356 скачиваний
Сообщение federic »
vano11 писал(а):Вот еще нашел кальк, в экселе.
Эта программа не расчитывает CRC. Я в поля вбивал коды ключей, и прямо и наоборот- всё равно ни разу не расчитала. Фигня непонятная.
Сообщение vano11 »
Она не подсчитывает, но проверяет. Забейте код в блокноте этой проги и сохраните этот ключ в блокноте. Потом в блокноте кликните по этому ключу мышкой, прога изругается и предложит исправить CRC.
Сообщение federic »
А блокнот сохраняется комбинацией Ctrl+Enter ?
Сообщение vano11 »
ДА
Пардон сам блокнот сохраняется через меню. А набранный ключ в блокнот заносится этой комбинацией клавиш
Сообщение federic »
Выше я имел ввиду, что програмка в экселе непонятная, а программа от Felix-RU просто изумительная, я тоже ей немного пользовался.
Сообщение vano11 »
Правильно давайте цитату, на которую отвечаете. А экселевской прогой я не пользовался.
Сообщение vano11 »
Вот проверил, все работает, однако :)
(35.51 КБ) 779 скачиваний
(34.92 КБ) 736 скачиваний
Сообщение federic »
А какой порядок ввода? Вводим все байты и результат сам появится или чего нажимать надо?
Сообщение federic »
Ввожу теже байты, но CRC так и нет
(63.69 КБ) 668 скачиваний
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Ввожу теже байты, но CRC так и нет
federic А когда у Вас в клетке CRC появляются ###, сразу после открытия файла? Если да то у Вас версия экселя старая и не может просчитать формулы. По виду окна предполагаю что у Вас стоит офис 2003, я проверял в офисе 2007.
Вот как должно быть при открытии файла.
(35.58 КБ) 575 скачиваний
Сообщение reviver »
Ребята! Извините! Вы не заблудились? Тема какая? Енто наверное личка есть.
Сообщение vano11 »
Пардон, но про CRC вроде как всем интересно во всех темах про копировщики эмууляторы. Хотя вы правы подробности можно было через личку. Еще раз пардон.
