Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение zaz1987 »
вопрос к ankrish. Можете ли вы мне подробнее рассказать как расчитываеться двухватный резистор для этой схемы (и вообще схема в целом, про подборку разделительных конденсаторов я уже разобрался). Если можно то привести пример. Вы мне писали я немножко недопонял. Хочу использовать те же светодиоды XPG что и раньше. Намереваюсь сделать светильник на 4 штуки включеных последовательно, и светильник на 6-ти светодиодах тоже последовательно. Напоминаю что рабочий ток одного XPG 350-700мА (буду брать 350мА), а напряжение 3.0-3.3 В.
Аматор
Сообщение GenadijG »
следовательно ток через одну группу будет 19*10= 190 мА
Вообще-то, ток измеряется приборами. Откуда взята величина тока через один светодиод в 19 мА?
Гасящий конденсатор включен последовательно с нагрузкой, поэтому через гасящий конденсатор и нагрузку течет один и тот же ток, какую бы фильтрующую емкость параллельно нагрузке не подключай.
а кондёр стоит всего на 0.47 мкФ, и всё РАБОТАЕТ, так кто прав ?
Конечно, работает. Но будет светить гораздо ярче, если все 50 штук светодиодов включить последовательно с этим самым гасящим конденсатором. Параллельно без выравнивающих резисторов светодиоды не подключают из-за разброса их параметров. На фото видна разная яркость светодиодов (определяется разным диаметром светящихся точек).
Сообщение ankrish »
Coolish писал(а):Наверное, ток через группу порядка 25 мА, а через каждый светодиод около 2.5 мА. Суммарная мощность светодиодов чуть меньше полуватта.
Ну весьма тускло должно быть, похуже светодиодного фонарика. Но ведь по фотографии ничего относительно яркости сказать нельзя.
ха-ха-ха, шутите, да на них взглянуть нельзя, полная мощьность :))
а вот сдесь я согласен
но разница света может быть и из-за того, что светодиоды выпаяны из разных лент, а про параллельное подключение, да так нельзя, но работает !
а чё уже отменили закон Ома ?
Учимся пользоваться кнопкой "ПРАВКА", иначе бан.
Gudd-Head
{АРХИТЕКТОР}
Выложи, пожалуйста, для анализа схему и замеры: ток ч/з гасяк, ток ч/з светодиоды, напряжение на гасяке и светодиодах. Хочу разобраться в твоем феномене.
Я провел эксперимент. Подключил светодиод 36,6В; 0,48А; 2230Лм ч/з гасяк 0,94мкФ. Чтобы не усложнять схему, питание поднимал плавно Латр-ом. Фильтрующий конденсатор менял от 2200 до 9400мкФ. Ток в 56мА ч/з светодиод практически не менялся (прыгала все время крайняя цифра с 6 на 7), при этом светодиод светил ярко, но глаз не резал (при номинальном токе взгляда на светодиод в 1сек. достаточно, чтобы поймать “зайчика“ на полчаса).
Речь идет о резисторе 16 Ом в цепи светодиодов? Как я понял, это попытка запитать светодиоды от параметрического стабилизатора? Если это так, то резистор рассчитывается так:
R = (Ucт – Uсв x n) / Iсв
Где: Ucт – напряжение стабилитрона;
Uсв – прямое напряжение светодиода;
n – количество светодиодов;
Iсв – рабочий ток светодиода.
Только ИМХО. Зачем усложнять и так делать. Рабочий ток стабилитрона должен быть не меньше тока светодиодов. Отсюда: потребляемый ток увеличивается минимум в 2 раза, емкость гасяка увеличивается…
Ниже привожу схему и пример расчетов для 60-ти светодиодов. Считаю эту схему оптимальным вариантом (ИМХО) на гасящем конденсаторе. Упрощать или усложнять ее не стоит, каждый элемент выполняет свою роль в полной степени.
Повторяю: это ИМХО.
http://ifolder.ru/download/941/?2987286 ... NvHA%3D%3D
Господа! Хочу спросить. Кто-нибудь имел дело с драйвером IRS2541? Стоит ли вкладывать деньги и время на эксперименты с ним?
Пароль для скачивания: g367902
Сообщение POS_troi »
2GenadijG
Ребята из Flex-Led делают такую вставку в прожектора
http://www.flex-led.com.ua/index.php?op ... &Itemid=57
Схему такую используют (Специально вскрыл - из интереса :) )
(3.47 КБ) 6483 скачивания
Вот фотка платы http://dl.dropbox.com/u/18430319/C360_2 ... -59-29.jpg
Сообщение sintetik »
Нормальные производители ставят драйвер, а не порнографию-лишь бы работало.
Сообщение zaz1987 »
sintetik писал(а):, а не порнографию-лишь бы работало.
А чем Вас эта схема не устраивает? я уже на работе с мастером по такой схеме 18 светильников себе сделали, от 4-6 светодиодов XPG. все нормально работает...
Аматор
Если популярно объяснять, то ваша схема по сравнению с драйвером, по аналогии все равно что росийский автопром с приличной иномаркой. Ездить можно и на ВАЗе, но недолго.
Сообщение Философский Кот »
sintetik писал(а):все равно что росийский автопром
Точнее - русская рулетка :))) Не знаешь, когда стрельнёт :)))
Где найти нормального производителя? Один Китай.
Ничто в этом мире не вечно.
Сообщение dandiv2006 »
а что у китайцев нормальных драйверов нету?
К примеру http://dx.com/28w-1400ma-power-constant ... 009?item=1. На вертикальной платке ШИМ микруха стоит с небольшой обвязкой, с обратной стороны основной платы операционник. Схема сильно напоминает схему Старичка (где во вторичке LM358 для ограничения тока и напряжения). Такой драйвер у меня трудится уже с год наверно с матрицей из 28 шт 1W светодиодов
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Есть, но нам, как правило, стараются втюхать продукцию, произведенную неизвестно в каком гараже.
Не надо на основании своих неудачных экспериментов делать аксиомные заключения. Надо просто не делать широко распространенных ошибок в схемах с гасяком на конденсаторе. И тогда не будет никаких выстрелов.
Рассмотрим схему из Flex-Led. В схеме стоит конденсатор С2. Он обязательно должен стоять, емкость его обязательно должна быть не менее емкости С1 (встречаются схемы без С2). В момент включения импульс зарядного тока конденсатора С1 большой (максимальный, если момент включения совпадает с моментом амплитудного значения питающего напряжения). Без конденсатора С2 этот импульс проходит через светодиоды, что, как правило, заканчивается плачевно. Конденсатор С2 замыкает этот импульс. Конденсатор С2 должен быть на напряжение не менее 350Vdc (если не стоят защитные диоды, в схеме из Flex-Led их нету). Чтобы ограничить импульс зарядного тока конденсатора С1 (для разгрузки диодов моста) последовательно с ним желательно включить токоограничивающий резистор (в схеме из Flex-Led он не стоит). Параллельно конденсаторам С1 и С2 обязательно должны быть подключены резисторы для разряда этих конденсаторов. И еще: конденсатор С1 обязательно должен быть на напряжение не менее 630V, т.к. на конденсаторах указывается постоянное напряжение. При 400V надежность снижается, а при 250V изделие превращается в русскую рулетку. Или же устанавливать специально предназначенные для переменного тока конденсаторы на напряжение не менее 250Vac.
Не все сразу рождаются продвинутыми котами. А начинающим котам не всем под силу сразу изготовить драйвер на контроллере. Конечно, можно приобрести готовый драйвер, но не при этом не получишь творческого удовлетворения (ИМХО).
Сообщение Evgen73 »
Всем привет, лежит дома светильник настольный на светодиодах, все работает, но каркас хлипкий на пластмассе сэкономили китайцы, развалился короче, схему я срисовал питает она 63 светодиода вот она .
Стабилизатор тока для светодиодов.rar
(20.87 КБ) 998 скачиваний
Сообщение Abdulыч »
Доброго времени суток и исполнения желаний :hunger: !!! Меня не покидает мысль достаточно долгое время сделать у себя дома светодиодное освещение повсюду!!! Собственно вопрос: где можно найти точные сравнения светового потока светодиодов и обычных ламп накаливания, а так же не помешало бы сравнить, через сколько времени примерно окупится это все хозяйство благодаря экономии электроэнергии... надеюсь, я выразился так, чтоб всем понятен был вопрос.... :) :) . с уважением Abdulыч. Будьте добры!!!
Сообщение Abdulыч »
если сравнить все характеристики, было бы шшшшикарно!! Может есть у кого опыт в подобном деле?
Сообщение Evgen73 »
А В Google искать не пробывали, или все уже разле :)) нилься http://mysku.ru/blog/buyincoins/3541.html
Сообщение Abdulыч »
честно говоря, столько статей поначитал....такое ощущение сложилось, что все сговорились и рекламными трюками увлеклись :shock: :shock:
