- (146.86 КБ) 629 скачиваний
- (141.66 КБ) 624 скачивания
- (174.42 КБ) 615 скачиваний
Качер и опыты с качером
вторка та есть уже готовая 30см намотки на трубе диаметром 5см провод 0.13 ну в общей сложности пару тысяч виточков а лампы просто мне дедушка подарил у меня есть следующие лампочки:5ц3с 7шт, г807 3шт, 6п3с 1шт, 6н8с 2шт, 5ц4с 1шт, 6ж7 2шт, 6н2с 12шт.с моего обычного качера получается выжать при питании 45в 3А транзистор кт 805б в метале и резисторы 30ом и 250ом всего навсего 0.8см пипиську и горение лампы на растоянии 5см хорошо горит 15см не горит почти (фотки внизу)просто думал что на лампах лучше будет...мож посоветуете чего?кстати как-то страно но я даже по ссылкам перейти не могу,хром сразу ошибку выдает
всем спасибо что помогаете мне
Почитай выше посты там и схема с питанием от 100в , от сети через балласт всё есть плохо ищеш. Транзисторы я писал какие подойдут в эти схемы. Всё ищи
Стал лауреатом конкурса "XXXII открытый региональный конкурс исследовательских работ учащихся"
Выступал с работой в отдление экспериментальная физика с работой на тему "Получение высокого напряжения с помощью трансформатора Тесла в домашних условиях" в г. Перми
архив с работой (работа осталась у них так что не плагиатить
Грамота:
Сертификат (заготовили сразу всем)
Свидетельство руководителю.
Ну и подарок - флешка на 16 GB
В теме Качер и опыты с качером в центре страницы есть фото моего тТесла.
Спасибо всем тем кто помогал ответами и советами.
Грамота:
поздравляю
Тоже поздравляю. Флешка хоть хорошая?
А то мне месяца два назад повезло на лестничной клетке найти трансценд на 16 гигов, шустрый блин!
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
привет всем !!! собрал сегодня качер
параметры схемы: резисторы 1.2 кОм 10.3кОм
транзистор кт805бм
вв катушка h=50см
d=50мм dпровода 0.28
превичная катушка 6 витков
dпровода 4мм (алюминий)
питание акб 12вольт
стример 1 см дуга в плоскогубцы 1.5 см
лампа лдс горит с 0.5 м
фотки выложу потом
вопрос: можно ли собрать качер на транзисторе BCR8PM12L IRFS630 D2478 КТ973Б NT407F SE1201621N 2SC5589 KD14146
транзистор кт805бм
вв катушка h=50см
питание акб 12вольт
фотки выложу потом
Последний раз редактировалось mohovant Вт апр 17, 2012 19:49:02, всего редактировалось 2 раза.
Всем привет, я тут немного по позорюсь, пытаюсь собрать первую в жизни схему выбрал Качера, как руководство к действию принял http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/46 ... _volt.html Транзистор нашел только такой 2SA1943 остальное все по схеме...
Естественно в 1 раз вышло все очень ужасно, но ожидал хоть какой то эффект, но устройство не работает -(( Прилагаю фотки скажите что не так собрано ?
или причина в ужасных контактах между звеньями и отвратительно намотанной вторичики ?
P.S. Сам разобраться не могу т.к. с трудом читаю схемы, заканчивал гуманитарный вуз так, что знаний электрики у меня если не о то 0.1
у тебя в качере зарядник для ноута ?
1/поменяй местами концы первичной обмотки
2\ питание там 220 ВОЛЬТ!
3\ВТОРКА УЖАСНАЯ!!!!!
Последний раз редактировалось mohovant Ср апр 18, 2012 07:47:09, всего редактировалось 1 раз.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4600 схемы качеров, 2sa1943 PNP(комплементарная пара 2sc5200) c ybv + и - меняются местами(для питания от зарядки пересчитывай делитель).
Дело не в том где ты учишься, а в том есть ли у тебя способности; я например учусь в 10 класс собирал 3 разных качера и все работают.MordaMaza писал(а):P.S. Сам разобраться не могу т.к. с трудом читаю схемы, заканчивал гуманитарный вуз так, что знаний электрики у меня если не о то 0.1
На выходе то около 19 вольт 3-4 ампера, идеальный питальник для качераmohovant писал(а):питание там 220 ВОЛЬТ!
Во первых резисторы поставь переменные на 10-100 КОмMordaMaza писал(а): Прилагаю фотки скажите что не так собрано ?
Во вторых транзистор подключен неправильно даташит, середина делителя и начало вторички на первую ногу(по первому фото) транзистора(Base), на среднею(COLLECTOR) конец первички, на нижнею(Emitter) минус питания.
2 Zinovaleks95 admiral745 mohovant Друзья спасибо за советы, сейчас возьмусь поправлю, отпишусь о результате !
...Алексею мои поздравленья, главное не останавливаться на опытах (чужих)...есть много чего попробовать в личку дам идей которых для Вас есть........
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Возьми другой транзистор, NPN. Поищи лучше всего 2SC3264 в магазине. Поменяй блок питания, используй 12-50 V. Вторичка на первый раз норма. Только спусти (согни) первичку немного вниз.MordaMaza писал(а):Всем привет, я тут немного по позорюсь, пытаюсь собрать первую в жизни схему выбрал Качера, как руководство к действию принял http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/46 ... _volt.html Транзистор нашел только такой 2SA1943 остальное все по схеме...
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
