Регулятор температуры паяльника.
Сообщение bonus78 »
Всем привет! Вопрос может и глупый, но чем можно заменить с1 0.22 мкф есть просто много разной плёнки дома, а идти из за одного кондёра на рынок не охота. всем СПС!!! схема от falkonist Изображение
ПЫ СЫ я так понял можно заменить диоды 521-е на 1N4148
а к диодному мосту есть какие-то критерии? допустим можно набрать из 1N4007 ???
Сообщение Alexey_N »
bonus78 писал(а):чем можно заменить с1 0.22 мкф
емкость нужна обязательно эта (0.22мкФ), напряжение - не менее 400В. можно соединить несколько параллельно/последовательно (соответственно посчитать, чтобы емкость была 0.22мкф). например 2x1мкФ+1x22n или 2x1мкФ+2x10n (все на 400В) параллельно.
bonus78 писал(а):ПЫ СЫ я так понял можно заменить диоды 521-е на 1N4148
да
bonus78 писал(а):а к диодному мосту есть какие-то критерии? допустим можно набрать из 1N4007 ???
диодный мост даже лучше заменить на четыре диода 1N4007, т.к. у КЦ407 обратное напряжение всего 300В (против 1000 у 1N4007) и ток 0.3А (против 1А).
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение frag1k »
Обязательно на 400В? Это же фильтр обычный, неужели нельзя взять MEX-X2 MKP 0.22 uF 280V?
Скайп: maxradohleb.
Сообщение bonus78 »
спасибо я так примерно и думал, но вот ток диодов не важет, там только питание таймера
frag1k писал(а):Обязательно на 400В? Это же фильтр обычный, неужели нельзя взять MEX-X2 MKP 0.22 uF 280V?
это не фильтр, а гасящий конденсатор. его емкостное сопротивление гасит лишнее напряжение. емкость его расчитывается исходя из напряжения входного, выходного, тока нагрузки, частоты питающей сети. поэтому емкость важна. а напряжение стоит брать с запасом. 280В - явно маловато.
bonus78 писал(а):но вот ток диодов не важет, там только питание таймера
да. верно. совсем забыл :oops:
ЗЫ. вообще лучше бы поставить трасформатор вместо гасящего конденсатора и всего что с ним связано. будет гальваническая развязка от сети.
Сообщение bonus78 »
Alexey_N писал(а):
так фишка этой схемы в габаритах, но трансформатор мне ближе будет по душе. Может так и сделаю
bonus78 писал(а):так фишка этой схемы в габаритах
три гасящих конденсатора буду такого же размера как и необходимой мощности трансформатор, только весить меньше будут :wink:
Сообщение falkonist »
Ребята, что-то вы сильно перемудрили.
Мостик заменить диодами, конечно, можно. Хуже не будет. Гасящий конденсатор С1, если вот такой:
надо брать в самом крайнем случае на 400 В (слева). Лучше - на 630 В постоянного напряжения. Если же будут применяться такие
или такие
то напряжение на них показано переменное! Годятся оба. Обычно такие ставятся в сетевых фильтрах импульсных источников питания.
Очень грубо их емкость прикидывается по соотношению: 1 мкф при 50 Гц х 220 В пропускает 0,07 А (70 мА). Или 0,22 около 15 мА. Поэтому чуть больше можно поставить. Меньше - стремно, т.к. нужен ток для питания как самого таймера, так и светодиода оптрона. Ну, разве что два по 0,1 мкф в параллель. В любом случае будут намного меньше трансформатора.
А трансформатор для питания этой схемы - "масло масляное". Псевдопроблема.
Сообщение bonus78 »
О чуть не забыл, еще один важный вопрос! Так как токи я понял тут маленькие, тогда можно применить все резисторы по 0.125w???
заранее спасибо!!!
Можно.
Сообщение roman444 »
Тиристор силовой Т122 - 25 - 11
Можно ли использовать его в схеме регулятора температуры для паяльника... 8)
Сюда перенес.
iyi
Сообщение iyi »
Народ , выручайте ! Тут срочна надо спаять, а у мну паяльник перегревается =( на руках тока несколько зелёных резисторов на 4,7 кОм , диммер на 60-300ватт и тестер =(
Сообщение m.ksy »
Подскажите по этой схеме: как будет происходить регулировка, какие минусы, какие плюсы кроме простоты сборки?
(19.67 КБ) 1319 скачиваний
Буду признателен за разъяснения :)
May the Siemens be with you!
Сообщение AcousticManiac »
Регулировка 50-100% мощности. Плюсов, кроме простоты, нет. Минус-скорее всего, будет гнать помеху в сеть, вызывая шумы/помехи в работающих радиоприемниках и прочей видое-звукоаппаратуре в доме.
Сообщение zeko »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать этот регулятор мощности от пылесоса на паяльник?
Если да, то что куда подключать( если можно поподробнее)
Заранее благодарю!
(36.2 КБ) 1417 скачиваний
(45.5 КБ) 1123 скачивания
(43.19 КБ) 1160 скачиваний
(36.67 КБ) 1148 скачиваний
(53.5 КБ) 849 скачиваний
Сообщение Newelectron »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=777895#p777895 народ у второго поста у Бородача схемка регулятора.
Как добавить в эту схему трансформатор для гальванической развязки от силовой части? Куда условно "минус" от вторичной обмотки подключать? Ко второму терминалу TRIAC?
Сообщение Enman »
С нагрузкой в виде трансформатора в указанной схеме при уменьшении мощности получишь неприятность,
поэтому обязательно небольшой предохранитель !!! (и подобрать резистор так. чтобы в
последнюю четверть полупериода не доходило)
Сообщение mezko »
Ув. Коты, прошу помощи! Собрал схему от Фалькониста, вроде работает, но R5 был выбран от балды 510 Ом, а потом аж до меня дошло, что он задаёт ток через оптрон. У меня МОС3043. При расчёте номинала резистора следует учитывать, что последовательно с ним есть ещё один светодиод, отого у нас получается, для оптрона нужен ток 15 ма, напряжение питания у нас 9.1 В, следовательно R=(9.1-3)/0.015=406 Ом, или с учётом наличия светодиода 207 Ом? Какой брать R5?
И ещё вопрос: какой лучше взять переменник 100К - линейный или обратнологарифмический?
У меня все номиналы как по схеме, только R6=R7=360R
За что отвечают номиналы С2, С3, С4?
Кстати, у меня установлен R2 и регулировка осуществляется от 0 до почти 100% (При подключении паяльника в сеть 220В напрямую, температура жала около 280-290 градусов, а при подключении через регулятор из 1 поста, максимально до 220 нагревается). Если вместо R2 поставить перемычку, будет ли регулировать от 50 до 100%?
1) МОС3043 - далеко не лучший выбор. Он потребляет 15 мА, да еще и импульсами. Значит, балластный конденсатор должен пропустить эти 15 мА плюс ток питания самого таймера. Получается порядка 25 мА. Учитывая, что выпрямитель однополупериодный, его емкость должна быть порядка 0,68 мкФ. Нехилые габариты, однако получатся.
2) 15 мА - это максимальный ток, который гарантированно откроет оптрон. Скорее всего будет работать и при меньшем токе.
3) В оптроне стоит ИК светодиод. Падение напряжения на нем не 3 В, а всего 1,2...1,5 В.
4) Переменный резистор должен быть линейным.
5) R6=360 Ом подойдет. А вот для R7 он слишком велик. Снабберная цепочка R7С6 почти не будет работать.
6) О С2 и С3 читайте в описании таймера. И не "make love" мозги.
7) Регулировка от нуля не имеет ни малейшего смысла. А диапазон "рабочего" поворота оси переменного резистора составляет при этом хорошо, если десяток градусов. Очень грубо получается.
8) Видимо, R3? Тогда как раз и получится 0...100%.
Сообщение mezko »
Спасибо за ответ, скоро разберу и постараюсь всё исправить. Впринципе, схема работает, проверял на лампе накаливания, но регулирует от 0 до 100.
