Простые часы на светодиодных матрицах.
geniv82
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение geniv82 »
Доброго времени суток. Скоро год теме, уже 140 страниц, автору :beer:
Ребята, вопрос скорее ко всем котам, которые часто меняют прошивки. Как у вас дела обстоят с коррекцией при смене прошивки? То есть если прошивку поменяли, то надо заново подбирать цифры коррекции или можно переписать предыдущие значения? Хотя предвижу ответ, что коррекция относится к особенностям примененного железа и когда меняем софт цифровые значения нужно оставить предыдущие настроенные. И все-таки хотелось бы услышать подтвержденные данные.
speedprog
Сообщение speedprog »
С момента появления прошивок от vvsv пользуюсь только ими,при переходе с одной на другую -значение коррекции практически не меняется
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Semen5
Сообщение Semen5 »
speedprog писал(а):С момента появления прошивок от vvsv пользуюсь только ими.
O-LED как скоро будет ваша новая прошивка?
PS. Никого не хотел обидеть. :)
Последний раз редактировалось Semen5 Вт апр 24, 2012 07:39:35, всего редактировалось 1 раз.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
User24
Сообщение User24 »
Приветствую всех! :))
Перешел на ATmega32A через нехватку памяти в 16. При загрузки ATmega16A flash 99.5% начали глючить часы, цифры пропадали...
Перекомпилизовал под 32 последнюю прошивку от vvsv (18_04_12) - работает прекрасно. vvsv спасибо ! Понравилось !
Начал делать перевод на английский vvsv (18_04_12), но есть проблема: все символы после номера 54 не выводятся, какие-то не понятные знаки.
Пример:
{ 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a 10
{ 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b 11
{ 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c 12
{ 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C }, // y 34
{ 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z 35
не выводятся
{ 0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E }, // A 60
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B 61
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C 62
Что не так делаю?
Спасибо!!!
vm34
Сообщение vm34 »
User24 писал(а):Что не так делаю?
Спасибо!!!
В этой прошивке шрифт копируется из флеш памяти в озу.
посмотрите строчки задания размера массива и собственно копирования символов.
unsigned char simvol [55][5];
//_______________________Копируем буквы из Flash памяти в ОЗУ
for (temp=10; temp<55; temp++)
{ for (i=0; i<5; i++){simvol [temp] = simvol_buk[temp-10] ;} }
ну и далее
Rv
Сообщение Rv »
O-LED писал(а): ....только не для TPIC, а для 2803+595
O-LED,большое Вам спасибо,но у меня к сожалению TPIC.Если я воспользуюсь печаткой для 2803+595 от ВНН,то с выходом обновлённой прошивки ,надо будет идти с поклоном к ВНН или как...Поясните пожалуйста к какой принципиальной схеме применимы обновления.Изучая печатки ,предложенные форумчаноми,все платы индивидуальные.
O-LED
Сообщение O-LED »
По моему нет такой ПП для 32мм матриц к которой подходят "стандартные" прошивки. Но подправить исходник можно под любую разводку. Так что собирайте часы, а с перекомпиляцией поможем. :beer:
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
Rv У ВНН выложен исходник для его платы, копируете табличку столбцов для его платы, и переносите в новую версию, какая нравится, компилируете , вот и все , ни к кому с поклонами ходить не нужно :)) . Да и под TPIC несложно плату переразвести, даже для такой маленькой платы полезно, намного свободнее будет. :solder:
Rv
Сообщение Rv »
O-LED,Martin76,благодарю Вас за разъяснение.Начну собирать.
ВНН
Сообщение ВНН »
Rv без коментариев а поклоны , это в церковь.
VNN_32mm+38mm_V1_08.rar
(419.47 КБ) 363 скачивания
VNN32mm+38mm_vvsv_18_04_12.rar
(637.98 КБ) 329 скачиваний
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
sstas
Сообщение sstas »
Rv я развидил плату под tpic6c595 в p-cad 2006 есле нужно подкину
Rv
Сообщение Rv »
Ребята,спасибо,что откликнулись.sstas,если печатка в каком нибудь доступном формате,подкиньте,будет наглядным пособием практиковаться в Sprint-Layout . :beer:
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Rv писал(а):если печатка в каком нибудь доступном формате,подкиньте,будет наглядным пособием практиковаться в Sprint-Layout
если человек развёл нужную вам плату,то за чем вам пример для спринта ?
просите его в пдф формате,выводите на печать и делайте плату.
или как вариант - установите PCAD-viewer,он весит метров 10 всего,
как распечатать плату,которую вам дадут - прочтите здесь к примеру.
sstas
Сообщение sstas »
Rv писал(а):Ребята,спасибо,что откликнулись.sstas,если печатка в каком нибудь доступном формате,подкиньте,будет наглядным пособием практиковаться в Sprint-Layout . :beer:
Открыть программой PCAD.2006 Viewer вес её 10Mb. Но прошивку править полюбому. Часы в железе проверены с последней подправленой прошивкой.
led_matrx.pcb
(160 КБ) 428 скачиваний
Martin76
Дак там не совсем то, что требуется Rv , предлагается на TPIC6C, а ему надо 6В, так что править все равно надо . :)
smit69
Сообщение smit69 »
:music: Уряяя!!! Наконец то мои матрици приехали(FYM-23881BUG), почти месяц ждал :cry: . Тока вот теперь в ступоре, с какой то странички скачал плату под ОА 60мм и ТРIC6В595, открываю ее, а там индикаторы стоят вертикально, хотя помница говорили, что должны быть повернуты на 90гр. Я вот теперь в непонятках, какая под эту плату прошивка нада и правильная ли эта плата? Выручайте :dont_know: а то утюг скоро перегреется! :solder:
Matrix_clock_m16_OA_60mm.lay
(178.72 КБ) 583 скачивания
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
sstas
Сообщение sstas »
Martin76 писал(а):Дак там не совсем то, что требуется Rv , предлагается на TPIC6C, а ему надо 6В, так что править все равно надо . :)
Надо,подправлю.
Martin76
smit69 Это под ОК плата без сомнения :tea: Если на TPIC или ULN, то только под 90' матрицы с OA.
sstas Придется, а то viewer'ом не поправить. :))
smit69
Сообщение smit69 »
Так, ну найти то нашел под ОА, но там такое количество перемычек :shock: , что проще навесным сделать! :)))
speedprog
А кто Вам 2х универсальную сторонку мешает сделать?
Проверено
