Мелкие вопросы по теории
Котёнок.
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Котёнок. »
Stalker007 писал(а):Я в детстве делал:)
На моторчике со щетками. :)
Стоило сменить направление вращения мотора и
Stalker007 писал(а):Реверс готов. :)
И никаких микросхем. :evil:
Хотя редуктор нужен.
Правда искрил гад и приходилось надфилем постоянно контакты чистить.:cry:
ТолькоУчусь писал(а):с реверсом кроме как на микроконтролере не сделать?
Как видишь это делали во времена, когда и слова такого не знали "микроконтроллер" :))
maXINa
Сообщение maXINa »
mrkea писал(а):Как рассчитать сопротивление такой схемы?
Более точно получается при преобразовании треугольника в звезду и равно 1,4 Ом.
Описание здесьhttp://www.toehelp.com.ua/lekcii/007.htm
Я не волшебник, я только учусь!
ТолькоУчусь
Сообщение ТолькоУчусь »
если делатиь не на логике то выходит в разы дороже и плата больше я прав?
про100 сашка=)
Nikitka
Сообщение Nikitka »
Добрый день. Простите что вклинился. Меня интересует схема фильтра, можно ли сделать фильтр пропускания 1000 герц и только, и как его сделать и как расчитывать. Иными словами этот фильтр должен пропускать только 1000 герц и больше ничего из всего спектра частот... Если слишком узко то от 975 до 1025... Разжуйте для чайника плиз всё... Спасибо за внимание
Котёнок.
Nikitka писал(а): от 975 до 1025
Такую полосу конечно трудно получить, но можно.
Сделать можно на ОУ, а можно на транзисторах.
Вот в этой статье сделали на транзисторах.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Nikitka
Сообщение Nikitka »
Котёнок. - я просто знаю в телефонной АТС, используют фильтры для расшифровки DTMF сигналов...
Котёнок.
Ну так и бери сразу ту микросхему для демодуляции DTMF.
Забыл как она называется, но есть и советские.
У автора статьи не было такой, вот он и сделал на транзисторах.
rmmp
Сообщение rmmp »
ТолькоУчусь писал(а):если делатиь не на логике то выходит в разы дороже и плата больше я прав?
Если делать НА логике,тогда плата больше и сложнее (ненамного).Но зато не надо программировать контроллер.
По цене может выйти одинаково или дешевле,если в наличии есть микросхемы логики.Новые детали совсем необязательно использовать.Дороже точно не получится.
Работать будет точно так же как на МК.
Котёнок. писал(а):Ну так и бери сразу ту микросхему для демодуляции DTMF.
На выходе у неё двоичный код и она понимает только двухтональные сигналы.Одну частоту 1000гц она вряд ли "схавает".
Котёнок. писал(а):Забыл как она называется, но есть и советские.
Эти советские были передранные с импортных. :)
Котёнок.
rmmp писал(а):На выходе у неё двоичный код и она понимает только двухтональные сигналы.
Не сталкивался я с ними, поэтому и предлагал только регенеративный узкополосный фильтр на транзисторах. Вот их я делал и нужную автору полосу на них можно сделать. Правда стабильность их желает лучшего и чем меньше полоса, тем у них стабильность меньше, хотя позволяют выделить очень узкую полосу.
По сути это генератор на пороге самовозбуждения.
Их можно так же делать на основе любого RC фильтра. Хотя бы на основе моста Вина.
Nikitka
Сообщение Nikitka »
В том то и дело что у меня совсем другая идея, мне надо конкретный фильтр... для управления одним устройством...
lirakacha
Сообщение lirakacha »
ПК
Здравствуйте!
Хочу сделать работу компьютера потише. Главным источником шума является куллер на ЦП. У меня появились вопросы.
- Подскажите, как узнать температуру ЦП?
- Какая температура является нормой, а до какой лучше не доводить?
- Как изменять скорость вентилятора на ЦП?
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
:facepalm:
Котёнок.
lirakacha писал(а): Главным источником шума является куллер на ЦП.
Если Вам мешает шум вентилятора, то поставьте такой.
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/ ... -1156.html
А компьютер не насилуйте.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
lirakacha писал(а):ПК
?[/i]
Ищите у нас на сайте статью "бесшумный компьютер"http://radiokot.ru/articles/39/
hybroid
Сообщение hybroid »
Есть несколько путей снижения шума:
- человеческий кулер с человеческим радиатором, вместо большинства ширпотреба. Ищутся поиском по обзорам.
- то же самое, но радиатор большой.. Очень большой. В таком случае кулер лишь помогает охлаждать, а не охлаждает изо всех сил перегревающийся маленький радиатор :)
- водяное/масляное/да_хоть_антифриз_залейте охлаждение. Дорого, круто, глупо в случае с дешёвой помпой (получится вместо рёва - кваканье помпы). Место занимает чудовищно много. Эффективность такого охлаждения с точки зрения теплоэнергетики - ниже. Спорить с этим не надо, ибо проще тепло отводить с радиатора в атмосферу, чем гнать жидкостью ещё в один радиатор и оттуда отводить, т.к. тут будут потери теплопередачи. В общем, на любителей. Имеет смысл при испльховании совсем крутых конфигураций железа.
- хладогенты по принципу любимого холодильника. Просьба не ржать. Случаи таких систем охлаждения в природе есть :) Думаю, плюсы и минусы очевидны.
- жидкий азот. Для тех, кто знает толк в этом самом. Плюсы - не шумит вообще и очень-очень холодный :) Минусы, думаю, каждый сам поймёт. :))
Для БП компа - большой пропеллер на меньших оборотах. Шума почти не издаёт, дует солидно.
Для видеокарты (или видеокарт, если их не одна) - изначально искать нормального производителя (речь о сборщике карты, а не производителе чипа) с нормальной системой охлаждения. Это должен быть огромный кирпич с качественной турбиной. Если это маленький кирпич - турбина, даже качественная, может доставать своим рёвом. Ну или читаем выше, начиная от воды.
Естественно, теплопередача от кристаллов к радиаторам должна быть хорошей. КПТ-8, в общем :) Также, раньше атлоны (в основном) грешили своими грёбаными крышками и фигне под ней. В своей практике я крышки отдирал и дарил другу, он из них сделал отличные брелки :) Радиатор водружался на сам голый проц (превед, Socket A!). Можно пробовать подкладывать медь между кристаллом и чипом, если боитесь сделать скол. Если не боитесь - "с бодуна" лучше всё равно не лезть, ибо сложно попасть радиатором в область сокета, не говоря уже о аккуратном приземлении и фиксации :))
lirakacha
Спасибо всем, кто давал адекватные ответы :wink:
Проблему решил при помощи программы speedfan.
Там можно задать поддерживаемую температуру ЦП и диапазон оборотов вентилятора.
Но одно осталось неясным. Я сделал, что бы куллер повышал обороты при 47 градусах. Это не много? Или можно его ещё погреть и это не отразится на его работе?
Повторюсь:
rmmp
Сообщение rmmp »
lirakacha писал(а):Повторюсь:
Как твои траблы с компом относятся к разделу "теория"?
Нарушение Правил Форума пп. 2.4 и 2.7
Gudd-Head
filcher
Сообщение filcher »
Какое УГО рисовать на чертеже ( с размерами желательно) ?
(4.39 КБ) 283 скачивания
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Типа "по ГОСТу"?! Если для себя, то любое. Обычно это или такой кружок с чертой, или стрелка.
И ты врёшь!!! © Vladisman
filcher
Сообщение filcher »
Да да, по ГОСТу. Вот только в том и проблема, что не для себя, а на чертеж для курсовой.(студент я :) )
Вернуться в «Теория»
