Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
iplogger
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение iplogger »
bdw писал(а):что то я ума не приложу -с чего начинать поиск косяков. взял я на работу эмуль. , и пробовал разные ключи сослуживцев. -не один не считало- нормально. то есть если тыкать раз двадцать ,и за частую обратной полярностью , то вроде как записывает, но про чтении выдаёт FF FF FF FF M или мой выдаёт FF FF FF FF C дверь при этом не открывает
Для начала скажите, что все-таки собрали. Какая схема, прошивка, как выставляли фьюзы, какой стоит кварц. Попытайтесь найти оригинальный ключ даллас и прочитать хотя бы его. Обычно такой можно спросить у тех, кто имеет дома охранную сигнализацию.
bdw
Сообщение bdw »
да я купил новую мегу-прошил внутрисхемно -схема с 1 страницы форума -3(последнее )обновление. фьюз единственный- (не промахнёшся) bootsz0. кварц и прошивка на 8мгц. проверял печатку много раз. единственное так это транзисторы -2N7000 поставил. на 8 странице форума ned1979 выкладывал вам напряжения- у меня такие же, кроме 21 ноги -у него-0в. ,а у меня 0.9-1 вольт. функционал рабочий полностью-кроме чтения и эмулирования :))
эмулятор 3в1.lay
(211.25 КБ) 511 скачиваний
bdw
Сообщение bdw »
по поводу разных ключей вы правы-надо пробовать и собирать инфу-вот и выжидаю потому как редко поподаются-в городе почти одни цифралы
Aicon
Сообщение Aicon »
Собрал устройство,
(отредактировал EEPROM в PonyProg 002100 строку)
прошил МК с помощью uniprof,
поставил фьюзы SPIEN RSTDISBL BOOTSZ0,
итог:
Программатор не находит МК, устройство не подает признаков жизни. :(
p.s. прошивал уже в собранном виде
Altair
Сообщение Altair »
А зачем нужно было программировать фьюз RSTDISBL ?
RSTDISBL –разрешает использовать ножку Reset как еще один порт ввода-вывода.
Иногда нужная вещь, но нужно знать -
после программирования RSTDISBL микроконтроллер уже нельзя будет прошить последовательным программатором! Поэтому без особой надобности не трогайте его.
RSTDISBL = 1 – ножка сброса работает как сброс;
RSTDISBL = 0 – ножка сброса работает как еще один порт ввода-вывода, последовательное программирование отключено.
Aicon
Сообщение Aicon »
Да, я читал что это за фьюз, после read фьюзов RSTDISBL был включен, поэтому я не трогал его, снял все остальное, добавил SPIEN, RSTDISBL. write.
или с него галочку снять надо было >.<
Altair
Сообщение Altair »
Конечно, нужно было. А сейчас нужно или параллельный программатор, или "доктор" для атмег, или, самое простое, новый контроллер.
Aicon
Сообщение Aicon »
Altair спасибо, купил новый МК, прошил как вы сказали, все заработало!
Правда никак не получается считать ключ, есть два "метаком" и китайский аналог "далласа"
Вывожу из спящего режима (9,5сек), тыкаю контактами в таблетку (один на центр, другой на коемку) - никакой реакции на табло.
А так все вроде норм: ячейки памяти перебирает...
Может это проблема с ключами? или по любому должна точка загораться?
Aicon
Сообщение Aicon »
К посту выше. Загрузил вездеходные ключи в EEPROM, вышел на улицу потестить выход "DOMOFON" - как итог, реакции так же 0.
В чем может быть проблема?? :dont_know:
winsfast
Сообщение winsfast »
У меня тоже некоторые ключи не читает (никакой реакции).
Например от моего домофона из трех ключей прочитался только один.
Интересно бы еще узнать что это за ключи которые он не способен прочитать?
Попробуйте найти настоящий даллас с гравировкой ,его он точно прочитает!!!
winsfast
а эмулятор просыпается при касании лузы домофона?
у меня вот этот вездеход 9B 00 00 FF FF FF FF 01 пол района открывает.
Aicon
Сообщение Aicon »
winsfast писал(а):а эмулятор просыпается при касании лузы домофона?
Нет. Ноль реакции :(
Aicon
Сообщение Aicon »
Начал проверять выводы, нашлась ошибка. Неправильно подпаял Выход "Key", исправил!
Сразу считал все ключи! Спустился к двери, открыл свой домофон!
:music: Спасибо Автору и всем кто помогал :) Фотки устройства скину позже
mebadboy
Сообщение mebadboy »
Немного переделанная печатка reviver. Уже с динамической индикацией.
key1.lay
(91.87 КБ) 739 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
Заметил интересную особенность одной модели Визит, с золоченой лузой.
Не открывается не эмулятором, не вездеходом, пока не разбудишь домофон нажатием кнопки сброс.
Далее открывается и вездеходом и эмулятором. Родными ключами не пробовал.
Было опробовано несколько домофонов такой модели.
Кошка случайно подсказала!
ned1979
Сообщение ned1979 »
Не такой случайно ??? http://www.vizit-centr.ru/catalog/domof ... 00_20_/22/ . Тоже такая ситуация была с rw-1990 .1 . Сегодня поверял . Нажимаешь сброс потом ключ . Без сброса отдыхаешь . И ещё видеодомофон визит какойт-то мадели не помню матерится на Rw1990 .1 через раз открывает пока не нажьмёшь сброс . Вот такой кажется http://www.vizit-centr.ru/catalog/domof ... 00comf/37/ С КС-3ТМ Заготовками работают нормально.
reviver
Сообщение reviver »
Похоже очень, только внимание не обратил был ли RFID.
Возможно и ведёт себя так, потому что два приёмника.
А проверял не RW1990, а ТМ-01F.
reviver
Сообщение reviver »
Aicon писал(а):Altair спасибо, купил новый МК, прошил как вы сказали, все заработало!
Ключи дожен читать все, что с гравировкой, так и без нее.
Не читаться должны только старые резистивные ключи, то есть у них вместо микросхемы внутри стоят резисторы разных номиналов.
В каждом ключе свой номинал резистора, измерить можно просто цешкой, в обоих направлениях должна показывать одно сопротивление.
Aicon
Сообщение Aicon »
Еще вопрос, как можно записать ключи путем програмирования в МК EEPROM? интересует uniprof.
Я вроде вписываю ключи, он их видит, когда показывает код ключа - считывает справа налево(т.е. задом наперед). Может и записывать надо их задом наперед??
Все записанные ключи определяются как"d" Dallas, хоть и домофон метаком.
Ни один вездеход не открыл мой метаком, вот и задумался, что я что то не так делаю.
P.S. На новые ключи домофон вообще не реагирует, даже --E-- не пишет, на отсканированный ключ есть реакция
reviver
Сообщение reviver »
Aicon писал(а): Все записанные ключи определяются как"d" Dallas, хоть и домофон метаком.
Вездеходы открывают домофоны только старого выпуска, у всех домофонов (не только Метаком) новых выпусков, дырка для вездеходов закрыта.
Так что эра вездеходов заканчивается.
Ваш ключ в Далласе, а не в Метакоме. Ключи Метаком имеющие гравировку "МК" - имеют формат Даллас, а не фирменный Метаком.
