Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Сб фев 21, 2026 17:46:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:52:04
Возник такой вопрос: какое сопротивление должно быть у катушки, чтобы конденсаторы(электролитические) не накрылись слишком быстро? У меня сейчас в среднем около 1-1.2 Ом на катушку. Подскажите пожалуйста.
Цель оправдывает калибр.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 23:41:04
Рейтинг сообщений: 6
конденсатор током пробить невозможно, только если внутренние проводники отгорят.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 00:38:52
Эх, не хотелось бы, чтобы отгорели :roll: , а как узнать, на какой ток их внутренние проводники рассчитаны?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 00:41:50
какой у Вас тип конденсатора, и его номинал?
Вообще, в импортных электролитах толщина внутреннего проводничка равна толщине вывода, в К50-3, К50-6 (которые с гайкой) идет проводник толщиной 0.4мм, в два провода. ну дальше принимая норму тока 10А/кв.мм считаем... принимая импульсный характер нагрузки, результат умножаем на э..э..э..э.. 20-50. Еще от сопротивления катушки зависит, где больше выделиться мощности - в катушке, на ключе или в проводах . Я бы сделал сопротивление больше 10 Ом. Так же электролит можно убить Э.Д.С. самоиндукции, вместе с ключем.
Я убил 3 кондера 1000мкф на 300В(заряжал до 270В ), тоже пушкостроением занимался...
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 20:31:20
Конструкция такая: катушка на 1 Ом, конденсаторы 400В 220мкф - 3 шт, и тиристор 200 А 1000В. Живут уже около пары или тройки месяцев. Заряжаю до 400В.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 21:26:06
Рейтинг сообщений: 5
prospero-xz ТТХ пушки огласите :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 23:59:38
что-то один Ом маловато, сколько витков и какова провода?(обмоточные данные катушки) На счет кондеров - не парьтесь, только заряжать бы их до 350В, что бы запас был по напряжению.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 06:39:49
Провод около 0.8-1 мм, 8 слоев, витков, примерно 500. Длина катушки 8см.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:19:43
народ, коты, и прочие плыз скиньте схемку гауса штоб питалася от 6-(лучше всего)18 вольтиков оч надо. плыыыыыыызззззззззззз :cry:
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 23:58:26
Рейтинг сообщений: 4
TL494 в типовой схеме + 2 IRFZ44N + правильно рассчитанный транс (с учетом того, что нагрузка импульсная - провод можно взять потоньше) на ~100 кГц (для Ш25х13х7 ферритового М2000 - первичка 2х10 витков для 14 вольт, вторичку и дроссель считать самостоятельно) - и на выходе имеем сотню ватт на 300В при небольших габаритах :) Конденсаторы будут заряжаться мгновенно - главное, чтобы аккум не зачах :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 00:08:31
Рейтинг сообщений: 13
В своё время, на каком то из форумов, попадалась мне мысль, что грамотно сделанному Гаусу конденсаторы практически ненужны, точнее нужны но очень небольшие.
Питание на катушки должно подаваться непосредственно с акумулятора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 14:30:29
Как то у моего друга возникла интересная идейка, нашел он в нете статью про устройство для создания шаровых молний( схема, как говорил не сложная), и одновременно вспомнил про гаусс, короче захотелось человеку узнать, можно ли шаровую молнию разогнать в гаусе и использовать как снаряд, (хотябы в одноступенчатом).
Как считаете, может такая штука существовать? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 14:34:02
Помну еще что на шм не действует ветер и движется она за счет магнитных полей земли, но даже если удасться разогнать ее в гаусе, то как она будет себя вести при выходе из ствола? (Короче ужос....)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:07:12
Для неё ещё дополнительное МП нужно, чтобы стенок ствола не коснулась.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:37:07
КПД гаусса - до 5% вроде. Т.е. - для получения энергии в 5 Дж надо потратить 100 Дж, в лучшем случае. Т.е. - 100Вт*сек. Даже если разгон займет 0.1 сек - для ствола в 1м и скорости на выходе 20 м/сек - это пиковая мощность будет 1 кВт. Либо, для батареи 12В - пиковый ток грубо до 100А.
Потому низковольтный гаусс - вещь практически нереальная.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:51:31
а авто аккум 55а/ч выдает 400а
(токо он здоровый и тяжелый)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 21:24:12
"""Для неё ещё дополнительное МП нужно, чтобы стенок ствола не коснулась."""
Но ведь магнитное поле катушки и так должно выравнивать снаряд по центру...
Другое дело как ее запихать в ствол, да и будет ли вся эта конструкция работать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 22:36:04
Где я призывал делать Гаус с 5% КПД? :evil:
Я уже замучился агитировать за эффективную конструкцию...
Но если народ хочеть таскать центнер конденсаторов, и его устравает КПД ниже плинтуса... то как говорится на вкус и цвет... :)))
Почему именно 12В? Почему не 24в, не 48В? :twisted:
Я не знаю, знаетели Вы, но щелочные аккумуляторы умеют отдавать весьма не деццкие токи... :wink:
И я заметьте говорил о правильно рассчитаном и изготовленом Гаусе, в котором нет необходимости в таких злых токах... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 13:23:38
:oops: а ссылочку про шаровые молнии не подскажите плиз :oops:
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 16:08:27
Адреса статьи я не знаю, но из подобных вещей видел где то в нете установку, состояла она из емкости с водой, батареи конденсаторов 600 мкф 5000В, преобразователя и чего то еще...... (правда друг говорил, что видел нечто менее затратное) Попробуйте посмотреть всякие разные статьи про это явление, поисковик их выдает немало. :) Только гарантии, что это будет работать нету......
Сейчас этот форум просматривают: Mursik и гости: 66
