R2 соответственно переменный, на 47Ом.
Фотоархив ваших устройств!
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Фото архив ваших устройств!
Доделал стабилизатор тока. Регулирует от 15мА до 500мА. Всё чудо уместилось на платке 2Х3см. Причём делал вечером, старым маркером, дорожки соответственно кривенькие, но работает. Схема ниже:
- просто КОТ
- Друг Кота
Точнее сказать, это исходник. Переработанная воть
- Воть
- (3.48 КБ) 1462 скачивания
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вообще-то, тема называется ФОТО-архив, а не СХЕМО-архив
Ололо, реквестирую фотки! ПЫЩЬ!
- просто КОТ
- Друг Кота
Дык я это, пытаюсь исправить положение, но у фотика флэшка того. Как в нубуке камеру активировать?!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вапще-то у фотика есть (должна быть
) своя память, которой достаточно для 1-нескольких кадров
- Evgeny1
- Друг Кота
не всегда
у мкня был фотик джениус небыло там никакой памяти встроеной
- просто КОТ
- Друг Кота
Блин, камера никак не идёт. Нигде иконки не вижу. . .
- AcousticManiac
- Друг Кота
Что за МАХ-преобразователь конкретно?
палец этот литий-ионный 3,7в.? какое выходное напряжение, ток, КПД?
vanyap1
- Электрический кот
MAX1709, КПД заявлено более 90%. Рядом банка с ноутбука. Ток до 4А, напряжение 3,3/5,5В.
- gosha66
- Встал на лапы
Мой рабочий супер программатор для PIC-контроллеров K150-USB, работает как часики.
- (157 КБ) 612 скачиваний
95Виталь
- Вымогатель припоя
хм, аккуратненько. скажите а вот возле панельки для микрухи стоит какойто рычажок, он микросхему из панельки вынимает или как?
чайник второго уровня
Да, почти. Это называется ZIF-панель, как сокет компового проца, грубо говоря. Дорогие они, между прочим
maxfox04
- Потрогал лапой паяльник
В нете дешево:hybroid писал(а):Это называется ZIF-панель. Дорогие они, между прочим
http://www.ebay.com/sch/?_kw=DIP%2040%2 ... pos=&gbr=1
У себя в городе могут подарить одну 40-ку
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
- Evgeny1
- Друг Кота
да блин купил я с диалэкстрима за 2 бакса
верхняя подвижная часть развалилась на куски через 3 дня
Радиовещательный передатчик, 50Вт во всем диапазоне. Если повезет - скоро описание появится на этом сайте.
- radio
- (163.32 КБ) 643 скачивания
- Evgeny1
- Друг Кота
в каком во всем то?во всем диапазоне
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
это точно. ZIF-40 брал за 4,5 бакса , а ZIF-32 за 6 баксов. За шо такие мани,а деваться не куда было. Да и еще ZIF-40 не глянул и не то взял,кроме DIP40 тудой не пихнутьhybroid писал(а):Да, почти. Это называется ZIF-панель, как сокет компового проца, грубо говоря. Дорогие они, между прочим
Что такое шаговое напряжение?
88 - 108 MHz
Супер!!!Если повезет - скоро описание появится на этом сайте.
