ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение stepanici85 »
да vap,вы правильно меня поняли имено в делители плать управления.не подскажите а какие соотношения резисторовь можна поставить кроме 2к и 18к?
Сообщение GenukUA »
3k и 27k
спасиба,буду искати.
Сообщение Bomj307 »
kotik_kow писал(а):По Вашей схеме резистор R22 нужно увеличить ~ в 2,5 раза (номинал 430-510 Ом), а R24 и R23 - подобрать так, чтобы на выходе +12В получить нужное - 12...13В. Повторно выкладываю схему переделанной своей дежурки.
Действительно, интересует формула подбора R24-R23 :beer:
Сообщение ZЁма »
Может кто подскажет номинал R24 для 12V:
хотя бы приблизительно.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение Николай777 »
Простите за повторение не раз обсуждаемого вопроса, но где взять последнюю (v.4.3__27.07.2011), с часами и включением вентилятора на , прошивку?? :)
С Уважением, Николай!
Сообщение ZЁма »
Вот:
27_07_2011_mod.rar
(11.46 КБ) 381 скачивание
Кто сказал МЯУ?
VAP
Сообщение VAP »
Читал на этой ветке что с часами многих глючить ЗУ, поэтому даже и не стал экспериментировать. А на счет включения вентилятора после 1А я пошел другим способом собрал за 20минут вот эту схему
которая прекрасно работает и размер меньши спичечного коробка. Когда буду дома покажу фотки
Сообщение philosoraptor »
Насчет многих не знаю, но лично у меня вариант с часами работает безупречно.
Сообщение Intelligent »
А кто скажет, какие резисторы ставить лучше: меньше 2 и 18 или больше? тут еще советуют 3 и 27. Может кто-то расчитывал погрешности...
ZЁма Спасибо большое!!! :)
Сообщение Svan »
Bomj307 писал(а):В первых версиях ЗУ питание вентилятора, LCD, и схемы в целом бралось непосредственно от 12в БП, почему нельзя этого делать сейчас?
Ну, хотя бы потому, что при подключении БУ, напряжение там будет около вольта, если конечно все нормально сделано :lol: . Этим напряжением управляет МК, и оно зависит от режима работы ЗУ, от типа и состояния подключенного АКБ.
Bomj307 писал(а):Хотелось бы использовать родную дежурку, но не представляю что в ней нужно поменять что бы всё работало.
Ну, 5 вольтами (сигнал +5BSB) Вы можете питать МК напрямую. Померяйте, какое у Вас второе напряжение? Для этого, замкните резистор R21 (сигнал PC_ON) на землю и померяйте напряжение на резисторе R50. Если оно в пределах 14- 24 вольт, можно им запитать кулер, через КРЕНКУ.
Сообщение Jeims »
Здрасте всем! Кто подскажет, вентилятор включается при режиме разрядка? :)
Да, включается.
Ну раз уж речь об выключении вентилятора пошла.. У меня с последней модифицированной прошивкой (1А вентилятор) после окончания заряда (надпись "батарея заряжена") вентилятор НЕ выключается, если в последнем этапе заряда ток был больше 1А! То есть в таком положении и остаётся, хотя ток, естественно, равен нулю.. Схему управления ставить буду, но потом, наверное. Сейчас вполне устраивает обычный 80мм вентилятор... Но надо чтобы выключался, не все время же у зарядного находиться..
Сообщение new34 »
Николай777 писал(а):Ну раз уж речь об выключении вентилятора пошла.. У меня с последней модифицированной прошивкой (1А вентилятор) после окончания заряда (надпись "батарея заряжена") вентилятор НЕ выключается, если в последнем этапе заряда ток был больше 1А! . Но надо чтобы выключался, не все время же у зарядного находиться..
А смысл в управляемом включении вентилятора?А в отключаемой (как некоторые делают)подсветке дисплея? Экономите?При заряде -разряде меня эти завывания разгоняющегося вентилятора как то достали, поэтому в двух последних зарядках вентилятор включал на постоянное вращение, уменьшив напряжение до 8-9В, и дует хорошо и не слышно его.
new34 Это да, согласен!
При зарядке стартерных батарей вентилятор крутиться постоянно, но после окончания заряда.. Вот тут зря, мне кажется. Если в гараже (к примеру) оставлять, на пару дней, а зарядится батарея быстро, всё остальное время только пыль вдувать будет. :(
Сообщение Svan »
Это все мелочи, не ходовая часть. :)) Каждый решает для себя сам. Я, например, когда собирал ЗУ в корпусе от БП, питал МК от 12 вольт дежурных через крен, который грелся не по детски, особенно когда горел дисплей. На радиатор нормальный его посадить невозможно было, не было места, потому и сделал отключаемую подсветку. Сейчас у меня ЗУ в корпусе от В7-38. Вот где места! Воткнул туда все и отключение подсветки, наверное, лишнее, но оставил по инерции, а вот с вентилятором не соглашусь, что может быть логичнее -нагрелось что-то - крутится, холодно - нет.
Сообщение Bomj307 »
А резистор ограничивающий на подсветку ставил?
Сообщение SergeyK »
Этот вопрос уже не один раз поднимался и в итоге каждый остался при своем мнении. Я тоже считаю что вентилятор должен работать так : холодное-не крутится, греется-крутится. Была идея прикрутить к МК температурный датчик и возложить все на МК. Но насколько помню то от этого пришлось отказаться в связи отсутствия свободного места в МК. Сам я сделал что вентилятор крутится постоянно, так как даже при токе в 1А БП греется тоже достаточно сильно.
