Мелкие вопросы по теории
rmmp
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение rmmp »
Ничего не понятно.Из разряда "мне надо то,не знаю что".
PAYALOvPOPE писал(а):необходимо сделать портативное устройство при приближении которого к какому либо передатчику ( тоже надо придумать какой - нибудь карманный ) на нём загорался светодиод
Что этот передатчик должен передавать?
PAYALOvPOPE
Сообщение PAYALOvPOPE »
Мда конечно мысли я свои не умею излагать! :cry:
Короче портативный передатчик передаёт определённый сигнал на расстояние от полу метра до метра, а приёмник ( то же небольшой ) получает, принимает сигнал и в результате загорается светодиод! Чем дальше от передатчика тем менее ярче горит светодиод. ( про сигнал от передатчика думал слудущее: можно просто определённую частоту модулировать и всё а вот приёмник будет эту частоту воспринемать, усилевать и выводить на светик )
Не знаю понятно ли теперь! Надеюсь что да ) :)
З.Ы: видел такую вещь в фильме! там у дамы на шее кулон в котором приёмник миниатюрный ( но мне такой маленький не нужен ) и когда она приближается к молодому человеку с передатчиком её кулон начинает медленно загораться...""" :)
Солнце встало выше ели, время срать а мы не ели !
http://project-nikita.blogspot.com/
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
лучший вариант - радиомикрофон на частоты вещательного укв диапазона. тогда в качестве приемника можно использовать даже бытовой китайский образно говоря приемник.
PAYALOvPOPE
Тоесть ты предлогаешь в КИТАЙСКОМ ПРИЕМНИКУ просто усилитель поставить и светодиод вместо ДИНАМИКА А РАДИОМИКРОФОНА ПРОСТО ДАЛЬНОСТЬ УМЕНЬШИТЬ ?
И мне хотелось бы ОТ 0.5 МЕТРОВ ДО 1 МЕТРА !!!!
ПРИЕМНИК ДАЛЕКО БЬЕТ !
ploop
Сообщение ploop »
Тогда только индуктивная связь.
PAYALOvPOPE
А какая у нее дальность у этой индуктивной связи ?
И может есть парачка статей по этому поводу... :))
Дейстия простые ! приближаешь устройство к передатчику - на устройстве загорается светодиод,
относишь устройство на растояние ( уже говорил ) светик гаснет
Dobrk_k
Сообщение Dobrk_k »
Как можно подать переменное напряжение поверх постоянного, например есть -9в постоянного, если мы подадим переменное 5в, то получится при + =-4в, а при - = -14в ?
Dobrk_k
Сообщение Dobrk_k »
Скажите, постоянный ток считается постоянным, если он течет в одном направлении или он равен постоянному значению какому-то например -5 А, или +4А??
pyzhman
Сообщение pyzhman »
И то, и другое.
Docendo discimus
mickbell
Сообщение mickbell »
Dobrk_k писал(а):Скажите, постоянный ток считается постоянным, если он течет в одном направлении или он равен постоянному значению какому-то например -5 А, или +4А??
Первое, но - если изменения тока достаточно медленные, чтобы их можно было не учитывать в конкретном случае. Иначе, обычно если ток одного направления периодически изменяется, его называют пульсирующим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
Хочу сделать повышающий преобразователь 20=>200В. Думаю использовать MC34063 с внешним ключом. Duty cycle получается более 0.9. Скажите, как можно оценить максимально возможный duty cycle? В даташите к микросхеме ничего вроде не нашел.
PAYALOvPOPE
Слышал о каком - то ультразвуковом испарителе! Что ЭТО!!?????????????? :shock:
mrkea
Сообщение mrkea »
Как рассчитать сопротивление такой схемы?
(7.67 КБ) 308 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
mrkea писал(а):Как рассчитать сопротивление?
1.3(3) кОм, поскольку R5 не участвует в расчёте т.к. напряжения на его зажимах эквипотенциальны.
smihan99
Сообщение smihan99 »
а по-моему 2 кОма. в чем я не прав?
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Gudd-Head
В том, что получается 4 резистора, соединённых последовательно-параллельно. Т.е. 2+2 кОм параллельно с 1+1 кОм, итого 4к пар-но 2к даст 1,3(3)к.
ТолькоУчусь
Сообщение ТолькоУчусь »
подскажите пожалуйста хочу сделать бегущий огонь с реверсом, погуглил и кроме как на микроконтролере програмируемом его никак не сделать?
про100 сашка=)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ну почему же, на логике делается. Посмотрите это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 , все равно пропадает.
Последний раз редактировалось pyzhman Пн апр 16, 2012 09:02:53, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Почему на логике?
При желании можно и на транзисторах сделать и даже на лампах, только есть ли смысл в этом.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Я в детстве делал всего на двух микросхемах: К155ЛА3 и К155ТМ8. И бегало в разные стороны и даже несколько разных эффектов было.
Если огонь из 4-х каналов, то разворот делается очень просто, даже в уже готовом изделии. Надо всего лишь поменять два канала местами.
Исходно 1234, перекидываем 2-й с 4-м и получаем - 1432 = 4321. Реверс готов. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Вернуться в «Теория»
