Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задающий генератор для ИИП на К561ЛЕ5+К561ТМ2
Текущее время: Пт мар 06, 2026 18:06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Задающий генератор для ИИП на К561ЛЕ5+К561ТМ2
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 16:52:37
Рейтинг сообщений: 5
Собрал генератор импульсов вот по этой схеме:
Изображение -микросхема К561ЛЕ5
Отдельно регулируются длительность импульсов и пауза между ними.
С этого генератора подаю сигнал на К561ТМ2 по такой схеме:
На выходе уже получаются импульсы с постоянной скважностью (ок. 4) прежнеми регулировками изменяется только частота. Вообщем нужно генератор импульсов, сдвинутых на Pi/2 относительно друг друга, с регулируемой скважности и частоты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 20:33:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Да поставьте после генератора ещё один инвертор- и все дела!
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 20:43:19
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Инвертор просто перевернет импульс, а ему нужно, чтобы они поочередно появлялись на разных выходах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 20:45:40
Карма: 46
А что- вход инвертора и его выход- это один и тот же выход?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 20:52:01
Сэр Мурр, не вариант, т.к. в этом случае скважность менее 2 будет.
UPD:
Некорректно выразился в необходимой задаче. Поочерёдность на 2-х выходах имеется, нужно только скважность регулировать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:16:08
Карма: 46
Так что же на самом деле нужно? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:31:03
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Может так, если плавно нужно. Одновибратор запускается по переднему фронту. Длительность выставляешь резистором.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:32:28
Имеется:
Генератор с двумя выходами, импульсы на которых сдвинуты друг относительно друга на пи на 2.
Необходимо:
Сделать возможность менять их скважность.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:38:39
Карма: 162
Вот тут я делала на два мигания, а здесь на любое количество от одного до 10
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:47:36
Так у меня таже самая схема, как у вас первая, но не регулируется там скважность уже после триггеров, до триггеров-пожалуйста. Могу даже осциллограмму снять. Обоими движками только частота регулируется после триггера.
Хотел без ШИМ'а обойтись, но, похоже, не удастся :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:50:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
А зачем что-то придумывать? Я где-то такую ссылку давал: http://radiomonitor.ru/?04/bp126.php На триггерах тоже есть готовые генераторы, в журналах. Кстати, приведённые схемы в ИИП использовать нельзя, они не обеспечивают мёртвое время между импульсами.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:08:34
Карма: 162
У меня другая схема. У меня сигнал берется с генератора нужной скважности, а у вас с триггера, со скважностью 2 :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:11:24
Там пауза м\ду импульсами достаточная, чтобы в это время уложился импульс с другого входа и ещё остаётся.
aen, сейчас попробую.
Последний раз редактировалось GRAF Вс авг 31, 2008 22:17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:16:26
Карма: 162
Пауза здесь не причем. После триггера с любыми типульсами скважность будет 2
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:19:43
Света, извините, не видел вашего сообщения, когда своё писал) Оно было адресовано Серу Мурру :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:26:16
Карма: 162
Ничего...Хотя я, в таком случае, даю ссылку :) Даже корректирую свое сообщение, если вижу, что не в тему :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:26:44
Карма: 46
Упс!
Написали бы сразу- на 90 градусов. Тогда надо думать... :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 23:36:03
Света, собрал по вашей схеме, посмотрите, какая бяка получается
UPD:
Вообщем придётся ШИМ покупать :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:16:42
Карма: 10
Такая и должна получаться. :))
А вот если оттуда первый триггер удалить... :)
