Усилитель на TDA7293
Fedorovskij
Re: Усилитель на TDA7293
Сообщение Fedorovskij »
скажите пожалуйста может кто то собирал схемку из даташита оправдана ли такая большая обвязка к микросхеме???
Matei Alexandru
Сообщение Matei Alexandru »
Fedorovskij писал(а):скажите пожалуйста может кто то собирал схемку из даташита оправдана ли такая большая обвязка к микросхеме???
из микросхемных это самое большое мне понравилось цена качество та что не економте на обвязки и наслаждайтесь красивом звуком
:music:
vbif87
Сообщение vbif87 »
Скажите пожалуйста, хватит ли для этой микросхемы трансформатора на 60 Вт со вторичной обмоткой +-22В и 0,8А. Большая мощность от микросхемы мне не нужна, но собирать хочу именно на ней, так как собирал другу и очень понравился звук. Спасибо!
as32888
Сообщение as32888 »
Да, работать будет. На средней громкости, в принципе, проблем не будет. На больших может садиться питание.
ааааааааааааа
vbif87
Сообщение vbif87 »
Спасибо! И забыл спросить, хватит на один канал или можно на два? Вообще есть два таких одинаковых трансформатора, поэтому что лучше будет, один транс или два?
as32888
Сообщение as32888 »
Конечно, лучше два, но можно попробовать один.
ааааааааааааа
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Не нравится мне мысль трансом на 60 ватт питать 2 усилка, которые теоретически могут выдавать до 80 ватт каждый)) получится отжать лишь малую часть мощности, это же неинтересно, ребят :tea: . 60*1,4=84вт. пиковой мощности блока питания, 84вт.-35%=54,6вт. общей выходной мощности усилителей, то есть всего-навсего 27вт. на канал, и то, если просадок напряжения не будет (а они будут :roll: ).. Так что по трансу на канал, и кондеры жирные в питание. Так, глядишь, до 50вт. на канал получится снять при хорошем стечении обстоятельств (ооочень хорошем стечении :)) ).
...так-так, секунду, какие 60 ватт?? 2х22в. * 0,8А = 35 ватт???? За вычетом потерь из-за КПД получатся ну очень не впечатляющие цифры.. Мыши громче чихают :facepalm: Естественно, при таком раскладе ТОЛЬКО по трансу на канал.
as32888
Сообщение as32888 »
Ну, да, у автора слабые трансы. :) У меня вот 2 транса от агрегатов типа "Вега 115 Стерео". Подключил их так, что после выпрямителя +/-37В, а на очень громкой музыке садится до +/-32. :))) Но там обмотки ампера по полтора держат или даже больше.
Был бы эквивалент нагрузки в количестве 2шт и сопротивлением 4 Ома - измерил бы мощность на синусе. :tea:
ааааааааааааа
Fedorovskij
да! 7293 по питанию весьма прожорливая ! для неё юзал блок питания из тс 180 и ёмкостями по 10 000 мкф в плече, и то на нагрузке 4 ома питалово проседало на 5-7 вольт при этом использовал только 1 канал!
antoshka_pas
Сообщение antoshka_pas »
Наверное все на меня сейчас косо посмотрят, но все-же спрошу. :facepalm: 7293 умирает если "+" и "-" попутать?
AcousticManiac
:)) а резве ответ не очевиден? И не только 7293, ни одна микра и ни один усилитель вообще не выдержит переполюсовку на номинальном напряжении питания. На маленьком питании-еще может быть, а на полном-капец, мгновенно и с гарантией.
as32888
Сообщение as32888 »
Fedorovskij писал(а):да! 7293 по питанию весьма прожорливая ! для неё юзал блок питания из тс 180 и ёмкостями по 10 000 мкф в плече, и то на нагрузке 4 ома питалово проседало на 5-7 вольт при этом использовал только 1 канал!
В моём случае напряжение питания с запасом взято. Поэтому просадка в районе 5В не пугает. :)
antoshka_pas писал(а):Наверное все на меня сейчас косо посмотрят, но все-же спрошу. :facepalm: 7293 умирает если "+" и "-" попутать?
Я даже больше скажу. Умирает со спецэффектами. Также взрываются на плате электролиты по питанию. :)))
ааааааааааааа
antoshka_pas
as32888 писал(а): Я даже больше скажу. Умирает со спецэффектами. Также взрываются на плате электролиты по питанию. :)))
как ни странно, кондеры живые! угораздило же меня так оплошать!!!
Fedorovskij
я одно время покупал 7293 чуть нагрузиш больше ват 30 она больше получаса не выдерживала в итоге :cry: те микросхемы я покупал на базаре
потом, я решил купить у одной канторы три микросхемы, хочу сказать что при питании +-40 вольт когда я перепюсовал микросхему вылетили предохранители на 5 ампер а микросхема осталась жива, по надёжности могу сказать что работают ещё с сентября месяца ниодна не сгорела
вывод таков что смотря на какие микросхемы ты набредёш то и в итоге получиш :kill:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Это понятно!
У меня вылетали даже при щелчке(когда подключал источник на вход при включенном усилке). Главное,чтобы кака не попалась. та это можно определить по маркировке на корпусе.
Что такое шаговое напряжение?
SmitGN
Сообщение SmitGN »
А кто нить пробовал включить сии кирпичи по схеме ИТУНа, предложенной Lincorом http://ivanaudiomaster.narod.ru/ITUNtda729.pdf , по первой схеме MF-1 ???
as32888
Сообщение as32888 »
Ну, я чисто в ИТУН усилок переводил - получилась лажа - вылез основной резонанс 25гд-26 в ЗЯ и выпячились ВЧ.
Кстати, бредни про якобы статику смешат. :))) Ведь фланец соединен с минусом питания.
ааааааааааааа
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Ну ответ на вопрос не прозвучал, там кроме ИТУНа еще и схема обратной связи MadFeedback-1, а Вы неизвестно какой усь переводили и что там была за обратная связь, вопрос был задан конкретно по этому кирпичу. А по поводу выпячиваний надо было хотя бы посмотреть на эквиваленте нагрузки , а то неизвестно что у Вас там в ящиках выпячивалось.
as32888
Сообщение as32888 »
SmitGN, на эквиваленте нагрузки ничего не будет выпячиваться. Ибо график импеданса там прямой (резистивная нагрузка). А ИТУН - он и в Африке ИТУН. С датчика тока, стояещего в разрыве "минусового" провода АС, сигнал подается сразу на инвертирующий вход.
А на той схеме ООС комбинированная, поэтому выходное сопротивление меньше - автор пишет про 10 Ом. Но всё равно много - АС с ФИ и в ЗЯ превратятся в бубнилки. :tea: Также тупо нарушится согласование полос, ибо АС рассчитаны под нулевое выходное сопротивление усилителя. :)
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Собирал MF-1,нормально работает. Пусть даже он на многополоску фигово работает-я бяк не услышал.
