Блок питания для автомагнитолы
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Добрый день! Понадобился мне как-то блок питания для ремонта автомагнитолы,нашёл схему на LM317T,собрал,подключил и ...услышав ужаснейший фон в 50Гц,БП пошёл в ящик,до лучших времён.Имею трансформатор 15В,1.2А.Теперь вопрос: Нужна схема стабилизированого БП для автомагнитол.Чтобы не фонил. Заранее спасибо!
WandererSc
Re: Блок питания для автомагнитолы
Сообщение WandererSc »
lm317 не фонит. значит что-то не правильно собрано, например накопительный конденсатор не исправен
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Собрал правильно.Все детали исправны.У меня есть сомнения на счет LM317T.Может неисправна?! Ну всмысле бракованая?
WandererSc
может
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Так можно схему транзисторного блока питания для автомагнитолы? Заранее спасибо!
Дрон
Сообщение Дрон »
t@nki$t писал(а):Собрал правильно.Все детали исправны.У меня есть сомнения на счет LM317T.Может неисправна?! Ну всмысле бракованая?
А без неё фон есть? Подключите динамик через например 100нф ко входу 317( её выход нагрузите той жё магнитолой,галогенкой и т.п).И сразу поймёте что не 317 дело!
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Добраться до платы с ЛМ"кой нет возможности. Мне будет проще собрать новый БП. Так как со схемой?!
Дрон
Сообщение Дрон »
t@nki$t писал(а):Добраться до платы с ЛМ"кой нет возможности. Мне будет проще собрать новый БП. Так как со схемой?!
По русски говоря Вы страдаете @уйнёй!Фон 50Гц может быть только из за неисправности моста!Фон 100Гц из за неисправности(малой ёмкости) конденсатора!лм317 фонить неможет,т.к. она стаб.компенсационного типа!
получится замыкание
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Вы хотите сказать что от ЛМ"ки можно запитать магнитолу и фона не будет?!
WandererSc
да.
Дрон
Сообщение Дрон »
t@nki$t писал(а):Вы хотите сказать что от ЛМ"ки можно запитать магнитолу и фона не будет?!
Именно от этой фона точно не будет!Причина фона перед ней.А вообще среди лм есть импульсные стабы которые могут фонить,поэтому надо читать дарашиты(смотреть эквивалентную схему),чтобы не появлялись такие вопросы.
получится замыкание
Телекот
Сообщение Телекот »
Что фон это не правильно собранное устройство, либо неисправность какого то элемента.
Что за автомагнитолы вы собираетесь ремонтировать? Все современные магнитолы потребляют 10 и более ампер
ЛМка даёт только 1,5, на малой громкости это не проверка.
И как вы их собираетесь ремонтировать??? Если не можете найти неисправность в схеме блока питания.
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Нужен обычный старый компьютерный блок питания. От 150 рублей на барахолке. Или китайское неавтоматическое зарядное устройство - от 300 руб. новое.
1,2 А катастрофически мало.
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Принесли мне недавно старый компьютерный БП,приблизительно 2002г.в. Думаю запитать от него,выход там 12В 12А.Теперь постает вопрос,нужно ли будет нагружать другие линии шунтами,в частности 5В 30А,3.3В 14А?
димон_ 95
Сообщение димон_ 95 »
Другие "линии" оставить в покое, а 12 хорошо бы поднять до 13-14 в и добавить кондеров. На вопорос-как? отвечаю- такая тема ужо была
NEO2
Сообщение NEO2 »
димон_ 95 писал(а):Другие "линии" оставить в покое, а 12 хорошо бы поднять до 13-14 в и добавить кондеров. На вопорос-как? отвечаю- такая тема ужо была
Прикольно. У человека лм317 фонит, а вы ему напряжение поднять в БП AT\ATX. :))
Дрон
Сообщение Дрон »
NEO2 писал(а):Прикольно. У человека лм317 фонит, а вы ему напряжение поднять в БП AT\ATX. :))
ЛМ317 ФОНИТЬ НЕМОЖЕТ ПРИНЧИПИАЛЬНО!у него фонит выпрямитель!А если про комповский блок-то какой вопрос такой и ответ.
получится замыкание
NEO2
Сообщение NEO2 »
Я думаю опытные коты поняли мой пост выше. А вообще много раз без переделки на скорую руку включал магнитолы через БП AT\ATX. Отлично работает и если взять даташит микросхем УНЧ этих магнитол, то сразу видно, что не получим максимальную выходную мощность, только и всего. Считаю самый лутший вариант если "фонит лм317".
Igorusha
t@nki$t писал(а):Принесли мне недавно старый компьютерный БП,приблизительно 2002г.в. Думаю запитать от него,выход там 12В 12А.Теперь постает вопрос,нужно ли будет нагружать другие линии шунтами,в частности 5В 30А,3.3В 14А?
Не нужно ничего нагружать.
Димон_95 писал(а): 12 хорошо бы поднять до 13-14 в и добавить кондеров.
Не нужно ничего поднимать.
димон_ 95
Нужно
