Мелкие практические вопросы
Сообщение Сэр Мурр »
Сомневаюсь.
Сообщение TRIOD »
А почему нет? Вроде от кримпера с храповым механизмом отличий в обжимной части почти нет.
У храповых обжимная часть тоже по сути пластина толщиной 3-4мм.
Клемы я имею введу вот такие.
(3.66 КБ) 270 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение pyzhman »
Почему бы и нет? Жмет на ура. Правда иногда продавливает изоляцию. :)
Docendo discimus
Сообщение TRIOD »
На практике меня больше всего интересует надёжность обжима. Провод крепко держит.
А то в инете много пишут что таким кримпером нормально не обжать. Хотя производитель клемм которые у меня лежат в качестве обжима рекомендует именно это модель(производитель клемм и кримпера у меня один, итальянская BM).
И кстати интересуюсь у клеммы юбку в широкой части надо обжимать или нет?
Сообщение MAVr 34 »
Нет, там металла уже нет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте! Чем можно замерить напряжение до 30Кв, видел где-то схему делителя но там во-первых нужны резюки по 100 МоМ которых также немогу нигде найти, а во-вторых напряжение только до 10Кв.
Подкиньте схемку если есть у кого.
И вообще, кто как меряет высокую?
Из приборов есть Ц4313 и DT9208A
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение просто КОТ »
Народ, хелп. Подкиньте схему генератора/стабилизатора тока. Там где полевик и биполярный. Склероз у мя -- потерял!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение rmmp »
RomaHa писал(а): а во-вторых напряжение только до 10Кв.
Если взять 10 штук меньшего номинала и соединить последовательно?
Сообщение Horus-RF »
Подскажите Можно ли исользовать Асептолин 70% для приготовления спирта-канифоли? Если да то в каких пропорциях
Сообщение hybroid »
По ссылке не видно наличия спирта, есть только глицерин, вода и травяная чача. :)
Спирт 70 градусов я так понимаю
Сообщение Efim »
Что это за кондер в этой схеме, вернее в печатке к ней. В схеме этого кондера нет. И какой емкости он должен быть?
Сообщение *Trigger* »
Блокировочный по питанию. Ёмкость - 0,1 мкФ.
Люди, как правильно фильтр ставить по питанию?! Диод-дроссель-кондёр, или диод-кондёр-дроссель?! Или дроссель-диод-кондр?!
Сообщение Radiobonchic »
правильнее 1вариант
Сообщение Nikitka »
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Подрубил светодиоды по этой схеме. (RED 20mA 2,3V) (GREEN 20mA 3,2V) (BLUE 20mA 3,2V)
убавляю ползунок яркости переменного резистора, и у меня тухнут зелёные и синие а красные ещё горят, что не удивительно, удивительно то. что стоит только мне отрубить красные то зелёные и синие загораются на это уровне яркости. Такое ощущение что красные диоды жрут весь ток.. Как мне сделать так, чтобы от одного ползунка плавно тухли все диоды не зависимо друг от друга?
Сообщение Gudd-Head »
Как вариант, поставить 3 эмиттерных повторителя на каждый цвет.
Сообщение Serg-G »
Добавить еще один красный.
Сообщение pyzhman »
У вас переменник оставляет часть своего сопротивления в цепи светодиодов. Подключите питание на крайние лапки переменника, а на светодиоды снимайте с центрального. Да и вариант КЗ по питанию отпадет.
Docendo discimus
Сообщение Nikitka »
pyzhman - ой да я переменник не правильно нарисовал))) там надо с центральной снимать светодиоды...))) а плюс и минус по бокам)))) ошибка)))
Вернуться в «Практика»
