Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор для PIC, AVR и микросхем памяти
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:45:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для PIC, AVR и микросхем памяти
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 09:42:47
Да немного поторопился. Думал как в Extra Pic должен гореть когда читает или пишет. Просто вчера собрал, подключил к ic-prog(1,5D), настройки поставил инверсия данных ввода и инверсия тактирования. Полный нуль. Даже не читает(опыты делал с pic12f675). Разбираться уже небыло времени. Сегодня подключил в WinPic800, и читает и пишет без проблем. А с ic-prog не хочет не в какую. Колдавал с настройками-не помогает. Может кто что подскажет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 21:37:41
Рейтинг сообщений: 16
Я использую ПониПрог и WinPic 800 (чаще последний), а ic-prog сам по себе глючный какой-то..
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 23:42:25
Собрал родной поньковский программатор, тот что с тремя стабилитронами, шил пик, тиньку 15-ю и память 24-ю и 93-ю, все ок полет нормальный. Этот программатор пока пылится на полке((
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 02:33:59
Рейтинг сообщений: 2
Собрал этот программатор, PIC прошивает а AVR нет. Как я понял чтобы перевести мк авр в режим программирования нужно подать на reset 0.
в моем случае на соответствующем выходе програматора всегда была 1, даже во время чтения. Сигнал идущий с резистора R10 не открывает транзистор Т3. Проблему решил убрав резистор R5. теперь в режиме чтения\записи там 0, в остальных случаях -1.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 07:30:19
Рейтинг сообщений: 17
Ребят подскажите хороший проверенный программатор для PIC18F4550-I/P , хочу чтобы первая прошивка была безболезненной , даже если , что и случится пусть это случиться не по вине кривой схемы программатора. Спасибо. И если несложно инструкцию по прошивке через USB этот микроконтроллер имеет интерфейс USB , хотя я читал , что сначала необходимо прошить через COM . И ещё вопрос , нормально что все надписи стёрлись с микросхемы???? ))))))
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 19:12:41
Привет люди, первый раз сталкиваюсь с микроконтроллерами и программаторами, подскажите пожалуйста, будет ли программатор описаный тут - http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/36/ работать с PonyProg2000 и можно ли на нем прошить например ATmega8(есть схемка с ней).
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 21:39:27
всем привет, может кто-то подскажет может ли буквенный индекс на контроллере влиять на распознование его программой,
в списке пони прог есть кнтроллер atmega 8 а я приобрёл atmega 8a влияет ли этот буквенный индекс каким нибудь образом?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 23:09:30
Нет не влияет
выбираете в пони atmega 8 и преспокойно прошиваете...
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 20:34:05
подскажите пожалуйста каким образом в PonyProg показывается то, что сей программатор какм-либо образом был опознан, и возможные причины того что программа "не видит" его...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 20:06:58
Рейтинг сообщений: 40
А что за элемент J на схеме, никогда таких не встречал.
01.gif [130.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 20:44:35
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Разъём питания.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 18:58:59
Всем доброго времени суток, ребят, подскажите как быть? Собрал такой программатор, только вместо кт814 поставил кт816(дефицит оказывается у нас..) и st232 в моем городе нету.. поэтому стоит max232cpe.. И такая штука: при подаче на схему 15В(к компу не подключен) загораются оба светодиода, на всех выходах есть и +12 и +5 и на Reset тоже плюс..
Далее подключаю к компу, запускаю Пони 2000, тестирую у-во, пишет тест ОК только на Siprog API и на JDM API, далее ставлю инверсию сигналов, калибрую под AVR, подключаю AVR, пытаюсь читать, прогресс не идет и минут через 5 фиг(ошибка 24).... по SCK, по MOSI и MISO, сигнал идет(на схеме в которой торчит AVR висят на них светдиоды.. моргают)..
Стирать пробывал, че только не пробывал, результат один.. Девайс проверил и перепроверил, куда копать посоветуйте??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 18:43:48
Все программирует кроме PIC18F2550, кто знает что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 21:33:49
И еще вопрос, а где вывод SCK для программирования АВР?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:11:28
Где вывод SCK для программирования AVR?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 16:51:52
Похоже что на выводе "CLOCK"
PS Автор ответа не несет ответственности за горелые контроллеры :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 09:48:12
На сколько ватт трансформатор поставить? Сделал без подсветки, программатор и все.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 20:40:36
Я СТАВИЛ НА 16В 1А
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 22:38:15
Я СТАВИЛ НА 16В 1А
Меня интересует минимальное значение - хочу все в один корпус пихнуть, а он маленький.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 19:50:21
SCK - это CLOCK.
В моем программаторе трансформатор, судя по проводу вторички, где-то на 300 мА.
И еще по поводу прошивок AVR-ов: сам столкнулся с такой проблемой - они (AVR-ры) ни в какую не обнаруживаются программатором, при этом ПИКи шьются прекрасно. Это случилось после апгрейда компа - менял мать на более современную. А на старых машинах работает без проблем. Вот теперь бегаю к соседу прошиваться - у него старый 4-й пень - работает на ура. Пока не разобрался с чем это связано - COM-порты в современных материнках какие-то "не правильные" делают что-ли? :dont_know: :dont_know:
