надо завести привычку чистить его
Мелкие практические вопросы
- S.T.A.L.K.E.R.
- Потрогал лапой паяльник
- tych
- Э...
Хороший вопрос !S.T.A.L.K.E.R. писал(а):кто знает у MM 74HC74N вход лог 0 как у 155тм2 или лог 1
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
И тот, и другой, как и у ТМ2S.T.A.L.K.E.R. писал(а):кто знает у MM 74HC74N вход лог 0 как у 155тм2 или лог 1
Вопрос задан некорректно. На всех входах всех логических микросхем может присутствовать как ноль, так и единица. В зависимости от того, какой потенциал на входах, а их бывает много, микросхема выполняет то или иное действие.
pirotehnick
Подскажите пожалуйста, имеется плата с большим колличеством различных элементов,на ней нужно заменить дешифратор К555ИД6. Можно ли вместо него поставить К155ИД10, просто по документации циколёвка и электрические параметры обоих дешифраторов вроде бы совпадают, я здесь ни чего не путаю? Просто плату спалить не хочется.
Быть того не может! У К155ИД10 ток питания и выхода в несколько раз больше, но главное - у ИД10 выход имеет открытый коллектор. Заменять их без переделок можно, но не всегда.pirotehnick писал(а): просто по документации электрические параметры обоих дешифраторов вроде бы совпадают
pirotehnick
pirotehnick
pirotehnick
pirotehnick
- aen
- Модератор
И не надейтесь.pirotehnick писал(а):Остаётся надеется
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?ind ... tutindex=5
Если только десять резисторов повесить.
Последний раз редактировалось aen Вс авг 31, 2008 19:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Как разрядить конденсаторы??
Завтра товарисч принесет мне вот такую вспышку http://phototech.by.ru/flash/unomat-b24tac.shtml на вот такую доработку http://phototech.by.ru/flash/lowvoltage.shtml
В статье написано резистором 100 Ом. Кто подтвердит? На сколько вт резюк надо? Разряжать все кондеры или не обязательно?
