Асинхронный двигатель и трансформатор ТС-80 . Подключение .
Сообщение Rossiyanin »
Здравствуйте дорогие посетители форума .
Имеется асинхронный двигатель на 127 вольт с двумя обмотками ( имеет 4 вывода с цветными пометками : красный , черный , черный-красный , черный-черный ), и трансформатор ТС-80 ( СЫ 4.704.005 ТУ ) . Вопрос состоит в том как подключить двигатель в однофазную сеть ( никогда не имел дело с асинхронными двигателями и фазами тока ) , знаю только то , что надо подключить одну обмотку непосредственно в сеть , другую через конденсатор . На счет трансформатора знаю только то , что надо подключить сеть к выводам 1 и 1' , а между выводами 2 и 2' нужно установить перемычку ( на счет этого не совсем уверен , поэтому если можно поясните ) . Вот фото двигателя и трансформатора :
Сообщение AL.EX »
На двигателе есть маркировка ?
ТС-80 => http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_80/0-63
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а):На двигателе есть маркировка ?
Наклейка была , сейчас ее уже нету , помню только что он на 127 Вольт .
Сообщение AL.EX »
Для начала прозвони тестером обмотки (там две обмотки)
Проверь нет ли в них обрыва и не закорочена ли какая из них на корпус.
Отметь провода обмоток (обм1, обм2 к примеру)
Если сопротивление обмоток разное -- отметь где какое.
Сообщение otest »
От магнитофона движок по валу видно.
Сообщение AL.EX »
Это само собой.
Вот только какая ёмкость там стояла ?
4мкф, 6мкф ? Или другая ? вот в чём вопрос то.
Сообщение otest »
ставь какая есть. Мир не рухнет.
Сообщение AL.EX »
Не рухнет.
Просто не запустится или при любой нагрузке на валу - остановится. :)
Сообщение AL.EX »
Rossiyanin, когда измеряешь сопротивление обмоток, отметь ту где сопротивление выше, как ПУСКОВУЮ
Как соединять обмотки, в файле.
П - пусковая
Р - рабочая
Сп - пусковой конденсатор
(4.32 КБ) 738 скачиваний
otest писал(а):От магнитофона движок по валу видно.
Да , да , в этом магнитофоне еще два двигателя поменьше стояли , тоже асинхронные ...
AL.EX писал(а):Rossiyanin, когда измеряешь сопротивление обмоток, отметь ту где сопротивление выше, как ПУСКОВУЮ
П - пусковая
Р - рабочая
Спасибо огромное ! Сопротивление обмоток 888 и 600 Ом ; включал двигатель в обычную сеть 220 Вольт , а так как для двигателя надо 127 Вольт , на всякий случай в цепь последовательно включил обычную лампочку 60 Ватт ( для падения напряжения ) . Конденсатор для пусковой обмотки взял емкостью 2.2 мкф на 150 Вольт ( взял что было , мир действительно не рухнул :)) , otest вам отдельное спасибо ) , поэтому двигатель запускается не сразу ( нужно правильно подобрать емкость как сказано выше ) , а только если очень легко провернуть вал . Так же если отключить конденсатор , то двигатель все равно продолжает вращаться . Всем огромное спасибо !!!
Сообщение AL.EX »
"Поиграй" с подбором конденсатора, до стабильной мощности на валу.
При попытке остановки пальцами, должно быть некоторое сопротивление вала (он как бы не хочет останавливаться).
Да, и кондер не менее чем на 200 вольт (либо специально предназначенный для переменного тока)
AL.EX писал(а):"Поиграй" с подбором конденсатора, до стабильной мощности на валу.
В первый раз я подключил конденсатор 2.2 мкф , двигатель сам не запускался , это значит нужно поставить емкость побольше ?
И еще вопрос : если можно поясните роль конденсатора в пусковой обмотке . Читал что он предназначен для сдвига фазы , хочется получше ознакомиться с принципом действия конденсатора в этой схеме . Заранее спасибо !
Сообщение AL.EX »
Да. Попробуй разные.
Так и есть.
Чем ёмкость конденсатора ближе к нужной (при 90* сдвига фазы), тем больше мощность на валу двигателя.
И тем самым его запуск будет легче, а работа стабильнее.
В "гугле" или другим поиском, поищи "конденсаторные двигатели"
AL.EX писал(а):Да. Попробуй разные.
Так и есть.
Огромнейшее спасибо !!! Немного ознакомился с асинхронным двигателем , еще раз спасибо !
Вернуться в «Практика»
