Форум РадиоКот • Просмотр темы - шунтирование
Текущее время: Ср май 21, 2025 13:13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: шунтирование
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 19:53:21
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -19
Покажите пожалуйста на примере шунтирование. и для чего оно вообще нужно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:01:49
Э...
Рейтинг сообщений: 9
ШУНТИРОВАНИЕ - ИМХО это соединение точек схемы (электрической цепи) некоторым сопротивлением ( в общем случае - комплексным и возможно другой электрической цепью, схемой).
Цель бывает разнообразная, но обычно это увеличение проводимости между шунтируемыми точками электрической цепи - это может снизить напряжение между ними и возможно ток протекающий в той цепи которая до этого была подключена между шунтируемыми точками.
ИМХО опять в мелкие вопросы вопрос.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:25:59
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2374
ШУНТ (с английского shunt - ответвление), электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:39:57
Рейтинг сообщений: 3
А пример привести?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:48:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Применяются, например, при измерении тока - измеряют напряжение на нём, или для повышения предела измерения амперметра. http://ru.wikipedia.org/wiki/Шунт
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:57:24
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Я например шунтирую переход база-коллектор катушкой индуктивности для нейтрализации проходной ёмкости.
Проводимость между шунтируемыми точками у меня как раз наоборот уменьшиться.
Думаю, что вопрос опять не мелкий. :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 21:00:09
Карма: 162
Да, хотя бы в детекторном приемнике конденсатор шунтирует наушники по высокой частоте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 21:05:18
Э...
[/quote]
Осталось научиться ПРАВИЛЬНО цитировать а НЕ ВЫДИРАТЬ слова из контекста !
Я писал так: обычно это увеличение проводимости между шунтируемыми точками ...
Почуяли разницу ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 22:06:17
Карма: 158
tych писал(а):
Я писал так: обычно
А у меня чего необычного? :)))
Т.е. Вы не отвечали на вопрос, а просто привели частный случай. Тогда всё правильно. У меня тоже частный случай.
Всех точнее Света сказала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 22:39:55
Э...
ОБЫЧНО - это ЧАСТЫЙ случай, а ЧАСТНЫЙ случай это ИНОГДА или РЕДКО.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 23:06:48
Карма: 158
tych писал(а):
ОБЫЧНО..... ЧАСТЫЙ ...... ИНОГДА.......РЕДКО.
Слова какие то у Вас отвлечённые.
Есть ещё слова из этой серии МАЛО......МНОГО.
Например, два волоса на голове - это МАЛО, а два волоса в тарелке супа - это МНОГО. Ну ничего не понятно, два - это МНОГО или МАЛО ?
Ваши слова тоже из этой серии. Не понятно, что такое ОБЫЧНО, ИНОГДА, РЕДКО ..... :cry:
Последний раз редактировалось aen Пт авг 29, 2008 00:09:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 00:02:33
Э...
Дак словари и в интернете есть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 00:20:54
В общем случае шунт — это нечто, включаемое параллельно основному потоку.
В электротехнике шунт — дополнительный проводник, включаемый параллельно основному, для того, чтобы разделить путь протекания электрического тока на два или больше путей.
Шунт используется для организации питания мышцы, в частности сердечной, когда основной сосуд забивается. И т. д.
