Мелкие вопросы по УНЧ.
Sv1ST
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Sv1ST »
Здраствуйте, надеюсь я темой не ошибся, напишу сюда, достались колонки S-30, хотелось бы к ним усилитель собрать, можно на транзисторах, или какой нибудь микросхеме не знаю, предложите какую нибудь схему?...
Последний раз редактировалось Sv1ST Чт апр 26, 2012 20:44:19, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
S-30 имеют номинальную мощность 10вт., ну, можно качать и по 15вт., но тогда уже будут искажения слышны по идее.. Мощность в районе 10-15вт. на 4 ома имеет бесчисленное множество как микросхемных, так и транзисторных усилителей. Классические варианты из микросхем-TDA2030 с двуполярным питанием, и TDA1557 (а также 1554, 1555, 1558) с однополярным (ее можно питать хоть от старого компьютерного блока питания).. Из транзисторных-"усилитель на рассыпухе или назад к истокам" или "высоколинейный усилитель класса А", с немного пониженным питанием пойдет вот этот http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/ , как видите, вариантов уйма, разной сложности, есть из чего выбрать.
..кстати, в зависимости от выбранного варианта понадобится источник питания с определенным сочетанием напряжения и тока. Какие источники питания есть в наличии? Трансформаторы, импульсники, на какие напряжения и токи?
hybroid
Сообщение hybroid »
Для АС уровня S-30 собирать усилитель на рассыпухе можно, имхо, только ради самоудовлетворения. Лучше TDA2030A вы если и сделаете, то не услышите это "лучше".
Если достались в первозданном виде, то разберите, посмотрите внутрь, доведите до ума.
Sv1ST
Сообщение Sv1ST »
AcousticManiac, есть трансформаторов куча, допустим два трансформатора из UPS, только я пока с обмотками их не разобрался. Ну и еще есть старые отцовские запасы, в виде текстолита, трансформаторов, и кучи-кучи всего, все добраться не могу.
А еще в запасах нашел три микрухи TDA 1557 и одну TDA 1558, только если смотреть по характеристикам разницы особой нету.
vbif87
Сообщение vbif87 »
Доброе время суток! Посоветуйте пожалуйста усилитель для автомобиля двухканальный. Звук будет идти от mp-3 плейера. Я вот думаю на TDA 8560, но в сети два варианта схемы, с транзисторами и без. И насчет входной чувствительности не знаю что делать. Спасибо!
as32888
Сообщение as32888 »
Бери из даташита. Не знаю, кто додумался транзисторы лепить, они там не особо нужны. :tea:
ааааааааааааа
vbif87
Сообщение vbif87 »
А что делать насчет чувствительности? Надо что то добавлять?
AcousticManiac
У ТДА8560 достаточная чувствительность чтобы выдать полную мощь от плеера или телефона.. Транзисторы-чушь какая-то
as32888
Сообщение as32888 »
Вообще, там есть выход клип-детектора, к нему подключается каскад на транзисторе, который управляет светодиодом. При клиппинге светодиод начинает светиться. :tea:
ааааааааааааа
AcousticManiac
as32888, лучший клип-детектор-это собственные уши, ИМХО :)) Sv1ST, линейка ТДА-шек 155* по мощности идентична, основные различия в распиновке, устройстве входа (у 1556 вход дифференциальный), выхода (некоторые можно включать в 4-канальном режиме и в стерео на выбор, а некоторые только в стерео) и коэффициенте усиления. Если говорить о 1557 и 1558, то единственное отличие-1558 можно включать в 4-канальном режиме (правда, мощность там не очень получится), ну и распиновка, разумеется.. В остальном-однохренственно. Трансформатор должен давать 11-12 вольт при токе хотя бы 2,5А , чтобы получилась мощность хотя бы 10-12 ватт на канал. В общем, под эти колоночки хороший вариант, простенько, мощно, и достаточно качественно. Кстати, найти трансформатор с малым напряжением, но большим током нелегко, в основном их делают наоборот :roll: Надо бы разобраться в "отцовских запасах" и разузнать про каждый транс как можно больше информации, так можно будет точнее судить об их пригодности (возможно, найдется такой кирпич, чьих характеристик будет достаточно для питания двух TDA2030, это было бы идеально :hunger: )
diman_d
Сообщение diman_d »
Из отцовских запасов лучше поискать накальные трансформаторы ТАН. Перематывать не надо, напряжение небольшое, ток большой. Для 2030 идеально бы применить такой ТАН с четыремя накальными обмотками. Соединяем все обмотки последовательно. Справа на фото:
(126.16 КБ) 976 скачиваний
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):as32888, лучший клип-детектор-это собственные уши, ИМХО :))
Этот клип-детектор срабатывает еще тогда, когда человек не в состоянии различить клиппинг (при срезании коротких пичков). :) В принципе, жизненной необходимости в нем нет, но для красоты можно сделать.
ааааааааааааа
AcousticManiac
Мне еще трансы серии ТПП нравятся. Все обмотки на одинаковый ток, а напряжения всякие-разные
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4 ... u&mc=0&i=8
Sv1ST
Сообщение Sv1ST »
Ну сейчас под рукой два транса, это без раскопок запасов, это ТП208-6 и транс из ИПБ (430-2063B E154515 R152D CLASS 130(B) LEI-4). Не смог найти схему на транс из ИПБ, но судя из интернета понял что ТП208-6 это ТПП269 о которых говорилось выше.
Точно, совсем забыл, у меня же есть компьютерный БП, можно ведь и от него запитать?...
AcousticManiac
Да, TDA155* можно питать комповским БП, я ж говорил :) И если ваш трансформатор и впрямь аналогичен ТПП269, то, к сожалению, у него маловато ампер, и многовато вольт, он не подойдет ни для ТДА155*, ни для ТДА2030.. Если найти еще один такой трансформатор, тогда было бы веселее, моожно было бы запараллелить обмотки каждого, чтобы удвоить ток, и питать что-нибудь посерьезнее, например, стерео из двух ТДА7294 (далеко не на полную мощь, но все же), по трансформатору на канал. При этом понадобились бы колонки 8ом, так как все равно, напряжения было бы много, а тока мало, да и запас мощи не ахти.. :)) И еще, 8-омные колонки позволили бы использовать имеющуюся мощность наиболее адекватно и не напряжно для трансформаторов.. Ну, короче, это все лирика и рассуждения, берите компьютерный БП :tea:
Sv1ST
Сообщение Sv1ST »
Сделал плату для 1558q, установил, спаял, установил на нее охлаждение с кулером от видеокарты, кулер подключил через емкость, чтоб помех не было. Запустил все от трансформатора от ИПБ у него 12Вольт и 6А, просто импульсник от компа плохо себя чувствует с усилителем, а с трансформатором все нормально. микруха довольна, колонки тоже. Тут появилась небольшая проблемка, джек я купил за 15р, металлический такой, и когда включаешь усилитель в колонках сначала шелчек, а потом стоит гул, когда держишься за джек - гул уходит, но если прислушаться можно услышать радио, я так понял стоит минус на охлаждение кинуть, можно ли? будет ли лучше? ах да, и может кто нибудь дать схемку включения сдвоенного переменного резистора для регулировки громкости? А может сразу темброблок собрать?
AcousticManiac
Двойной переменный резистор подключается так http://www.tehnari.ru/attachments/f156/ ... 69-005.jpg Темброблок-смотрите сами, надо вам это или нет, если надо-могу посоветовать распространеную LM1036, инфы по ней много и у нас на форуме, и вообще в инете, поиск в помощь. Насчет фона-бывает, причин может быть много, в том числе и проблемы с "общим" проводом (землей), насчет "минуса на охлаждение"-металлическая спина микросхемы вроде как и так соединена с землей, но попробовать можно. Можно также взять отдельный провод от минуса блока питания и потыкать им по разным точкам земли-по корпусу входного штеккера, по радиатору, и еще по схеме везде где есть земля. Также, фон может убраться и после установки переменного резистора громкости..
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):При этом понадобились бы колонки 8ом, так как все равно, напряжения было бы много, а тока мало, да и запас мощи не ахти.. :))
Напряжения много, пока громкость маленькая. :tea: Врубишь - пойдут просадки. Так что можно и 4 Ома. :tea: А трансы можно щупать на предмет перегрева. :)))
ааааааааааааа
Sv1ST
Сообщение Sv1ST »
да, прикрутив переменный резистор помог бороться с шумом, но проявилась одна проблема, то ли емкость перед кулером маленькая стоит, то ли что, вообщем слышны помехи из за кулера, при его остановке помехи уходят, может диод какой нибудь поставить чтоб помехи не пускал?
diman_d
Сообщение diman_d »
Не пиши глупости.
(1.9 КБ) 941 скачивание
Катушка мотается на ферритовом кольце.
