Atmega8: простенький секундомер
Закрыто
Сообщение alexey6522 »
Всем привет! Решил освоить программирование для МК Atmega8 в составе с 74HC595 и 7-ми сегментным индикатором
Пользуюсь WainAVR и Proteus 7 pro. Есть наброска программы для секундомера, но она считает только от 0...9, а хочется хотя бы до 999999 без плавающей точки, в будущем хочу еще сделать и с точкой 00.0
Вопрос, как реализовать что бы счет продолжался до 99 на 2-х разрядном 7-ми сегментном индикаторе?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
/*	  -A-
		F	B
		 -G-
		E	C
		 -D-
// составляем из сегментов цифры
#define	N0	(0x3F)		//0
#define	N1	(0x06)		//1
#define	N2	(0x5B)		//2
#define	N3	(0x4F)		//3
#define	N4	(0x66)		//4
#define	N5	(0x6D)		//5
#define	N6	(0x7D)		//6
#define	N7	(0x07)		//7
#define	N8	(0x7F)	    //8
#define	N9	(0x6F)		//9
unsigned char indikator[10]={N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9};
void export_data (unsigned int data)
  unsigned char i; //переменная i
  for (i=0;i<16;i++) {
    if ((data&0x8000)==0x00)
      PORTD&=~_BV(PD5); //Выставляем биты данных на PD5 (DATA канал)
    else
	  PORTD|=_BV(PD5);
    PORTD|=_BV(PD6); //Импульс на SH_CP (запись)
    PORTD&=~_BV(PD6);
    data=(data<<1);
 	PORTD|=_BV(PD7); //Импульс на ST_CP (защелка - вывод на индикатор записанных данных)
    PORTD&=~_BV(PD7);
int main(void)
  unsigned int DS=0;   //переменная DS
  unsigned int i=0;    //переменная i
  PORTD=0x00; //Первоначально устанавливаем на всех выходах 0
  DDRD=0xff; //установить PD0-PD2 как выходы
  while (1)  //Бесконечный цикл
    DS=indikator[i]; //Закодированное число в 16hex системе исчисления
    export_data(DS);  //Отправляем данные на сдвиговый регистр
	if (i==9) // Если i > 9 то обнуляем и пытаемся зажечь второй разряд
	  i=0;
	else i++;
      _delay_ms(300);  //пауза 300 мс.
sec.rar
исходник + схема в proteus7
(20.55 КБ) 511 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
Как-то так:
int main(void)
    DS=(indikator[i / 10] << 8) | indikator[i % 10]; //Закодированное число в 16hex системе исчисления
   if (i==99) // Если i > 99 то обнуляем
     i=0;
   else i++;
не получится, нет самого сдвига на следующий разряд
счет останавливается и индикатор тухнет
По сути эта строка должна так остаться
	if (i==9)
         //нужно как-то добавить сдвиг, а потом i=0;
	  i=0;
	else i++;
Должен получиться цикл в цикле т.е. внешний цикл будет управлять счетом от 0 до 9, а внутри него проверка if (i==9) то переменную внешнего цикла обнулить, а к переменной внутреннего добавить +1
Вот как это сделать просто на языке прог, скажем в Delphi или С++ я знаю, а как используя сдвиговый регистр + МК и индикатор, не знаю
Можно и так, нет никакой разницы:
int main(void)
  unsigned int i=0, j=0;    //переменная i, j
    DS=(indikator[i] << 8) | indikator[j]; //Закодированное число в 16hex системе исчисления
   if (j==9)
   j = 0;
     i=0;
   else i++;
   else j++;
А как записать число с плавающей запятой к примеру 9.9?
Запишите 99 и просто нарисуйте запятую в первом разряде.
А если я захочу через COM или USB порт передать своему устройству значение 101.75? Мне придется разделить число на два значения 101 и 75, а потом в МК соединить их как 10175 и включить принудительно точку
Сообщение asteroid7 »
Необязательно делить. Передавайте текстом в ASCII.
101.75 = 0x31 0x30 0x31 0x2e 0x37 0x35
Блин, а как добавить еще одни разряд для моего кода, что бы получить 999 и более объясните пожалуста как это сделать, по схеме-то мне все понятно, а вот с кодом проблемы?
#include <avr/io.h>
unsigned char y=0; //переменная y
    if ((data&0x8000)==0x00){
    else {
	  PORTD|=_BV(PD5);
    PORTD&=~_BV(PD6);
    data<<=1;
    PORTD&=~_BV(PD7);
int main(void)
  DDRD&=~_BV(PD0); //устанавливаем PD0 как ввод
     i=0;
   else i++;
(113.08 КБ) 925 скачиваний
Вот что я узнал, в схему добавил еще один регистр, четвертый и получил 32бита 32канала. Что в свою очередь == 4х разрядному индикатору
в коде изменил
void export_data (long int data)
  for (i=0;i<32;i++) {
    if ((data&0x80000000)==0x00){
иии теперь можно записать число от 0 до 9999
пример
DS=0x3F06667F;
получим 8410, замечательно! Но как мне изменить мой счетчик, ни как не пойму что значит строка и как ее менять в соответствии с моими потребностями
Ну что, добрых советов дождусь от кого-нибудь?!
Я чувствую себя новичком в С, мне правда стыдно.
Вот код счетчика, частично переделанный из 2-х разрядного в 4-х разрядный, в схеме 4 сдвиговых регистра, т.е. 32 канала и 32 бита, на участке кода
надеюсь сделал правильно, а как мне изменить следующий немаловажный участок отвечающий за сдвиг в случае если младший байт числа равен 9
DS=((indikator[i / 10] << 8 ) | indikator[i % 10]; эта часть кода предназначена для 2-х разрядного числа, как мне увеличить до 4-разрядного?
т.е. мне надо добавить еще сдвиг на 16 бит (2 байта) и получим что-то типа
DS=((indikator[i / 10] << 8 ) | (indikator[i / 10] << 8 ) | (indikator[i / 10] << 8 ) | indikator[i % 10]
#include <avr/io.h>
    else {
     PORTD|=_BV(PD5);
    PORTD&=~_BV(PD6);
    data<<=1;
    PORTD&=~_BV(PD7);
int main(void)
      DS=((indikator[i / 10] << 8) | indikator[i % 10]; //Закодированное число в 16hex системе исчисления
      if (i==9999)  // Если i > 9999 то обнуляем
        i=0;
      else i++;
      _delay_ms(500);  //пауза 300 мс.
Сообщение Alexeyslav »
Есть и более быстрые алгоритмы преобразования двоичного числа в двоично-десятичное, которое легко разобрать для вывода на индикатор. Операции с делением и вычислением остатка от деления хоть и наглядны но слишком ресурсоемки для такой простой операции.
Обычно такие преобразования называются как BIN2BCD
Сообщение Иринка »
А на ассемблере ни у кого случайно нет программы для секундомера?
"Случайно" нет. А разве есть сложности в написании? На примере часов например... вместо деления на секунды-минуты-часы, считайте только секунды большим числом в 32 бит, а затем BIN-2-BCD и на индикатор. или сразу считать каскадно единицы, десятки, сотни и т.д. в том числе и в минус, если это надо.
Сообщение BOB51 »
ммньдааа....
тут во многих темах народ возмущается - дескать зачем учить архаизмы вида I8080/Z80 :)
а я удивляюсь - нафига для простенького секундомера atmega8, да еще со сдвиговыми регистрами?!! :shock:
ведь для вывода информации достаточно 8-разрядного сегментного порта и 4-5 линий для позиционных ключей...да и то только если дисплей на светодиодах (а не на современном, но более дорогом ЖКИ)
ну еще аппаратный приемопередатчик для внешнего обмена на выпендреж...
вполне пойдут attiny2313/pic16f628/pic18f1320/at89c205... :)))
Сообщение Иринка »
Alexeyslav, сложность в написании, конечно это очень сложно по причине того, что я не знаю ассемблер, поэтому и спросила вдруг у кого-нибудь завалялась программа и не жалко её.
Сообщение Иринка »
BOB51, не нужен мне ни pic, ни attiny, мне именно под atmega8 надо, это же не я так хочу, а задание такое.
Задание дают для того чтобы научится, и "не умею" тут не катит - оно как бы и является отправной точкой.
Прево-наперво, узнай как работает контроллер, ну... это можно выяснить из многочисленных книжек вроде "микроконтроллер - это просто".
Потом рисуется блок-схема устройства, после того как определишься с тем как собственно должен работать твой секундомер. Причем, довольно подробная. А затем понемногу определятся как раскрывать эти "кубики".
Собственно, программа что должна делать: по прерыванию от таймера организуется динамическая индикация(последовательно на индикатор выводишь содержимое определенных ячеек памяти: 8 ячеек на 8 знакомест), и заодно крутится счетчик с таким рассчетом чтобы насчитать количество прерываний на одну секунду - при достижении этого значения обнуляется и выполняется алгоритм прибавления 1 секунды к подсчитываемому времени и результат вносился в ячейки памяти из которых алгоритм динамической индикации выводит на индикатор.
Вобщем-то сложного тут нет, когда форум под рукой и даташит.
Сообщение ILYAUL »
Alexeyslav писал(а): .........Собственно, программа что должна делать: по прерыванию от таймера 17. 8-bit Timer/Counter2 with PWM and Asynchronous Operation
и даташит .
Извините , внес маленькую подсказку
Закрыто
