TDA1557
welder-11
Re: Усилители на базе TDA1557Q-1558Q
Сообщение welder-11 »
пробуй перерезать, по даташиту проще, и настроить проще, я по этой схеме их на заказ штампую, проще былоб собрать 2 уся на ун14 они почти не нуждаются в наладке неприхотливы и не шумят, собери навесом на плату схему от даташита
ASV
Сообщение ASV »
А что если просто отпаять землю сигнала с платы, оставив её до потенциометра, будет ведь тоже самое что и перерезать ? Вторая нога микросхемы по моему никуда не ведет по даташиту, пусть на неё и приходит масса платы ?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А что если отпаять землю сигнала то платы, и припаять ее ваще непосредственно на 2 ногу микросхемы? А совсем убирать соединение 2 ноги нельзя, это ж сигнальная земля у микросхемы :))
ASV
Сообщение ASV »
Все опыты отложу до пятницы, если не позднее, пока подключил старые колонки. Мне мать сказала: Занимайся без меня, её достало, что у меня в течении недели то рычит на полной громкости и это не убавить, то, извиняюсь за выражение, "попердывает" периодически, также громко.
S@n4z
Сообщение S@n4z »
:music:
USB 3.0
Помощь с TDA 1558Q
Сообщение USB 3.0 »
Не могу собрать усилитель на TDA1558Q. Вытравил плату, которую нарисовал сам в тетрадке. Спаял схему по даташиту и добавил конденсаторы системы питания на плату чтобы снизить помехи трансформатора. Включаю это всё и кроме шума в динамиках ничего нет. Причём шум очень сильный. (2 конденсатора по 10000мФ ни чем не помогли. Выпаял их и ничего не изменилось) Причём микросхема очень сильно греется плюс ещё выпрямительные диоды расчитанные на 50 ампер которые были с трансформатором на 86 ватт который мне подарили очень, очень сильно греются. Проверил плату уже раз 50 и ничего криминального не нашёл. Помогите мне понять где я ошибся. В помощь выкладываю фото платы.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
95Виталь
Re: Помощь с TDA 1558Q
Сообщение 95Виталь »
начинайте по порядку с блока питания. потом к усилку переходите.
чайник второго уровня
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
Значит трансформатор мне принёс папа с работы. к нему был уже приделан диодный мост как мне сказал отец на 50 ампер. я измерил напряжение и силу тока. поучилось 12 вольт и 7 ампер. 12*7=84 ватта. Это за глаза усилителю. А блок питания состоит из этих же диодов и 4-х конденсаторов (2 по 0.22мФ и 2 по 10000мФ). вот всё, что я могу сказать о питании.
SERJ
Сообщение SERJ »
USB 3.0 писал(а):я измерил силу тока. поучилось 7 ампер.
Это каким образом Вы ток измерили?
Неужели просто амперметр на выход включили? :shock:
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
мультиметром. там же пои идее резистор нагрузки или что подобное есть
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
вот не знаю, что сделать. 14 нога подключена. Я подключал 3 ногу общий провод потом на минус. Тоже ничего
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
Если очень сильно греется диодный мост с трансформатором - это значит, что где то короткое замыкание (я без предохранителя подключаю)?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
USB 3.0 писал(а):Если очень сильно греется диодный мост с трансформатором - это значит, что где то короткое замыкание
Конечно КЗ. Если без микросхемы блок питания не греется, то похоже микросхеме всё. :roll:
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
Ты прав sergeisams. Она и сгорела :( . Она греется и ни каких звуков динамики не издают после того как я её ререпаивал она окончательно перегрелась. Теперь пойду покупать новую. Я раньше не имел с микросхемами дела. как её правильно припаивать?
welder-11
микросхема хорошо перегревается есле перепутать полярность при этом будет сильный шум в динамике, а микросхему паять также как и полупроводники, только не перегревать
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
А ещё вопрос. Я поставил 2 конденсатора по 10000мФ и напряжение увеличилось из-за них с 12 вольт на 15-16 вольт может ли это пагубно отразится на микрухе?. И ещё почему на разных схемах на входной сигнал ставят конденсаторы разной ёмкости (0,33 0,22 0,47). Есть ли какая то разница?
welder-11
ну тошто напряжение выросло это нормально, а на микросхему повлиять не должно у нее по даташиту максимальное питание 18вольт а про конденсаторы сам непойму, но пробовал на слух незаметно
sniff
Сообщение sniff »
Напряжение на конденсаторах фильтра и должно подняться до 16-17в при переменке на вторичке 12в,это никак не повредит микросхеме,а конденсаторы ставят разные потому что входные сопротивления у разных схем разные
Меня зовут Денис
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
И ещё кое что. В tda1558q 3-я нога это сигнальная земля по даташиту. Значит её надо подключать на общий провод входного сигнала а не на землю или как?
sniff
Сообщение sniff »
Это одна и та же земля.хотя нет,по даташиту земли соединяются внутри микросхемы,лучше наверно не соединять вывод 3 с выводами 7 и 11 :roll:
Меня зовут Денис
