Часы с ГРИ на ATmega8
Ян
Re: Часы с ГРИ на ATmega8
Сообщение Ян »
О, другое дело :)) Писать латинице гораздо проще чем читать. Обязательно отпишитесь про новую прошивку, а то мне неначем попробовать.
Ale}{
Сообщение Ale}{ »
На форуме бываю крайне редко, так что если есть вопросы то пишите в личку.
P.S. мерзкий звук будильника так и задуман.
Не плыви по течению
Не плыви против течения
Плыви туда куда тебе нужно
BVS
Сообщение BVS »
На всякий случай добавлю картинку с фьюзами из PonyProg
У Автора статьи стоит 1МГц (как по умолчанию), а уменя 8МГц
(30.55 КБ) 1443 скачивания
Jarex
Сообщение Jarex »
вчера нашол минутку и перепрошил прошивкой от BVS, впичетляет.
долго мучить небыло времени. Помоему улутшилась динамика отображения, меню и настройки литают, бузер пикает (понравилась опция сигнала каждый час).
на наличие бугов пока непровирял и еепром нешыл. появитса ешё минутка обязаттелно проверю.
фузы посчитал на авр калкуляторе.
в обшем респект BVS и автору.
gerya
Сообщение gerya »
А мож кто-то поделится разведенной платой под SMD )
Ян
Сообщение Ян »
Вот тут мои часики http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 079&ngpg=1
Там почти все СМД, кроме контроллера и нескольких деталей. Там есть и платка. Ошибок в ней нет.
Ale}{
Сообщение Ale}{ »
Есть такой косяк не 1, а 8МГц. В статье ошибся.
Не плыви по течению
MOREMAN89
Сообщение MOREMAN89 »
подскажите товарищи.не работает высоковольтный преобразователь на 170 .в чем может быть причина
Ян
Сообщение Ян »
MOREMAN89 писал(а):подскажите товарищи.не работает высоковольтный преобразователь на 170 .в чем может быть причина
Что за схема?
MOREMAN89
которая у автора на мс34063
Ян
Сообщение Ян »
MOREMAN89 писал(а):которая у автора на мс34063
Что значит не работает? Выдает пониженное напряжение, ничего не выдает, греется транзистор?
MOREMAN89
греется транзистор .напряжение чуть ниже входного =11.8
Ян
Сообщение Ян »
MOREMAN89 писал(а):греется транзистор .напряжение чуть ниже входного =11.8
Какой дроссель стоит? Что на нем написано? Если можно, фотку выложите.
Да. и самое главное, вы хорошо проверили правильность монтажа, цоколевки деталей, номиналы?
MOREMAN89
номиналы в точности как на схеме.монтаж уже сто раз прозвонил и перепроверил.а дросель как на схеме на 330 микрогенри но мощность 0.1А (понимаю что маловато).(фотку извините не выслать)
Ян
Сообщение Ян »
MOREMAN89 писал(а): дросель как на схеме на 330 микрогенри но мощность 0.1А (понимаю что маловато)
Вот где собака порылась! :)) Дроссель надо на 1А ставить! А с вашим работать не будет!
MOREMAN89
спасибо большое за помощь.а не могли бы объяснить физические процессы почему с ним не работает
Ян
Сообщение Ян »
Вот тут почитайте. http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
savantik
Сообщение savantik »
Ребята на счёт дросселя ещё раз, вы его покупаете или мотаете?, если кто мотал сам отпишите параметры намотки.
savantik
А вот ещё там дроссель указан в микрогенри или миллигенри ( там первая буква "ЭМ" или "МЮ" )
BVS
Сообщение BVS »
savantik писал(а):Ребята на счёт дросселя ещё раз, вы его покупаете или мотаете?, если кто мотал сам отпишите параметры намотки.
Купите, он стоит копейки
индуктивность обычно микроГенри, конкретно в данной схеме 330мкГн на дросселе должно быть написано 331
