Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Frogfot
- Мучитель микросхем
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
2 lukiluk:
Синус я собирал, правда с некоторыми модификациями схемы и программы - пробовал tiny2313 + логика, Mega16 + логика, tiny261 - напрямую, только вместо полевиков ставил IGBT.
Хорошему коту и в декабре - март
Да действительно поставил феты и чет не пошло как надо, сейчас жду IGBT транзисторы.
Frogfot
2 lukiluk: не тарапися ставить IGBT - тренеруйся на кошках - т.е. ФЕТах - они дешевле
Киловатт и даже больше можно выжать и на ФЕТах - типа IRFP460.
А чё не пошло как надо?
На выходе синус был квадратный, ну тоесть верхние и нижние фронты были срезаны. Транзисторы поставил 2SK2640.
А и не поставил кандер на выходе 0,33на 400в и дросель тож не поставил, подумал посмотрю че вылезит на выходе.
Подключил лампу 75ват горит но напруга просела до 150 волт хотя дс-дс преобразователь держит мощу.
Потключил дрель 600ват крути но медленно и рывками видо дейстаие квадрата.
Схема из журнала радио 2010, 6номер исползовал одну фаэу. Выход с пика 6,7 нога на два драйвера IR2113.
Frogfot
До киловатта могут ещё пожить - смотри по нагревуlukiluk писал(а):Транзисторы поставил 2SK2640.
Поставь, ключи дольше проживутlukiluk писал(а):А и не поставил кандер на выходе 0,33на 400в
Для движка можешь не ставить, но без дросселей синуса не увидишьlukiluk писал(а):дросель тож не поставил
Для однофазного синуса надо два полумоста - работают по очереди по полупериоду каждая, а в чужом полупериоде открыт нижний ключ.lukiluk писал(а):Схема из журнала радио 2010, 6номер исползовал одну фаэу. Выход с пика 6,7 нога на два драйвера IR2113.
На данный момент у меня такое подключение , обвязку не рисовал там все ясно.
Паправте если чего не правильно.
Спасибо.
Спасибо.
- pic16.rar
- (5.14 КБ) 911 скачиваний
А,показать можете и какого вы при этом конечного результата добились?Frogfot писал(а): пробовал tiny2313 + логика, Mega16 + логика, tiny261
Frogfot
2 lukiluk: С алгоритмом на ПИКе я не разбирался, я на АВР делал - ШИМил одним плечом - при открытом нижнем ключе второго плеча, потом второй полупериод - в первом плече открыт нижний ключ, ШИМлю вторым плечом
- pic16.rar
- (5.14 КБ) 593 скачивания
Frogfot
2 igorka: добился упрощения схемы - один МК с аппаратными ШИМами и дедтаймами (tiny261) - по сравнению с вариантом на tiny2313 (Схемотехника 12/2005 - 01/2006). Мощи много не достиг - всего
3 кВт на выходе на IGBT, выше не получалось - ключи с радиатором слабые оказались
Я так и думал, только не воплотил.
А вот мож каму надо гатовый кекс и асемблер каторый в журнале схемотехника на 2323.
- sinus.rar
- (2.2 КБ) 892 скачивания
Frogfot
2 lukiluk: Так ты на какую мощу планируешь синус, раз IGBT закупил? Мотай дроссели, без них чистого синуса не получишь.
Планирую пока до 1квт, а там как апетит покажет.
Дроссели намотаю на желтых кольцах от комповских бп двойным проводом 0,75мм до заполнения.
Последний раз редактировалось lukiluk Вт апр 17, 2012 22:52:22, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
до зопо... это как?
Блин попадалась мне на комто по МК сайте схема этого переходника вроде на MAX232 ,на старых материнках вроде должны быть.Лучше сходите на соседний форум по МК ,там больше помогут.Sergei Nizovcev писал(а):А что если купить переходник USB-COM ?
Прошивки со схемами на свет божий можете показать?Еще преобразователь можно собрать на связке чоппер+пуш-пул,полумост,мост.Frogfot писал(а):2 igorka: добился упрощения схемы - один МК с аппаратными ШИМами и дедтаймами (tiny261)(
Есть микросхемы преобразователи USB-COM.
По моему CP2103-GM, может что и посвежее есть.
Кошки чегп вы мучаетесь, почти на каждой материнке имеется разъем под ком порт, просто на заднюю панель его сейчас не выводят.
По смотрите в описании своей материнке где он находится, берете переходник и подключайте.
http://pchelpforum.ru/f7/t87511/
Потом соберите простой прогер, я собрал вот этот
http://chipenable.ru/index.php/projects ... ammer.html
Ну а потом собрал этот
http://avrlab.com/node/515
А у ноутбуков, только USB.lukiluk писал(а):Кошки чегп вы мучаетесь, почти на каждой материнке имеется разъем под ком порт,
Меня всегда прикалывают программаторы на МК, чтоб их повторить надо прошить МК, а чтоб прошить нужно сделать программатор.
Sergei Nizovcev
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сегодня вскрыл крышку компа и там на самой матери оказывается есть порты COM и даже LPT .
Ну теперьто можно прошивать контролеры.
А можно микроконтролер выпаить с какойнибудь с старой платы и перепрошить ?
Со старойSergei Nizovcev писал(а): А можно микроконтролер выпаить с какойнибудь с старой платы?
Скоро будем искать промышленные одноплатные компьютры с com-портом, потому как на простых матерях они вымрут. Хотя на серверах они ещё долго будут стоять.Телекот писал(а):Меня всегда прикалывают программаторы на МК, чтоб их повторить надо прошить МК, а чтоб прошить нужно сделать программатор.
