shodan писал(а):Вот и я повелся на сииидстудию, уже даже герберы выслал, плату сделал "по минимальным допускам".
Так сказать тест... посмотрю че к чему...
А плата какого размера?одно или двухсторонняя?
и какая стоимость изготовления вышла?
очень интересен ваш ответ!..
По идее можно былобы на заказанных 10 платах разместить 30 таких мелких плат, но как я понял они бы приехали нерасплетенными по 3 на лист, а мне важно чтобы были вырезаны четко по контуру.
Конечно убрав лишнее заказ мог бы быть на 450р., но без теста делать первую плату нехотелось, а раз пошла такая пьянка, то тут и золочение тоже добавить решил.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Ясно.Спасибо ..а я хотел прикинуть сколько будет стоить моя двухсторонняя печатка размером 15х14 см..думаю лучше ЛУТом сделать...
а то обойдется не менее чем в 2тыс. рубликов...смысла нет
Где зазор/проводник >=0.3/0.3 и без переходных под корпусами, делается превоcходно дома на Alpha-340 и FSR-8000, но при повышенных требованиях типа как тут 0.152/0.152 и мелкими переходными на 0.3мм диаметром под компанентами, тут без вариантов, только на производстве можно сделать.
ploop писал(а):Отпишись потом.
Тоже там хотел заказать. Народ не жалуется...
Хоть и запоздало, но таки отписываюсь....
Качество на твердую 5ку ! только на 2х платах из 10 в 2 отверстия слегка затекла маска, все вылечилось тыканьем туда зубачисткой. (отверстия довольно крупные с очень тонким ободком)
Вот тут сверху фотки самих плат а снизу уже распаянная плата. Очень понравилось, не смотря на месячное ожидание посылки.
