Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про схему "20-ти канальный димер"
Текущее время: Сб дек 27, 2025 03:01:06
 Заголовок сообщения: Вопрос про схему "20-ти канальный димер"
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:16:27
http://radiokot.ru/circuit/light/run/55/ добрый день! заинтересовала схемка конечно, вопрос в следующем, там есть USB-DMX самодельный контроллер, мнеб его схемку найти, это раз, а во вторых, в чём была написана программка для него, чтобы можно было доработать самому...? Вообще конечно лучшебы найти USB-DMX схему "Martin USB/DMX Interface II - DMX Out" но на неё как я знаю прошивки фиг найдёшь.... памагите кто чем сможет...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про схему "20-ти канальный димер"
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:49:17
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
А я под новый год реализовал аналогичное устройство, только в виде отдельных модулей на 4 канала. если использовать ATTINY2313 вместо ATTINY13 то с легкостью можно сделать 8 каналов 8 бит яркости на одно устройство(При тактовой частоте в 10Мгц частота ШИМ для 8 каналов будет порядка 200гц и скорость передачи(в моем варианте примерно 100Кбит/сек)). При этом данные передаются по самодельному UART - из-за условия неприменимости кварцевого резонатора пришлось использовать протокол аналогичный UART только с расчетом на передачу 4 бит, допускающим отклонение скорости передачи до +-10%. Из-за этого не получится сделать простой переходник из RS-232 напрямую в шину, и пришлось использовать отдельный контроллер для этих целей.
Думаю если применять кварц на каждом модуле, то можно обойтись штатным модулем UART и сделать переходник с RS-232 на паре транзисторов.
Программа которая работала у меня, берет данные для воспроизведения из текстового файла.
Каждая строчка - это значение яркостей для каждого канала каждого модуля. Адреса модулей пока прошиты в программе жестко, но думал считывать их из первой строчки файла.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:55:30
Alexeyslav - Это всё весело) но как мне это поможет))
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 20:00:49
Карма: 28
Если только присматриваешься к подобным схемам, чтобы выбор был.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 19:21:43
Вопрос к автору "20 канальный диммер",как вы декодировали DMx сигнал, с помощью Uart на нестандартной скорости 250кбод или сами декодер писали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 09:41:51
Добрий день. заинтерисовала ваша конструкция димера. вопрос такой как можно реализовать цифровую установку ДМХ адреса.. чтоб не парится с переключателями???
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 03:26:58
Кто-нибудь может сказать мне, что это PWM каналов Cloke?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 00:54:02
всем привет, ктонибудь делал такой девайс http://www.digital-enlightenment.de/dimmer.htm ?, нужна печатная плата по этому устройству. (сайт на немецком)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 22:30:03
Доброго дня. для подключения к DMX пульту 20 каналов очень много и нерентабельно тратить их имея в запасе 512 каналов в общем, можно ли написать программу по такому алгоритму: 1канал(0-255) - изменение общей яркости(0-выключен,255-полная яркость), 2 канал(0-255) - скорость перемещения активного светодиода по цепи, 3 канал(0-255) - различные программы движения (выделяя в крайнем случае по 10 едениц на программу) падающая капля, хаотично и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 18:12:30
дополнение к предидущему предложению: 1 канал - яркость общая, 2 канал - скорость перемещение эффекта плюс реверс, 3 канал - фоновый цвет, 4 канал - цвет эффекта, 5 канал - программы движения
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:31:48
уважаемый автор, скажите, а можно им как-то управлять именно из программы фристайлер? например, я задал ему адрес дип-переключателем, нашел необходимый девайс в программе фристайлер (занял 20 каналов) и мог управлять кажым в отдельности по своему разумению?
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 17:39:19
Если поставить кварц на 16Мгц будет работать ? У меня дмх не распознает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 20:38:55
Поставил кварц на 20Мегагерц вроде бы работает , только вот регулировка яркости когда происходит на средних значениях светодиодная лента начинает вдруг мерцать ( , там вроде 200герц , не должно быть видно думаю. Можно как то решить эту проблему ? Может там где контроллер на прерывание отвлекается и видно мерцание ?
А вобще большое спасибо за схему ! Она наверно единственная на весь интеренет ! ))) Если кто даст ссылку ещё на какую схему декодера ДМХ буду премного благодарен. Ну или другую прошивку может от автора =) чтобы не мерцала яркость при средних значениях уровня.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 01:29:13
Заметил что при прекращении дмх сигнала (выдергиваю провод ) свечение на RGB ленте перестаёт подергиваться , стабильно держит яркость цветов на каналах. Значит программный ШИМ не фонтан ? Или это можно исправить как то ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 19:46:16
Собрал предложенное в статье устройство. Кто будет собирать, обратите внимание: схема работает ТОЛЬКО с 20 МГц кварцем! При сборке я поставил кварц на 10 МГц (т.к. в статье было сказано что " в данном случае хватило бы и 10МГц за глаза"), как следствие DMX сигнал не детектировался. Спасибо samarsky1224 за подсказку.
Устройство собрано на макетной плате, DMX-сигнал приходит с простого USB-DMX конвертера "OpenRDM" совместимого с OpenDMX от Enttec, который включает в себя 2 микросхемы FT232RL и 75176.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 18:10:06
Вот понадобилась конструкция, завести новогодний декор на DMX-пульт. Собрал, запустил.
Две особенности:
1. Мои микроконтроллеры (испытана партия из 10 шт), не запустились на 20 мГц, пока не убрал конденсаторы С10, С11. Без них генерация и работа микроконтроллера стабильна.
2. Тоже столкнулся с мерцаниями светодиодов при подключении к линии DMX. Но тут все просто - нужны минимальная длинна кабелей внутри корпуса при монтаже схемы, и конечно соединения витой парой. После этого разводка внутри неэкранированной коробки с длинной внутренних проводов 10 см стабильная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 00:03:18
Карма: 28
Конденсаторы не от фонаря должны стоять, но они там должны быть. То что у вас работает - работает видимо на паразитных емкостях. Конденсаторы надо ставить согласно даташиту на КВАРЦ. И в МК выставить биты конфигурации соответствующие высокочастотному кварцу и максимальной амплитуде напряжения на нём - некоторые кристаллы с низкой добротностью не заводятся если указан экономичный режим работы генератора.
Без конденсаторов частота будет плавать, высокая чувствительность к внешним помехам - если попадётся импульс помехи короче минимальной длительности тактового сигнала для контроллера - он может подвиснуть из-за нештатного состояния дешифратора команд или выполнить не ту команду.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 17:21:11
Я, собственно, кратенько описал особенности, с которыми столкнулся.
Согласен про паразитные емкости. Меня тоже волновала амплитуда генерации.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 09:39:28
Добрый день.
Aheir не могли бы вы поделится исходным кодом для прошивки МК.
Думаю вам многие страждущие будут признательны )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 13:10:26
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 44
Всем привет.
Недавно собрал контроллер USB-DMX, опубликованный вот по этой ссылке - http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm , правда, в корпус еще не ставил, пока не до того.
Проверил его с помощью заглушки интерфейса DMX (там есть 2 канала: на прием, и на передачу), и тестовой программы, которая выложена там же, вроде все работает.
Кто нибудь посоветует программу управления светом, нужны фейдеры (движки-регуляторы), и конечно, возможность запоминать их положение в файле на диске, остальные режимы - не актуальны.
Пробовал ради интереса программу PC Dimmer, но, пока не разобрался почему она при загрузке заранее созданного файла - не устанавливает фейдеры в нужное положение.
После загрузки файла - все фейдеры остаются в нулевом положении.
Может кто нибудь чего нибудь посоветует...
Ссылка - http://fayloobmennik.cloud/7387092 - , файл в формате ZIP, объем около 6 мегабайт.
Там все про данный контроллер USB-DMX: прошивка, разводка платы в 5-й лайке, документация с немецкого сайта, фотка собранной платы.
Плата двусторонняя, разводка платы повторена от автора, ошибок в плате нет.
На плате добавлен защитный диод-сапрессор по питанию, и возможность установки внешнего супервизора для сброса процессора и микросхемы USB-FIFO.
В качестве стабилизатора на плате - применен китайский модуль step-down на MP1584, напряжение выбирается перемычками.
Чтобы компенсировать падение напряжение на диоде 1N5819 - пришлось увеличить его напряжение до 5.4 Вольт, установкой резистора вместо подстроечника на плате.
При запуске были танцы с бубном из-за кварца, видимо, попался гармониковый, после его замены на нормальный - все заработало.
При нажатии на "скачать" по вышеуказанной ссылке - открывается окно фотолинка, его надо просто закрыть, реклама и туда добралась, что поделаешь.
Раньше был очень адекватный файлообменник, без всякой рекламы.
Там плата делается буквально на раз, потому что уже есть авторская разводка.
Только в имени любого файла после распаковки - надо обязательно заменить немецкий um-laut (буква u с подчерком сверху) - на обычную "u", ну, или ее вообще можно убрать.
Иначе почти любой просмотрщик - отказывается нормально их открывать.
Накладываете под слой печатной платы - в лайке надо открыть функцию "шаблон" (можно почитать в сети, как это делается, если интересно).
Там обычная односторонняя плата, всего с 3-мя перемычками сверху.
И, останется просто нарисовать дорожки там, где они есть, не забыв эти самые 3 перемычки, вот и все...
