Кого когда и как било током !
hybroid
Re: Кого когда и как било током !
Сообщение hybroid »
Да бросить его в РУ 10кВ, чего бояться то, бьёт же не напряжение :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
smihan99 писал(а):Если сопротивление чела R
Сопротивление чела R никогда не будет одинаковым, НЕУЧ :evil:
А вы вообще в курсе, что чем выше напряжение, тем с большей вероятностью сопротивление будет увеличиваться? Почему - вам загадка на ночь. :) И никакие это не шутки.
hybroid
Сообщение hybroid »
Угу. Заземляешься, лезешь на опору ЛЭП, берёшься за изолятор рукой - и сопротивление тела очень быстро увеличивается, моргнуть не успеешь.. Вместе с уменьшением тела, разумеется.
А если серьёзно - Upgrader видимо намекает на.. фиг его знает на что. Самое большое сопротивление в теле - у кожи. Внутренние ткани - это мелочи, по сравнению с кожей. Зависит от кучи всего: ссадины, загрязнение, влажность и т.д. А при 50-200 вольтах уже наступает пробой рогового слоя кожи, весьма плотного. Естественно, чем выше напряжение - тем большая гарантия пробоя. Это вот при высокой частоте будет наблюдаться скин-эффект, во всей красе.
Последний раз редактировалось hybroid Сб апр 28, 2012 00:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Foks
Сообщение Foks »
Вообще-то да. С увеличением напряжения, сопротивление тела уменьшается. Это любого диэлектрика касается, кстати. Кожу пробило - и всё, дальше сопротивление минимально и начинаются химические реакции во внутренних тканях, электролиз там и прочее. Да и судороги от тока не пропорционально зависят, а экспоненциально скорее (не верите - проверьте на себе с миллиамперметром и источником питания вольт на 200 - заодно и зависимость сопротивление тела от напряжения померяете).
Есть еще люди которые думают, что если взяться за провод, где напряжение мало, но ток в сотни ампер, то ударит током. Если тут такие есть, советую школьный учебник физики почитать, раздел электродинамики. Особое внимание нужно обратить на параллельное соединение сопротивлений.
Giggity giggity goo!
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну у Upgrader'а пока сопротивление увеличивается с ростом напряжения. :)
Вот уж заинтриговал, ничего не скажешь.
DX168B
Сообщение DX168B »
У меня кожа содержит большое количество влаги. Соответственно, в ней растворены соли... носители заряда. По этому, я чувствую напряжение уже от 48 вольт.
Некоторые и 380 не чувствуют. Сам был свидетелем, как бывший напарник на бывшей работе голыми руками взялся за две фазы под напряжением и ничего.
Закон Ома никто ещё не отменял. Чем ниже сопротивление, тем выше через него ток. У кого сопротивление поверхности кожи высоко, через того течет меньший ток. У кого-то оно на столько высоко, что протекающий ток через организм настолько мал, что не может нанести ему вреда.
Если бы сопротивление тела росло с ростом напряжения, то смертей от электричества явно было бы меньше. А так, оно падает в виду того, что начинают происходить химические процессы внутри тканей.
ТБ писал(а):Увеличение тока приводит к снижению сопротивления соответствующих участков кожи, за счет местного нагрева кожи и действия на центральную нервную систему (усиливается приток крови, повышается потоотделение). С ростом напряжения сопротивление тела уменьшается в десятки раз. При больших напряжениях приближается к наименьшему пределу 300 Ом. В России в качестве расчетных значений сопротивление человека равно 1000 Ом при напряжении, приложенном к телу, равное 50 В и выше и сопротивление человека равное 6000 Ом при приложенном напряжении 36 В.
Читаем внимательно справочники по ТБ и наслаждаемся. :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
hybroid
Сообщение hybroid »
DX168B писал(а):Некоторые и 380 не чувствуют. Сам был свидетелем, как бывший напарник на бывшей работе голыми руками взялся за две фазы под напряжением и ничего.
Мозоли могут быть одной из причин.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Это точно шкура на руках- у всех разная. Меня херачит от 36 вольт. А ток чтоб прибить человека- хватит чуть больше 100 мА. Так что считается что напруга больше 24 вольт опасно!
smihan99
Сообщение smihan99 »
hybroid писал(а):Ну у Upgrader'а пока сопротивление увеличивается с ростом напряжения. :)
так он и изобретателей ВД называет "широкомыслящими". умные люди в МММ не пойдут :)))
Апгрейтер - учи физику! Про то, что нелинейные цепи знаешь - молодец, а вот про скин эффект знать нужно!
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
hybroid
Сообщение hybroid »
Скин-эффект проявляется на высокой частоте. Чем больше, тем сильнее. Он вообще никак не объясняет его слова, ибо его нету в этих словах ничего про частоту.
as32888
Сообщение as32888 »
Еще от площади контакта зависит. Одно дело, когда сухим пальцем коснулся 2 маленьких точечек с 220в и чуть-чуть щекотнуло разве что, другое - плотно обхватил руками 2 трубы диаметром сантиметров по 5, между которыми приложено напряжение. Вольт 20 уже будет неплохо трясти, в принципе. А если вымочить руки в растворе хлорида натрия, то еще сильнее эффект. :tea:
ааааааааааааа
smihan99
hybroid писал(а):Скин-эффект проявляется на высокой частоте. Чем больше, тем сильнее. Он вообще никак не объясняет его слова, ибо его нету в этих словах ничего про частоту.
Нифигасе... Про частоту упустил, НО даже если человек как нелинейный элемент представить, то все равно, "R" - переменная и может принимать разные значения. Кстати сопротивление будет уменьшаться:
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Nikson1 писал(а): А ток чтоб прибить человека- хватит чуть больше 100 мА. Так что считается что напруга больше 24 вольт опасно!
Фашисты в концлагерях об этом узнали.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
жахало 220 з раза, причем первые два - судя по всему там 110 где то, короче меня жахнуло от отводов транса тн36 (да, совковые мусье знают толк в извращениях) и этих отводов там дох***. Потом жахало 220, правда по пальцу - подушечкой пальца замкнул 3 провода в шнуре. Хреново. В школе дубасили с другом друг друга капацитором - прикольно. С одним челом "поздоровался" с прилепленным капом к ладони - матов было немного.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Upgrader
Upgrader писал(а):А вы вообще в курсе, что чем выше напряжение, тем с большей вероятностью сопротивление будет увеличиваться?
Чёрт, и это я писал... :shock: Наверное это писал мой кот.
Придется отвечать. :facepalm:
В общем, когда напряжение высокое, в месте контакта прожигает кожу, она высыхает ну и всё выгорает в этом месте, сопротивление увеличивается и ток резко падает. За счет этого многие остались живы.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
102Rudi писал(а):Бьёт не напряжение, бьёт ток...
С учетом напряжения. 12 вольт и 3000А Вас не убьет.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Котбазилио писал(а):12 вольт и 3000А Вас не убьет
Убьёт. Если вот такой аккумулятор на голову упадёт!!!
Котбазилио
Upgrader писал(а):Пробовали измерять напряжение пальцем?
Это просто. Два провода рядом, мимо с высокой скоростью проносится палец, чтобы коснулся на короткое время обоих проводов. Если пронести очень быстро - то ощущения даже от 220V будут еле ощутимые, меняя длительность касания (скорость пролета) и запоминая результат, можно приблизительно оценивать напряжения на проводах.
Можно и так проверять, но только тем электрикам, которые проносят палец со скоростью света. С такой скоростью проносятся электроны по Вашему телу.
Котбазилио
SeregaT, согласен!
DrAl
Сообщение DrAl »
юрик Воронеж писал(а):... В школе дубасили с другом друг друга капацитором ...
Грамотно выбранный конденсатор можно даже не заряжать - если масса его достаточна... :)))
