Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
p630304
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Нужна помощь, хотел перепрошить mx25l1005mc так вот ID не определяется пишет одни FFFFFF, а так прошивка в флеш ложится прошивал Willem GQ-4x.
Так вот у меня вопрос если ID не определяется то я так понимаю флеш уже глюкнутая или ошибаюсь?
Chettuser
Плеер с часами по какому интерфейсу общаются?2010kira2010 писал(а):Часы с будильником сделаны на базе ATmega16, будильник на 7-мь записей. И хотелось бы чтобы на определённую запись будильника, запускался определённый плейлист. Плеер сделан по классике на PIC24 и mp3-конвертере VS1011.
- 2010kira2010
- Открыл глаза
По интерфейсу UART, в плеере используется PIC24, в часах ATmega16-16PU.Chettuser писал(а):Плеер с часами по какому интерфейсу общаются?
Читаем правила п.2.7
Gudd-Head
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
- zwer97
- Потрогал лапой паяльник
Есть ли схема USB программатора без МК в схеме, а на микросхемах?
- 2010kira2010
- Открыл глаза
Не хочешь возиться с прошивкой МК для программатора? Для каких МК программатор нужен?
Вы уже прочли пункт 2.7 правил? Или не видели предыдущее замечание модератора?
ploop
ploop
- nibiluk
Вот такой есть.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Пытаюсь познать эту тайную науку микроконтролеры. Учу CodeVisionAVR контролер atmega16
Нужно в программе использовать функцию заданную по нескольким точкам. Аргумент счетчик т1 функция задержка выключения сиграла. Т. е. в зависимости от частоты разную задержку отключения выставлять.
Как это реализовать в си не соображу.
Пишу программу, в тексте ошибок нету, но когда я ее запускаю вылетает окно с предупреждением, в котором написано "Произошла ошибка симуляции(PC=0000h) с сообщением: "Выход за пределы используемой памяти". Симуляция приостановлена". Выручайте, что делать,?
- zwer97
А нету ничего такого чтобы можно было через ПониПрог или чего то такое с прогами где можно кидать готовую прошивку, просто я еще с микроконтроллерами дела не имел и только хочу начинать, пробовал делать программаторы на ком порт, но мой комп через ком порт только еепром шьет.nibiluk писал(а):Вот такой есть.
Для пик или авр2010kira2010 писал(а):Не хочешь возиться с прошивкой МК для программатора? Для каких МК программатор нужен?
Повторное нарушение п.2.2 Правил Форума. Бан на неделю.
Gudd-Head
phanis
- Вымогатель припоя
TWI AVR.
Разбираюсь с шиной TWI, контроллер атмега 128 работает в качестве ведомого (slave) приемника и передатчика совместно с другими контроллерами на одной шине. И некоторый раз подвешивает шину. После этого она становится не работоспособной. Срабатывает watchdog приводит к сбросу контроллера, после начинает работать до следующего зависания шины.
И сам вопрос, может ли влиять настройки регистра TWBR на работу модуля TWI, в режиме ведомого (slave) приемника и передатчика? Какие вообще бывают причины зависания шины?СПС.
Допустим я соединил Мегу и AT45 по SPI и по этому-же интерфейсу шью контроллер ISP программатором.
Собственно вопрос, как прошить именно МК, а не флешку. И можно ли через программатор залить во флешку данные?
В интерфейсе SPI выбирается нужная микросхема подачей сигнала по линии CS (или как-то так). А интерфейс для программирования вроде не SPI, хотя во многих AVR использует те же линии.
Чтобы не иметь граблей с программированием, я в этой ситуации отключаю АТ45 групповым джампером, и на тот ряд контактов, которые к Меге, вешаю шлейф от программатора. Был вариант : АТ45 распаиваю на отдельной маленькой платке с гнездной 6-пиновой колодкой, на основной плате - 6-пиновый штырьковый разъем ("папа"). Надо программировать - снял панельку с памятью, подключол шлейф от прогера, залил прогу - и память на место.
Если, конечно, не "микронные" габариты устройства.
Я использую SPI (есть варианты JTAG или Hi-Voltage)SmarTrunk писал(а):интерфейс для программирования вроде не SPI
Габариты как раз маленькие, хотя такой фокус может и сработать.Jack_A писал(а):АТ45 распаиваю на отдельной маленькой платке
Суть такая, что нужно прошить и МК и Флешку, по очереди. Думаю поставить джампер или временные перемычки на питание....
Вот нашел в пачнотсах атмела:
Интересно девки пляшут, как же все таки программатор определяет что шьется?
- (27.79 КБ) 1151 скачивание
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Вот на питание смысла ставить перемычки нет. Они паразитным питаться будут. Я бы сначала запаял флешку и прошил ее, а потом запаял бы МК и прошил его. Или придется ставить перемычки на RESET, MOSI, CS и SCK.Errorkpi писал(а):Суть такая, что нужно прошить и МК и Флешку, по очереди. Думаю поставить джампер или временные перемычки на питание....
Это из аппнота "цифровой диктофон", там подразумевается использование флешки для записи звука, она не программируется программатором в этой схеме. А вообще тип устройства можно считать подав команду чтения сигнатуры, но у SPI для адресации другой механизм - ноги $CS.Errorkpi писал(а):Интересно девки пляшут, как же все таки программатор определяет что шьется?
А при прошивке МК, прошивка флешки не упадет?Engineer_Keen писал(а):а потом запаял бы МК и прошил его
А вдруг придется перезалить что-то во флешку?
Ruslan-maniak
- Открыл глаза
Приветствую други. Вот какой вопрос по поводу VHDL. Если входной порт какого-либо модуля не используется уровнем выше. То как этот порт описать? Например выходной порт описывается как "open". А входной?
Коты, подскажите в чем разница между этими МК:
ATmega8-16AU
ATmega8A-PU
ATmega8L-8PU
ATmega8-16AU
ATmega8A-PU
ATmega8L-8PU
Входы не должны висеть в воздухе - соедините с лог.0 или лог.1 в зависимости от логики работы модуля.Ruslan-maniak писал(а):Приветствую други. Вот какой вопрос по поводу VHDL. Если входной порт какого-либо модуля не используется уровнем выше. То как этот порт описать? Например выходной порт описывается как "open". А входной?
- pyzhman
- Друг Кота
2Horus-RF: в допустимом напряжении питания и тактовой частоты. Подробности в даташитах.
Docendo discimus
