Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
sniff
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение sniff »
Началась сезонная смена резины,Nikson1на икорку зарабатывает :hunger: :P :beer: :)
Меня зовут Денис
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
sniff честно сказать эта- музыка- заставляет работать в ритме на высокой скорости. 12 часов без перекуров ...Конечно , лучше- с музыкой капусту рубить :))) :beer: , чем слушать монотонный шум монтажного оборудования. Да и клиентура от моего аппарата, с пятью колоночками балдеет :))) . Все идет по плану :) :wink:
sniff
Сообщение sniff »
Рад за тебяNikson1,клиентов тебе побольше :beer:
Меня зовут Денис
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):подключил свои ТДС-5 напрямую к Зонару... Да, далеко не все наушники можно слушать... :)))
Филипсы, по крайней мере, не идут ни в какое сравнение...
А я пытался найти ТДС5 или ТДС7, да так и не нашел. Попадался мне ТДС3, но это обычные динамические, смысла в таких нету. Из импортных наушников, никаких аналогов не нашел. Ну ничего, как я понял, по звучанию арматурники будут не хуже (у них тоже очень высокая точность воспроизведения и ровная АЧХ, а чувствительность наверное и повыше будет). Вот им бы провода посолиднее, а то уж очень тонкие и мягкие. Переломиться или порваться наверное запросто могут.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:) Спасибо большое! sniff и Вам самых добрых пожеланий- с моей стороны примите. :beer: :wink:
DrAl
Сообщение DrAl »
Nikson1 писал(а):... с музыкой капусту рубить ...
Универсальная формулировочка. ;)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Я решил повторить этот подвиг и тоже подключил свою "Aurvana" к Зонару... Теперь понял, что все MP3 128килобит можно смело удалять без всякого сожаления :music: :music:
(до этого подключал только к MP3 плееру)
As
Сообщение As »
Если МР3 воспроизводить Винампом - то да, звук отвратный... А если тем же Фубаром, слушать можно... :))
as32888
Сообщение as32888 »
128кбит/с - это уже слишком много потерь. Сравните мп3 256 (или 320) кбит/с с лосями. :)
Разницу между 128кбит/с и лосями можно услышать и на совковых АС, я полагаю.
ааааааааааааа
SeregaT
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):Разницу между 128кбит/с и лосями можно услышать и на совковых АС, я полагаю.
Естественно можно услышать. Я про то, что когда с нормальными наушниками (или акустикой) слышешь, как играет lossless или хотябы MP3 320, после этого MP3 128 звучат вообще отстойно.
P.S. Вот прямо сейчас вместо арматурников надел наушники, которыми всегда пользуюсь на компе и которые считал вполне неплохими... После арматурников - "уже не торт" (С). Точнее совсем фигня.
Вот с такими бы излучателями сделать нормальные наушники, с хорошими крепкими и длинными проводами - вот это вообще было бы здорово. А то в этих боишься лишнее движение сделать, чтобы провода не порвать.
as32888
Сообщение as32888 »
А как насчет ogg vorbis 128кбит/с? :)
ааааааааааааа
SeregaT
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):А как насчет ogg vorbis 128кбит/с? :)
Если не ошибаюсь, то этот формат уделывает MP3 на низких битрейтах, а на высоких битрейтах ничем не лучше. Ну то есть 128 ogg будет значительно лучше, чем 128 MP3, но не лучше, чем 320 MP3.
VanLux
Сообщение VanLux »
Покупайте уши от Stax)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Кастом мониторы рулят :) Тока цена - :facepalm:
as32888
Сообщение as32888 »
Зато 320кбит/с ogg vorbis лучше, чем мп3 320кбит/с. Не на слух, а методом вычитания (там получается очень тихая дорожка с криками мертвых душ, практически шум, а в мп3 разница больше значительно).
ааааааааааааа
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Я точно не помню, а разве у ogg верхняя планка не 128 (или 190) килобит?
as32888
Сообщение as32888 »
Нет, вроде можно и 500кбит/с, только смысла нету (320 с головой). В фубаре максимум можно 500кбит/с выставить (а сам фубар не конвертирует, он просто дает команду декодеру oggenc2.exe, поэтому можно и батник создать).
ааааааааааааа
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Тогда зачем flac нужен? Многовато места он занимает...
as32888
Сообщение as32888 »
Флак, так сказать, чисто без потерь. Исходники во флаке хранить неплохо (будут занимать несколько меньше, чем wav). А вот дома, на ПК, можно иметь музло в ogg vorbis 256кбит/с спокойно, я считаю. 8) А флак чисто для галочки (ведь без потерь - это труЪ, да и Звук не Портится). :)
Если честно, я вот слушал первый концерт Чайковского в мп3 128кбит/с, а т.к. сама запись старая (в те времена оборудование было не ахти по качеству), то никаких преимуществ при прослушивании той же записи в 320кбит/с не было расслышано. Так что от записей сильно зависит. Если в записи высоких частот нет, то и 64кбит/с ogg vorbis сойдёт. :)))
ааааааааааааа
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Сравнил для интереса звучание дисков DIRE STRAITS, их первого альбома, который существует в нескольких изданиях.
Самое первое от WB Records 3266-2. Имеющийся диск, по всей вероятности из Болгарских, продаваемых за дёшево в 95-96г.
Кроме этого имеется издание этого альбома от Mercury Records Ltd 1996 800 051-2 AAD, выполненный по технологии SBM(Super Bit Mapping). Звучание второго на порядок, а может и более лучше, можно сказать вне конкуренции и даже не по протяжённости верхней полосы, а по динамичности звучания. По объективным параметрам сравнеия спектра сигнала: хорошо виден срез частот-полное отсутствие на первом диске выше 20,5кГц на всех композициях диска, все треки,кроме одного, были оценены, как CDDA.
Второй диск имеет спектр на всех треках - максимальный, под 22кГц. Все были оценены, как CDDA.
На следующем этапе, попытался найти файл второго диска в сети,в максимальном качестве, скачать,записать CD и сравнить....
Нашёл(и не только его, но и первый вариант...), но....при совпадении номера диска - он выполнен без ремастеринга SBM. Всё-таки записал и сравнил. По звучанию почти точно повторяет диск первого издания: подрезанные высокие( те же 20,5кГц при тестировании и два трека оказались с пометкой MPEG), что очень хорошо слышно и....такое же осутствие динамики и плотности звука в нижней середине и нижнем регистре, что в игре Нопфлера сразу слышно.
По крайней мере, преимущество записи диска по технологии SBM явно слышно, и если бы нашёлся такой в сети, то сравнил бы оригинал и rip на точность передачи.
Вот со сборником ABBA "Lowe Stories" 1998 Polar Music International A.B. 559 221-2 повезло больше. Нашёлся точно такой же во flac.
И оригинал и записанный CD имеют при тестировании пометки на всех треках CDDA и полосу спектра до 22кГц. Проблем с верхней полосой точно нет - без ощущения ограничения и разборчивости в деталях. Притензий к ней нет. Возможно на копии ощущается некоторое отсутствие плотности на всех ритмических, ударных и т.п. звуках(диапазоне), которые можно ощутить уже по вибрациям(через пол)...но это, если и есть, то незначительно и нужно специально это выявлять и сравнивать именно те композиции, где преобладают всяческие "ритм-секции".
Закрыто
