Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
BV-Dial
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение BV-Dial »
1. Корпус 74HC164 - SO14.
2. По резисторам.
- т.к светодиоды секунд у меня оказались очень яркими( светятся ярко даже от тестера в режиме диода) то и сопротивления резистора высокое 4.7кОм, писал выше совет- подбирайте эти резисторы под яркость цифровых индикаторов - 48 шт +12 шт для сдвоенных светодиодов 2,7 ...3 кОм,итого для секунд 60 резисторов
- 68ом -8 шт, 33ом -7 шт, 100 ом -7 шт, 000 ом -20 шт, 4,7 ком (DS18B20,PFS8583) -4шт,10 кОм -2 шт. Проверяйте по схеме.
3. Температура отрицатетельная именно так и выводится
4. Плата
фас http://jpegshare.net/ae/91/ae91c732b2ed ... 2.jpg.html ,
профиль http://jpegshare.net/81/10/811046bfb437 ... 6.jpg.html
roundclockPCF.rar
ПП под PCF8583
(98.66 КБ) 1577 скачиваний
Последний раз редактировалось BV-Dial Сб апр 14, 2012 16:54:51, всего редактировалось 2 раза.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
atac13
Сообщение atac13 »
ТАНТАЛЫ Я ТАК ПОНЯЛ 33 мкф (входной).остальные -100МКФ,возле часов -10 мкф ,а ещё 3 тантала в районе часов -какие? :shock:
Martin76
Сообщение Martin76 »
atac13 Тут емкости сильно не принципиальны, как по типу (хоть танталы , хоть смд литы) , так и по номиналу. Какие поставишь , с такими и будет работать. :))
atac13
Сообщение atac13 »
принято! :music: завтра на рынок затарюсь и буду делать .
заодно матриц 38мм прикуплю и эти тоже делаю!
пока совсем не наступила весна -пару деньков есть!
а то потом шашлык -машлык ,баня -шманя.девочки-припевочки.уже будет не до пайки!!! :)) :) :roll: :wink: :))) :love:
кстати ребята ,может кто подскажет где что почитать что бы подключать датчик температуры по радиоканалу -что бы не сверлить окна по 500 бакинских!
а может кто уже делал такие схемы поделитесь!
us0nz
Сообщение us0nz »
Можно закольцевать регистр, т е соединить вход, через инвертор с выходом последнего регистра, на клок подавать импульсы с периодом 1 сек и должно получиться то же самое - сначала последовательное зажигание, потом гашение светодиодов.[/quote]
Спасибо. Попробую и поделюсь.
Вопрос по плате - что за корпус стоит между 1-м и 2-м регистром?
и что реализовано на площадках справа от второго регистра? ( если смотреть на плату).
atac13
Сообщение atac13 »
Закупил сегодня индикаторы.всю мелочёвку ,приступаю к изготовлению платы (такой платы мне лутом ещё не приходилось делать)но когда то надо начинать :lol:
только м.с -под заказ,ни когда не подумал бы, что в минске на рынке ,такая проблема с 74 НС серией!!!! вообще жопа!ничего нет!!! :kill:
пока привезут -сделаю плату и т.д!!
(200.01 КБ) 2095 скачиваний
уже заранее вопросик- было бы неплохо что бы каждый час был звуковой сигнал ,отключаемый через меню! прикошачить бипер -на какой нибудь вывод,
ребята как реально реализовать это в программе? сам к сожелению в программировании -как пьяный винипух на дереве! :music: :))
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
atac13 удачи тебе :)) .
atac13
Сообщение atac13 »
BV-Dial писал(а):atac13 удачи тебе :)) .
СПАСИБО!
А КАК ПРЕДЫДУЩИЕ ВОПРОСИКИ? :shock:
РЕАЛЬНО? МОЖЕТ ВЫ С АВТОРОМ СВЯЖЕТЕСЬ?
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Автор vahmurka он периодически бывает в теме.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Кстати, может заметили но индикатор "Улица-дом" не всегда загорается синхронно с показом температуры. И иногда часы "мигают" - на долю секунды погасают все индикаторы, но наверно это связано со стабильностью питания(длинный провод).
atac13
Сообщение atac13 »
привет всем !
сегодня наконецто траванул плату -паяю детали .
вопросик по фьюзам -так пойдет? я програмлю в авр студио ,если не сложно скинте Low и High значения :shock:
(159.4 КБ) 1930 скачиваний
а вот и кстати часи так между делом на 38 мм собрал
(117.34 КБ) 2280 скачиваний
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
atac13 я поражен твоими достижениями.Так держать .Не забудь скоро май , а там ................
Фьюзы
(53.39 КБ) 1691 скачивание
atac13
Сообщение atac13 »
кстати -точно самая проблема это утюгом прогладить такую плату и найти емкость ? :shock: :o :roll:
я такую использовал ,если надо поподробнее опишу как травил!
мне этот проект кстати интересен был с точки зрения изготовления такой платы (Я ЕЩЁ НЕ ДЕЛАЛ )
теперь я -крут :)) :lol: сам мтакую плату зафигачил! ну и хамелеона тоже сам ! теперь мне сам черт не страшен :wink:
(153.48 КБ) 1926 скачиваний
(135.52 КБ) 1876 скачиваний
(218.15 КБ) 2096 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
BV-Dial писал(а):atac13 я поражен твоими достижениями.Так держать .Не забудь скоро май , а там ................
спасибо ! точно -тороплюсь сделать всё что наметил ,с мая точно не дотого будет! :)) :P :) :lol:
эта картинка у меня есть .только у меня в авр студио нем ного не так проограмиться,
ckopt EESAVE и другие програмируешь (sut cksel -понятно )?
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Мне тоже пришлось у кошки лоток приватизировать для травления за 3 пачки вискаса- (прям обдираловка какая-то).
После травления ПП
(243.59 КБ) 2161 скачивание
atac13
Сообщение atac13 »
тут главное вместо платы-- котика не протравить :)) :) :wink:
а по фьюзам
CKOPT
EESAVE
BODEN
WTDON
RSTDISBL
програмируешь ,или оставляешь по умалчанию?????
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
CKOPT-1
EESAVE -1
BODEN-1
WTDON-1
RSTDISBL-1
Т.Е. не программируются
atac13
Сообщение atac13 »
спасибо -всё ясно !
как запущу .отпишусь
vahmurka
Сообщение vahmurka »
Это проблема программная
т.к. вывод температуры и обновление Улица-дом выполняются в разных процедурах :(
вопрос по поводу фоток: Зачем делать скриншот JPG-а ?
Почему бы просто не уменьшить фотку человеческой програмой Faststone
us0nz
Сообщение us0nz »
Здравствуйте! Скоро должна подойти комплектуха на часы, можно собирать. Очень нравиться плата, вот такая, как показана в ванночке, что травиться, где "сетчатый" рисунок. Если кому не в труд, скиньте такой файл для изготовления - в .lay
Спасибо.
