Мелкие вопросы по питанию.
samopalsoft
- Грызет канифоль
Re: Мелкие вопросы по питанию.
у меня возник вопрос если стабилизатор lm317 включить по схеме стабилизации тока, будет ли он стабилизировать напряжение? или нужно один на стабилизацию напряжения, а второй на стабилизацию тока?
- Starichok51
- Модератор
да, нужно отдельные. сначала - стаб. тока, за ним - стаб. напряжения. это есть в даташите.
Добрый вечер! Тут досталось 2 рабочих трансформатора ТП-60-14 с Маяка. На выходе две обмотки на 20В с серединым отводом(в центре 11,8В), ну и обмотка на 5В. Хочу сделать стереоусилитель на TDA 7293. Мощность на максимум мне не надо. Пойдут ли эти трансформаторы, и как их ставить? По трансформатору на канал, и соединять обмотки, чтобы было -20, 0, +20В.
Спасибо!
P.S.Ток вторичных обмоток ном, А 0,8А.
Спасибо!
на выходе блока питания +12 и -12 (либо +15 и -15) А тебе нужно +20 и -20. Если их подключить последовательно то будет либо по 24 либо по 30. Если не сгорят то ставь
Если 0,8А то 0,8А*15В = 12Ватт. 0,8*12=9(в случае если там реально 12 вольт) Хватит ли тебе такой мощности это уже другой вопрос
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
95Виталь
- Вымогатель припоя
проверьте пожалуйста схему. конкретно интересуют конденсаторы. С2 не на 10пФ ли должен быть?
- (99.31 КБ) 327 скачиваний
чайник второго уровня
- bensaratov
это уже неполярник будет, а у тебя стоит полярник, лучше 2 по 10000мкф поставить95Виталь писал(а):проверьте пожалуйста схему. конкретно интересуют конденсаторы. С2 не на 10пФ ли должен быть?
ни что в этой жизни не вечно!!!
95Виталь
- Вымогатель припоя
куда такой фанатизм? максимум на 1000 поставлю.лучше 2 по 10000мкф поставить
все кондеры имеют правильную емкость? а то где-то читал что С2 стоит от самовозбуда что-ли
- bensaratov
можешь поставить на 1000х25v95Виталь писал(а):максимум на 1000 поставлю.
вообще не понял о чем ты95Виталь писал(а):все кондеры имеют правильную емкость?
95Виталь
- Вымогатель припоя
короче какую емкость должены иметь конденсаторы.
С1-1000мкФ-?
С2-...-?
С1-1000мкФ-?
С2-...-?
в чём может быть проблема спаял на pic 629 стробоскоп мигалку от блока питания работает а от акб кислотника не айс,мигнёт пару раз и всё ( конечно через 7805) поменял 7805 на другой ld1117 работает что от блока питания что от акб и не могу понять в чём проблема ( такое впервые) акб на 12 вольт
- Gudd-Head
- Друг Кота
Возможно АКБ старая, напряжение под нагрузкой проседает.
95Виталь
C2 я бы поставил где-то 20...47 мкФ.
Подскажите или дайте пожалуйста ссылочку на материал.Имеется у меня не большая жменька ферритовых магнитопроводов,которые я купил у матерых алкашей :clapping: на радиорынке,а практически применить их не куда,не могу т.к. не знаю их параметров :live-14: так и валяются года три.Каким образом мне экспериментально снять с них характеристики,хотя бы самые необходимые для расчетов.
- Evgeny1
- Друг Кота
что в гугле забанили??
вот две первые сцылки
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/trans5.htm
http://www.cqham.ru/u-meter.htm
Вроде по первой ссылки можно лишь НЧ магнитопроводы тестить,а по второй я как то пробовал чет не очень.Еще есть че?
- Evgeny1
- Друг Кота
по первой ссылке есть все формулы не кто не мешает подавать напряжение с частотой отличной от 50Гц
А,мерять то же НЧ приборами?Evgeny1 писал(а):кто не мешает подавать напряжение с частотой отличной от 50Гц
- Evgeny1
- Друг Кота
осциллографом
вопросик оп трансам от иип.
есть трнас от БП с несколькими гальванически несвязаными вторичными обмотками и намотаны они одним проводом
Смогу ли я с одной обмотки взять почти всю мощность транса, при условии что все остальные вторичные не нагружены?
- Starichok51
- Модератор
ass20, у меня к тебе встречный вопрос.
допустим, 10 человек одновременно могут поднять груз весом 1 тонна.
вопрос: сможешь ли ты один поднять эту тонну, если остальные 9 человек будут не нагружены, и стоять рядом и смотреть, как ты поднимаешь...
